Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,3M
5,9K
6 April 2022mobile
nevidimij
Да блин у меня не оригинал АКБ 4 года проработал я его сам решил сменить на новый,а этот уже почти полгода на спортаже трудится без нареканий,никакая умная зарядка не убила его
nevidimij
6 April 2022
-7
Hidden post
Серый:
смотря кто как это себе преподносит,
для кого то если стартер крутит в -25 то уже достаточно чтобы судить о его жизни,
а для меня если перед каждой поездкой уровень заряда ниже 80% - это уже его кончина, т.к. мне важно чтобы при разгоне система отключала гену, для максимальной тяги,
и приехав на природу на 3-4 дня чтобы акб не подох, ползаешь туда-сюда в машину, просыпается, а это часто у многих бывает, и потом кирдык, т.к. емкости недостаточно
каждому своё
fx000
6 April 2022
nevidimij без ОБДшки, через диагностический режим приборки можно увидеть что система отключает гену? В каких режимах и насколько падает напряжение?
nevidimij
6 April 2022
F
fx000:
можно через БК понять по напруге, если в момент разгона 12 с чем то - значит гена выключен, при езде накатом на включенной передаче и без педали газа поднимается до 13,5-14-15 в зависимости от заданного алгоритма
fx000
6 April 2022
N
nevidimij:
Этот алгоритм как-то можно задавать самому??
N
nevidimij:
Разгон прям любой? Тапка в пол? Или на 6 передаче макс нагрузка но без кикдауна например?
nevidimij
6 April 2022mobile
частично да, саму кривую зарядки мы изменить не в силах, но можем шаманством через ucds поменять заданные значения в модуле bcm, для акб в 60А поставить параметр например как для 40А и тогда система будет определять степень заряженности на 7% меньше, а выдаваемый ток на зарядку выставить как для 80-90 амперной батарейки, тем самым дополнительно акб получит очередной заряд,
еще можно увеличить напругу при рекуперации, более 15В, лучше подзарядку будет получать,
можно увеличить время заряда повышенным током после холодного запуска, время засыпания авто уменьшить, поправить температурную привязку к выдаваемому геной напряжению,
всё это в совокупности дает ощутимый пинок аккуму
nevidimij
6 April 2022mobile
любой разгон, ну или езда когда нажат газ - гена выключен, питание исключительно от акб
с тапкой в пол кондей дополнительно выключается
fx000
7 April 2022
N
nevidimij:
А если я по трассе еду? Газ-то нажат. Он будет с отключенным геной ехать пока ниже 80% не просадит?
nevidimij
7 April 2022
-3
F
fx000:
да, или пока не зафиксирует просадку по напруге ниже заложенной границы, потом включится гена на какое то время, подав самый малый ток и вольтаж, ну и т.д. снова по кругу
fx000
12 April 2022
-3
nevidimij ездил на дачу, смотрел по бортовику, все время плавало в районе 14.2-14.6. Независимо от педали 🤔
nevidimij
12 April 2022mobile
-5
Hidden post
F
fx000:
значит акб заряжен лишь не более чем на 80%
Leopold_kgd
18 April 2022
Добрый день.
Вчера купил аккумулятор Platin PRO 60 Ah 550. Продавец говорит, что ничего с BMS делать не нужно. Он открыл инструкцию сервисную от аккума VARTA, и в ней якобы указано что сброс BMS не требуется.
Подскажите, надо ли делать сброс BMS? И нужно ли еще что-то делать?
Как я понял, процедура простая. Снял старый аккум, установил новый. Сделал сброс BMS (если требуется).
FF3 1.6/105, с 2013 года стоял родной 1712276
18 April 2022mobile
Leopold_kgd
Нужно, в теме описано как делать.
18 April 2022
Leopold_kgd
У BMS алгоритм работы с АКБ привязан к числу дней эксплуатации. В алгоритмах учитывается возраст АКБ. При установке нового АКБ делать сброс BMS обязательно. На протяжении срока службы АКБ, BMS сбрасывать не рекомендуется. Система может потом "не подхватить" корректно старый АКБ и начинаются танцы с бубнами. При обслуживании сбрасывается только датчик BMS путем отключения клемм с батареи. Если АКБ заряжается на авто, то "минус" подключать напрямую к клемме нельзя, это приведет к неучтенному заряду для BMS. Обязательно к болту на стакане стойки.
vavazi
18 April 2022mobile
Можно заряжать авто зарядным не отключая аккумулятор? Какое дапустимое максимальное напряжение?
18 April 2022
vavazi
Можно, но я бы не стал, если АКБ старый. Если в процессе зарядки коротнет банки, как у меня произошло и напряжение скакнет до 18 В, что будет? Также, что касается напряжения. Большинство зу не имеют Вольтметра, регулируется только сила тока. В официальном мануале сухая фраза "использовать только подходящие зу".
Alex-1984
18 April 2022mobile
Зарядил акб с помощью з/у до 95% ( з/у Орион 14/16В) .Завёл авто, подключил forscan, поездил по парковке, эта сволочь не включает гену))), напряжение в сети 12.5В) Откинул фишку BMS, сразу же включился гена до 14,8В. Оставил фишку BSM откинутой ( в мозгах естественно висит ошибка), но ситуацию не спасёт ибо один хрен за пару суток заряд АКБ падает с 12.6 до 11,98…при этом как уверяют электрики, утечка 40мА на сигу и акб в норме (всего 4 месяца в эксплуатации) . Чертова мистика)…грешу уже на то что может за эти 4 месяца машина подобной работой «убила» акб…что ещё может быть,хз уже. новый акб покупать?)
18 April 2022mobile
Alex-1984
Напряжение в сети ограничивается ШИМ. Нужно смотреть напряжение на АКБ. Это разные PID-ы в Форскан. Напряжение на генераторе (желаемое) и потребляемый ток, если отрицатрльный - разряд, положительный - заряд. Напряжение в БК - это ни о чем.
Вообще, никаклй мистики. Банально люди не понимающие лезут туда, куда не надо лезть потребителю и потом выносят мозг неграмотным сервименам. Коса на камень.
l_andrey
18 April 2022mobile
Alex-1984:
Нормальная работа BMS, когда видит заряженный АКБ. Она поразряжает его, затем зарядит. Если интересно, понаблюдайте за этим. Но лучше действительно не мешать. Нет у нее склонности к геноциду АКБ - проверено многими.
Если аккумулятор за пару дней разряжается ниже 12.4, то нужно искать что неисправно.
Alex-1984
18 April 2022mobile
Если на телеге за два-три дня акб разряжается до 11.8В, при этом уже несколько серьёзных
сервисов уверяют что и машина и акб в порядке, это нихрена не норма. Поэтому и начинаешь самостоятельно копать везде и всюду…ибо на словах все спецы, на деле же «нет проблем»
18 April 2022mobile
Alex-1984:
Продалжай верить китайским тамагочи и бороться с ветряными мельницами.
Alex-1984:
Удачи решить "проблему".
Здесь тебе тоже скажут - все ок, не мешай машине работать.
bizz41
19 April 2022mobile
Alex-1984:
Чем измеряете?
Alex-1984
19 April 2022mobile
bizz41
Тестером fluke (при этом сравнивал с показаниями сиги старлайн, разница в 0.1В).
nevidimij
19 April 2022
Alex-1984:
посмотри какой ток заряда идет в А, сразу после запуска и в момент рекуперации, по этим данным можно будет сделать выводы соответствующие
Purpur
13 May 2022
Всем привет! У меня такая история: 3 года назад купил фокус 3 1.0 экобуст, стоял маленький 60а аккумулятор после перекупа. Поменял его на Exide 75a Start-stop, про БСМ ничего не знал, соответственно ничего не сбрасывал. Теперь прошло 2.5 года, по некоторым обстоятельствам пришлось снять клемму АКБ на 2 месяца. Вчера прихожу, одеваю клемму, меряю напряжение: 12.5v, завожу, в момент пуска напряжение 10.8v (что нормально, как мне кажется). Заводится без проблем, все ок.
Проблема заключается в следующем: перестали работать доводчики стеклоподъемников (решилось адаптацией), магнитола РП-32 и блок климата отключается минут через 5 после выключения зажигания. Просто тухнет и не реагирует на нажатия. Только после запуска двигателя все включается, в памяти сохранены все настройки и ничего не сбрасывается. Раньше магнитола выключалась минут через 10 и я без проблем включал ее нажатием центральной кнопки и слушал сколько угодно. Может у РП-32 тоже есть какая-то адаптация?
l_andrey
13 May 2022mobile
P
Purpur:
Скорее всего, мозги видят низкий заряд АКБ и не дают включить магнитолу без генератора.
Если есть OBDII адаптер, то это легко проверить.
fx000
13 May 2022
Purpur а как это у тебя климат работает без зажигания?
brooklyn88
13 May 2022mobile
Purpur
Аварийный режим при разряженной акб, что бы в конец не села, автоматически вырубает потребители
Purpur
14 May 2022
F
fx000:
Верно, он не работает. Работала только подсветка кнопок.
Purpur
14 May 2022
L
l_andrey:
Действительно, адаптер показывает 11.8v
Собираюсь зарядить аккумулятор. Думаю отнести на зарядку гаражному мастеру либо купить з/у. Больше склоняюсь к первому варианту, но параллельно смотрю в сторону Bosch C3. Аккумулятор Exide 75a AGM. Посоветуете что-то?
После зарядки аккумулятора нужно сбрасывать БСМ? Или уже поздно пить боржоми?
