Обсуждение работы климат-контроля
3 years
Предлагаю в этой теме обсуждать работу климат-контроля.
Поскольку теплая погода в моем регионе откладывается, вопрос к тем, кто успел поездить прошлым летом:
Насколько хорошо климат справляется с охлаждением салона? Особенно интересует работа в сильную жару, в пробке, так как в предидущих автомобилях охлаждения в таких условиях было недостаточно.
Насколько чувствуется отбор мощности при включении кондиционера?
климат-контроль, охлаждение салона, климат контроль, климат, температура, датчик, регулировка, отопление салона, кондиционер
zagroman
7 April 2014
86,3K
roma780
24 October 2021
Silver_Age:
На просторах интернета узнал что появилась возможность скачать файлы для обновления модуля климат-контроля (HVAC). А обновиться очень хотелось из-за постоянного выключения режима рециркуляции, который, по мнению форда, должен работать 20 секунд и выключаться(((
Собственно что мы имеем)))
Изначально на машине установлен:
Модуль — DV4T-18C612-AC
ПО — CJ5T-18D619-AG
Для обновления нам необходимы следующие файлы:
загрузчик — AM5T-18D618-BB
основная прошивка — CJ5T-18D619-BC
калибровочный файл — CJ5T-18D620-BC
сигнальный файл — CJ5T-14C319-AB
Файлы скачать можно ВОТ ЗДЕСЬ
Далее берем UCDS и запускаем VBF Loader, т.к. в 13 версии программы в Update Wizard этого обновления нет, файлики мы будем подставлять в ручную, которые скачали заранее ))
после запуска обновления климат переходит в режим прошивки и мигает всеми кнопачками )))
Господа, а есть ли такое же решение для Рестайловой куги 2?
Готов заплатить денежку...
Dik_g
24 October 2021
roma780
на рестайле так же необходимо обновить модуль климат контроля, у меня ucds сам предложил обновления
roma780
24 October 2021mobile
Dik_g:
Прошили самой последней прошивкой для климата.
Результат нулевой.
Вы сначала проверьте - есть ли датчик влажности в модуле с вентилятором (датчик температуры). На рестайловых Фокусах этот элемент пропал с платы и заслонка перестала сама открываться при сильной влажности в салоне.
korney1974big
16 April 2022mobile
Всем привет. Вроде и зима в финале, но вопрос не даёт покоя. Кто знает в чём дело, подскажите. Куга2 2016 2,5л. Не понимаю, как сделать пассажирам сзади, тепло. Я спереди сижу в майке, а им одетым холодно. На панели, к примеру 22, обдув включён на лобовое, вперёд и в ноги, о чём свидетельствуют стрелочки. Четыре палки на шкале силы, шум ветрогона реально вмешивается в музыку, и все равно некомфортно сзади людям. Из консоли еще дует, а вот из раструба под сиденьем вообще едва уловимо. Неужто полные обороты надо давать печурге?
16 April 2022mobile
korney1974big
А просто на авто поставить не пробовали, чтобы климат сам выбирал направления обдува? Не понимаю, зачем превращать автоматическую систему в ручную...
16 April 2022mobile
korney1974big
Всегда во всех авто с климатом тупо стоит в авто и температура от 19 до 23 - в разных машинах по разному +-2-3 градуса.
korney1974big
А в подлокотнике воздуховоды открыты?
korney1974big
16 April 2022mobile
А что, есть ещё датчики в салоне, кроме того, что рядом с водителем? Как система выберет нужный обдув. На фокусе тоже был климат-контроль, и при включении обдува "в ноги", сзади всегда моментально становилось тепло.
16 April 2022mobile
korney1974big:
Конечно. Там их несколько. Еще и по зонам водителя и псссажира свои.
korney1974big
3 May 2022
Vortex:
Вновь мои пассажиры простыли, пока домой из МСК добрались. Включал авторежим, выставив 23 градуса. На заднем люди просили плед, в то время как я рулил в майке, иногда вытирая пот со лба . Все же думаю, что неисправно где-то. К тому же дико дует из вент. В машине, стоимостью полтора ляма, и такие недостатки...
3 May 2022mobile
korney1974big:
У меня при 23 он сейчас печку топит. Как продуть может, х.з.
fx000
10 May 2022
korney1974big а сзади в ноги и из подлокотника дует холодом, в то время как спереди теплом?
korney1974big
10 May 2022
F
fx000:
Из подлокотника дует теплым воздухом, а вот в ноги не дует вообще. Я всегда сравниваю с фокусом- там при включении "в ноги" сразу тепло становилось сзади, и дуло теплом по полу ощутимо.
10 May 2022
korney1974big:
Может дефлекторы не подсоеденены или отсуствуют? Или борами ковриков выходы перекрыты?
korney1974big
10 May 2022
Vortex:
Когда я рукой проверял наличие потока воздуха под сиденьем пассажира, то коврики убирал. Перекрытие отметается. А вот наличие дефлекторов не проверял.
korney1974big
10 May 2022
Vortex:
Это гдето в консоли?
10 May 2022
Ну, там несколько составных частей. Что-то типа того:
korney1974big
10 May 2022
Наткнулся на пост с описанием проблем в работе климат-контроля. Но у него конструктивно отсутствует воздуховод, что ведет к окну обдува в подлокотнике. На фото из его поста показаны так же и каналы воздуховодов "вноги".
korney1974big
10 May 2022
Vortex:
Да, я понял. Наверное стоит повозиться, разобрать. Вот чехлы собрался пришивать- кресло надо будет демонтировать. Заодно уже посмотрю.
10 May 2022
Я бы начал с боковых панелей на консоли. Проверить не слетели "штаны".
Mits
10 May 2022
korney1974big
На дорестайле К2, при включении одновременно всех направлений обдува есть некоторый перекос по принципу «в рот мне ноги». Но это доставляет неудобства при температурах ниже -15, при определенном положении ручных заслонок на торпеде. На низ и зад воздуха не хватает.
Прежде чем ломать, поэкспериментируй в ручном режиме с управлением потоков на панели климата, отключи обдув лобового, попереключай направления фронт и вниз. При определенных положениях у тебя воздух из задней консоли должен перестать идти и наоборот должен усилиться в ногах сзади. Может быть, также, будет достаточно ограничить расход ручными заслонками в передней части салона. Зажми полностью заслонку над климат панелью и т.д. Если ничего полезного не происходит, тогда ломай и смотри.
korney1974big
11 May 2022
Mits:
Беда в том, что обдув лобача нельзя выключать. Стекло мгновенно запотевает. А так я уже экспериментировал и переключениями и закрытием заслонок.
Mits
11 May 2022
korney1974big
Разумеется отключать нельзя, но понять изменится ли поток воздуха сзади это поможет. Это даст понимание целостности системы.
У меня больших проблем нет. В сильный мороз в ногах не хватает. Это есть. Но настройками решаемо.
korney1974big
11 May 2022
Mits:
Вот и я о том же. В машине, стоимостью полтора лимона, такие недостатки... Сейчас ходил, проверял еще раз. При включении ветродуя "НА МАКСИМУМ", и закрытии всех заслонок спереди, удалось понять- в ноги пассажиров сзади поток все же идет, но слабый. Если выключить обдув лобового, то поток усиливается.
Mits
11 May 2022
korney1974big
Как-то это странно...
fx000
11 May 2022
korney1974big ваш дорест вы новым брали и туда никто не лазил? Я к тому, что нет, это явно не нормально для К2. Видел вы писали что у вас дует от задних дверей, может быть в этом дело?
korney1974big
11 May 2022
F
fx000:
Нет, я второй владелец. Со слов первого хозяина, ничего не делалось и продал на сотке пробега(92 тык).
korney1974big
11 May 2022
F
fx000:
По бокам задних сидений есть вентканалы. Они ведь на всех авто этой модели есть. Наверное не в них причина. Вчера выяснил, что поток все же идет, но слабый. И это при включении вентилятора на максимум, и закрыт обдув лобового. Вот что неестественно. Кто знает, диагностика покажет неполное открытие к примеру?
11 May 2022
korney1974big:
Если "Штаны слетели" или патрубки с них и дует внутрь консоли, а не в каналы подачи воздуха, так и будет. Может сигналку ставили или еще чего под торпедой протаскивали, шумку делали, "сверчка" искали и случайно сдернули, а ты мучаешься теперь.
З.Ы. Если бы проблемы были с заслонками, то и вперед в ноги воздух не подавался бы. Или подавался очень слабо.
korney1974big
11 May 2022
Vortex:
Да, я тоже думал о таком варианте.
