Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
667,8K
2,3K
Kostya2013
4 February 2022mobile
Просто еще думал что рано или поздно придется вырезать каты, соответственно решать вопрос по обману эбу, это либо ставить на датчики обманки или всё равно прошиваться под евро 2. И посчитав что за две нормальные обманки отдавать ~5р, и потом возможные с ними проблемы, решил проще прошиться за 2,5, и всё.))) тоже опасался, но полет нормальный. Поверь, у феди такие проблемы с проводами, что все остальное уходит на дальний план.!! Да, отключал, становилось как бы лучше по ощущениям "пятой точки", но это было не долго, пока машина не адаптировалась под новые данные, а потом становилось так же.
А по катам скажу одно, если в них сопротивления не создается, т.е. он не запекся(эндоскопом сверху они у меня выглядили как новые) и не мешает работать выхлопу, то пусть он хоть весь вылете в трубу(прогорит), по крайней мере бензином вонять не будет. Опять же запекание или прогар зависит от того что выплевывает мотор, вот это главное. Это чисто мое мнение на основе долгих размышлений и т.д. и т.п. доказывать точно не буду!)))
nevidimij
на моторах 1.6 нет коррекции по второй лямбде
MGren
14 February 2022
Всем привет. Такая проблемка (машина 1.5 экобуст). Выскочил чек. Посмотрел ошибки - P2251. Потом еще проскакивала иногда P0030. Все это по датчику кислорода, первому. Поменял его (поставил бош 0 258 017 473). Ошибки сбросил, но P2251 не сбрасывается и появилась еще P0135. Висят постоянно, чек пока не горит, но думается это ненадолго. Собственно вопрос - куда еще посмотреть, может предохранитель какой или еще чего... или сразу к электрику ехать?
14 February 2022
Все ошибки по обрыву цепи. Смотреть проводку. На 1,5-ке особенностей не знаю, а на 2,0 например есть слабое место в районе дроссельной заслоки. Там болт хомута дроссельного патрубка упирается в жгут проводки на котором как раз лямбды, форсунки, катушки.
nevidimij
15 February 2022
MGren:
каким адаптером и прогой считывал ошибки?
пробег?
gogola
20 February 2022
подскажите пожалуйста это оригинальный для фокуса 3 ?. 2012 года . передний первый. движок 2.0. американец
20 February 2022mobile
Датчик на 2.0, но не от Фокуса. Вопрос длины провода.
gogola
20 February 2022
может быть короткой? а так он будет работать?
G
gogola:
Да, может быть коротким. Родной-то почти впритык хвост имеет.
gogola
20 February 2022
дааа((( а так он может подойти? просто не могу найти тут. только китайские
gogola
В смысле может подойти? Если он физически не дотянется, то толку от него. Хвост мерить нужно.
Длина родного датчика
И стоит вот так
gogola
20 February 2022
все понял, спасибо
gogola
На 2.0 родной датчик:
~DimNik~
20 February 2022
gogola
В свое время лоханулся и заказал себе такой. Если есть возможность вернуть, возвращайте. Я все таки установил, но у меня у же в тот момент стоял клапан абсорбера от УАЗа и тогда длины провода впритык, но хватает. Езжу с ним уже почти 100т.км.
sorokopud86
22 February 2022mobile
Добрый вечер, помогите в таком вопросе, форд фокус 3 универсал 1.6 дизель 2011 г.в. есть ошибка по первому лямбда зонду обрыв цепи питания, так вот катализатор есть и стоят там два датчика температуры до и после, а где находится лямбда первая понятия не имею, может кто подскажет где он находится, спасибо
Antowke
24 February 2022
sorokopud86:
это не датчики температуры, это как раз лямбды и есть. Они кислород меряют. Те что ближе к мотору - это первая - ее и смотри. Те что дальше от мотора - вторая.
Мож провод где перебило.
lezhninaleksei
25 February 2022mobile
Здравствуйте помогите в таком вопросе не работает подогрев первого верхнего датчика кислорода с правой стороны все провода позвонили проводку меня мозги клонировали датчик воткнули оригинал и не чего ,не кто не может понять фф3 1.6 2011г 125 л.с питание на подогрев приходит сопротивление на датчике есть
Ошибка p 0030
L
lezhninaleksei:
Чем проверяли??
MGren
9 March 2022
пробег?
Пробег 65. Кажется таким Launch Creader 3001. Взял у дружбана.
Собственно, каким-то чудом ошибки уже после смены лямбды были, чек не выскакивал, решил на днях посмотреть - ошибок нет. Самоустранились.
nevidimij
9 March 2022mobile
MGren:
я же не зря спрашивал, просто недоудалил до конца, что то не в правильной последовательности сделал)
tomtem
31 March 2022mobile
Всём привет! Мужики, не смог найти ответ.
Подскажите если чек по ошибке P0135 не напрягает и нет проблем с расходом и работой мотора зачем менять этот датчик?
25051972
31 March 2022
T
tomtem:
ну если катализатор удален то наплевать, сначала не понял это ошибка подогрева датчика, у меня была такая предохранитель сгорел
tomtem
1 April 2022mobile
Вот катализатор то как раз не удалён. А на двухлитровый нашёл кто-нибудь аналоги побюджетнее? А то цены чет очень кусачие стали.
S-63111
6 April 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ошибка Р2196. Это первая лямбда под замену? Менял год назад её. Фокус 3, 2,0 л, робот, 2012
6 April 2022
S-63111:
Скорее, по какой-то причине ЭБУ не может отрегулировать соотношение твс. Как вариант, потек ТНВД:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18746131)
Silvice
7 April 2022
S-63111
Обычно с этой ошибкой или ТНВД течет, или кислородник.
S-63111
8 April 2022mobile
Спасибо за ответы. Как узнать, что течет ТНВД - масло нюхать и уровень смотреть? А ошибки конкретно по ТНВД не бывает?
8 April 2022
S-63111:
Выше дали ссылку на сообщение человека, который столкнулся с данной проблемой и решил ее. Перейти по ней и почитать не пробовали?
S-63111
8 April 2022mobile
Да прочитал я, так понимаю, что единственный случай на форуме. Может, у меня второй, а может и не ТНВД. Про ошибки по ТНВД нет информации? Просто покупать сейчас новый - ого-го
8 April 2022mobile
S-63111:
Форум не является реестром всех поломок. Скажите спасибо, что есть хоть одно сообщение.
Может открыть капот, вынуть щуп и проверить?
Датчиков утечки тнвд не имеет.
РадиоПакет №7 (Sony)
Электрические схемы
