Форсунки топливные (бензин)
Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.
Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.
Оригинальные форсунки по каталогу:
FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).
Аналоги для BOSCH 0 280 158 200
Характеристики BOSCH 0 280 158 200 по каталогу BOSCH
На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца
Кольцо уплотнительное форсунки
Параллельно искал какие форсунки купить, в том числе здесь на форуме. В ветке FF1 нашел вопрос про замену форсунок FORD 1 429 840 на форсунки BOSCH 0 280 158 022 от LADA Форсунки топливные. (сообщение #18463936) и Форсунки топливные. (сообщение #16261974)
Вазовские форсунки заманили своей ценой (~2700 руб. за комплект х4) и схожими характеристиками.
Характеристики BOSCH 0 280 158 022 по каталогу BOSCH
Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.
Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14
Даташит на сайте
Из даташита можно понять что для корпусов форсунок типа BOSCH EV 14:
  • Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
    1. Compact (С)
    2. Standard (S)
    3. Long (L)
    4. *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)
  • Есть 2 типа испускаемых струй:
    1. Одна струя конического типа (Conical Spray): Spray type С
    2. Две струи конического типа (2-Spray): Spray type E
  • Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
    1. Sumitomo - овального сечения
    2. Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
    3. USCAR (или Design III) - овального сечения
Получается что для EV-14-ES используется распылитель (Spray type) E (2-Spray) и корпусировка (Housing design) Standard (S). Тип коннектора у форсунок - Jetronic
Размеры и чертежи есть в даташите
По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.
Кроме вышеперечисленных BOSCH 0 280 158 200 и BOSCH 0 280 158 022 рассматривал еще вариант BOSCH 0 280 158 207 от FF3 1.6 L. Источник: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16658690) и Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15734757)
Оригинальные форсунки для разных типов двигателей
Ford Focus 2
  • 1.4 L - 1.6 L
    • FORD 1429840
    • FORD 1222310
    • FORD 1071994
    • FORD 98MF9F593BA
    • FORD 98MF9F593BB
    • FORD 98MF9F593BC
    • BOSCH 0280158200
  • 1.8 L Flexifuel
    • FORD 1355925
    • FORD 3M4G9F593BA
    • BOSCH 0280156156
  • 2.5 L
    • BOSCH 0280158096
    • BOSCH 0280158315
Ford Focus 3
  • 1.6 L
    • FORD 1538984
    • FORD VP8A6U9F593AA
    • BOSCH 0280158207
Дополнительная информация по форсункам
Отдельно нашел маркетинговую брошюру BOSCH по форсункам EV 6 / EV 14 / GDI
Еще нашел брошюру по EV 6 / EV 12 / EV 14 и дизельным HDEV
3D схемы форсунок BOSCH EV 14 в формате STP
Отдельно можно разобрать разные вариации углов наклона струи испускаемого клапаном форсунки
  • Угол 'α80' (Alpha80, альфа80) (Cone angle) - применяется для форсунок с 1-ой конической струей (Conical) - угол распыления конуса, при котором 80% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
  • Угол 'α50' (Alpha50, альфа50) (Cone angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями (2-spray) - угол между осями двух струй, при котором 50% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
  • Угол 'β' (Beta, бета) (Pattern angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол распыления конуса одной струи, при котором 70% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичное значение: 7°.
  • Угол 'γ' (Gamma, гамма) (Bend/Bent angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол вертикального отклонения осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Типичные значения: 0°, 5°, 10°.
  • Угол 'δ' (Delta, дельта) (Orientation angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол поворота осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Может принимать значения: 0-360°.
  • *Выделяют еще угол расположения фиксатора форсунки (лапки, предотвращающей ее вращение) - угол указывается схоже с углом 'δ' (дельта) - относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки).
Полезные темы
топливная система, форсунки, топливная рампа, форсунка, бензин, система впуска
YEvgenii
27 February 2018
96,9K
akatkov2021
26 May 2021mobile
Провал в разгоне на старте раньше бросаешь сцепу и газуешь со свистом набирает разгон сейчас даже на новом комплекте сцепления такого нет сильно вяло на старте зато на дистанции после 2500 до 5000 набирает обороты почти моментально 1.5-2 секунды и скорость при идеальном переключении при наборе до 100 не слабо набирает
Может быть из-за форсунок?
Типо грязные или вообще полурабочие ?
Demiteli
20 July 2021
Добрый вечер. Выяснил, что на FF3 1.6 есть еще форсунки Bosch 0280158238 для версии FFV. Производительность у них побольше - 161,7 г/мин и стоят дешевле 0280158207, что подкупает. Насколько оправдана их установка на обычный бензиновый движок?
Sholoiko
13 August 2021mobile
Всем привет
Можете подсказать артикул разъёма топливной форсунки ? Нашёл на катушку но на формунку нет ..
KocT9H
20 January 2022mobile
Кто ставил BOSCH 0 280 158 022 от LADA как по расходу и как вообще на них?думаю тож их поставить.стоит ли заморачиваться?
focus561
27 April 2022mobile
Подскажите, если кто знает , чем можно заменить эти тефлоновые колечки или наконечники , которые на краю форсунки
XXmaxx
27 April 2022mobile
focus561
А вопрос то в чем? Зачем их менять?
focus561
27 April 2022mobile
Где взять заменитель, от какого автомобиля подходит ?
У меня одна развалилась.
Offmax
27 April 2022
focus561
на разборке. Целиком форсунку покупать
XXmaxx
28 April 2022mobile
focus561
Тоже считаю нет смысла ремонтировать, черевато последствиями, лучше взять с разборки. А так форсы от автомобиля форд мазда вольво с бенз двигателем 1.8-2.0.
12345qwert
28 April 2022
focus561
на форсунках 2 кольца - 1429824 -пурпурного цвета и 1358425 -зеленого цвета . . оригинал от 300 руб. нынче это считай даром !
2 May 2022mobile
XXmaxx
focus561
У меня на одной уже как 30т.км. нету полностью. Развалилась, хотел поменять, но не сложилось.
foxsolo
4 May 2022
12345qwert
резинки? от ВАЗ инжектор .любые. лучше БОШ. рублей 60 стоят. и наверзх и вниз .замечательно стоят .такой вопрос -кто-нибудь убирал \менял сеточки на форсунках? они вообще заменяемые?
foxsolo
4 May 2022
KocT9H
да можно хоть от ягуара -вопрос производительности и встанет -нет )
foxsolo
4 May 2022
так почитал тему понял что сетки меняются -а как пинцетом их доставать ? кто делал?
KocT9H
4 May 2022
foxsolo
Уже поставил.все подошло.полет нормальный.скобы не получилось поставить.но вроде так все держится.
foxsolo
4 May 2022
KocT9H
я так понял на 1.6 мотор ставил? а скобы не встают почему? мешает что то?
KocT9H
4 May 2022
foxsolo
Да 1.6 не смог одеть.тут уже писали что хрен натянешь.
amoskovkin
14 August 2022mobile
KocT9H
Можно ножовкой по металлу в нужном месте пазы проточить и все встает идеально, езжу так уже почти 2 года.
Neurocean
14 August 2022
Подскажите, пожалуйста, кто заказывал данные форсунки, стоит ли их ставить вообще?
Mixa_753
21 September 2022
N
Neurocean:
не ставили?
Neurocean
21 September 2022mobile
Mixa_753:
не ставили?
Скажу после 15 октября.
Mixa_753
21 September 2022
Есть ли у кого опыт использования форсунок Roers Parts
RP1149958 ?
Neurocean
16 October 2022mobile
Mixa_753:
не ставили?
В общем заехал в сервис на чистку своих форсунок, думал в моих проблема, их почистили и потестили
И так же затестили те китайские
Наполнение и распрыскивание идентичное.
Оставил пока те что стояли.
Единственная странность, что в китайский 4 отверстия для распыления, но идёт распыление все равно с двух)
Да и в сервисе почему то побоялись их ставить, хз короче)
mafiozy86
2 January 2023
Добрый день! Подскажите уплотнительное кольца на форсунки верхнее и нижнее по размерам одинаковые? Чем отличаются? только цветом?
Можно ли обе резинки поставить BOSCH 6002ER1003?
Машина форд фокус 2 1.6 100лс 2010г(форсунки с завода стоят)
SVGRAND
10 January 2023
Всем привет!!!
FF2 1.6 100лс
Нужно или нет прошивать ЭБУ после замены штатных FORD 98MF9F593BC (2 сопла) на новые BOSCH 0 280 158 200 (4 сопла)???
Параметров FORD 98MF9F593BC не нашел... может кто поделится?
Речь о топливной коррекции... в нете конкретики так и не нашел... одни пишут - надо, другие - нет...
mishamilla
9 February 2023mobile
Сегодня нашёл комплект уплотнительных колец 21390 Rosteco 8шт,4 из них соответствуют размеру 7.523.53 нижние(из шапки),а вот другие 4 шт другого размера,походу на верх.Может кому-то пригодится информация
lokinew
29 March 2023
похоже это что-то из серии Molex MX150 34062
на Али - DJ7023CA-1.5-21
Пишут что 1в1 с разъёмом форсунки от газели - арт. 34062-0028, он же AX511.
такой же разъёмом применяется в датчике кондиционера, ABS, заднего хода.
AX511/от Газели
С Али
12345qwert
29 March 2023
я конечно могу ошибаться . но по моему разъемы на форсунки - вот такие - AX6962S ...
