Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
27 April 2022mobile
SerP:
alickaps
Сможем)
Только если кто-то у нас обладает экстрасенсорными способностями) Слишком сильно влияют условия эксплуатации на внешний вид и ресурс.
Для примера состояние моих фильтров.
Пробег 26 ккм:
Пробег 31 ккм:
Пробег 37 ккм:
По мне так мой фильтр после 37 ккм пробега внешне недалеко ушёл от вашего после 15 ккм)
28 April 2022
Что вы их снаружи рассматриваете? Загляните в патрубок от фильтра к дросселю и станет понятно - говно фильтр или нет:
alickaps
28 April 2022mobile
SerP
SerP
28 April 2022mobile
alickaps
Походит ещё
red010
29 April 2022
alickaps
какой пробег на в\фильтре?
alickaps
29 April 2022mobile
red010
Незнаю, не запомнил пробег к сожалению в этот раз
Upd.Проверил записи ставил на 301250 сейчас 313 с копейками, получается 12000 отходил с сентября того года.
Новичок
1 May 2022
Всем привет.
В магазине продали фильтр масляный mahle oc 1014 заверив, что для ФФ2 1.8 бенз. 100% подойдет.
Помогите разобраться, так это или нет.
12345qwert
1 May 2022
Новичок
на 1.8л и 2л - так что все верно ! главное то не купить подделку . фильтры Махле подделывают нещадно
Новичок
1 May 2022
12345qwert
Спасибо за быстрый ответ. Немного полегчало.
А почему нет прямого указания на него? Позиционируется для Вольво. Понятно, что двигатели схожие, если не идентичны, но все же.
И насколько критично у этого фильтра 1.2 бар для моего мотора? Сколько давление у оригинальных? 1.4?
12345qwert
1 May 2022
Новичок
у S40 - 2л - мотор такой же.. как у Форда . все эти цифры для идеальных условий . на стенде и новым мотором с новым маслом и новым фильтром . а в реальности - может чуть раньше или чуть позже откроется .
alickaps
1 May 2022mobile
Новичок
1 May 2022
12345qwert:
Новичок
Не до конца понятно что вы имеете в виду. Если взять 2 фильтра, у одного из которых перепускной клапан открывается при 1.2 бар, а у другого при 1.4 бар, то, соответственно, один будет открываться при достижении давления на клапане в 1.2 бар, а другой при 1.4 бар. И от состояния двигателя, масла и т.д. эта величина никак не будет завесить. Она будет зависеть только от состояния самой пружины в клапане, но этим можно пренебречь, если фильтр работает в пределах 10 000 км.
12345qwert
1 May 2022
я имел ввиду что эти цифры конструкторы берут в идеальных условиях . и все . а в реальной жизни клапан будет работать с погрешностями - но в пределах допустимого конечно .
Новичок
2 May 2022
PiterFF2:
Я не наматываю от замены до замены 10т. Прошли те времена 🙂
12345qwert
Еще раз спасибо.
Sergik848
2 May 2022mobile
Приветствую! Всегда как меняю воздушный фильтр (оригинальный), вроде бы наверное мелочь, но всё таки интересно узнать... на торце фильтра есть небольшой "хвостик" который снизу вставляется в паз корпуса как бы для фиксации и можно сам ф/элемент например сместить вокруг своей оси?
2 May 2022mobile
Если фильтр с хвостиком, то не повернуть.
Sergik848
2 May 2022mobile
Vortex:
Ну а если его срезать?
2 May 2022mobile
Sergik848:
Тогда можно. Только зачем?
2 May 2022
Sergik848
Фильтры без хвоста несомненно удобнее и эргономичнее, но в чём проблема вставить фильтр хвостом куда надо?)
Sergik848
2 May 2022mobile
Да хотел сторону поменять от поступающего потока воздуха
2 May 2022mobile
PiterFF2:
Sergik848
Тем не менее они имеют указатель установки. Скорее всего, чтобы отвернуть стыковочные листы от заборника.
2 May 2022mobile
Sergik848
2 May 2022mobile
Sergik848
Давно в продаже не встречал
anatoli_80
31 May 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр поверхности под масляным фильтром (со стороны двигателя) FF2 1.6 100л.с. Благодарю.
P/s случайно купил фильтр 4TP-121 думаю рискнуть поставить.
JohnnyK
31 May 2022mobile
anatoli_80
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/M...%207008
От этих размеров отталкивайся.
alickaps
31 May 2022mobile
Поставил в итоге сакуру я, 430 ценник
anatoli_80
31 May 2022mobile
JohnnyK
Это понятно. Но там явно площадка шире 4.5 мм резинки на фильтре. Если у кого то есть возможность прошу измерить.
senchenko0102
31 May 2022mobile
Здрасьте, лепту свою внесу, а зачем менять губку часто? Если она чистая , я мою просушил и поставил в обратном порядке, а вот если фильтр воздушный такой грязный , сколько интересно его не меняли год, два?, За две смены масла он такой не будет, я имею ввиду за 20 тыщ. Воздушный фильтр покупал 27.05 22 это с учётом что все подорожало , 450 рублей.
gsxre
1 June 2022mobile
Добрый вечер. За 10 лет владения фокусом мне впервые прислали маслянный фильтр оригинальный в упаковке. Это сразу можно сказать подделка???
gsxre
1 June 2022mobile
senchenko0102
Губку так же промываю и обратно ставлю. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч и не сказал бы, что он прям грязный, но менять уже надо
