Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
960,2K
1,4K
paulmiller985
1 February 2022
Макс136136:
viktor100379
Похоже на ошибку рейки.
Стесняюсь спросить, а при чем тут рейка, если ошибка по приборной панели?
viktor100379:
Здравствуйте подскажите выскочила ошибка форсканом не могу удалить куда копать U3000
Приборка случаем не американка?
Поищите ответ в этой теме
viktor100379
1 February 2022mobile
Приборка американка у меня
lan1151
2 February 2022
можно попробовать устранить ошибку Код: U0184 - Потеря связи с радио! Программа FOCCCUS
Далее в центральном конфиге нужно изменить несколько параметров
112 — 01
113 — 01
119 — 00
124 — 01
154 — 01
157 — 01
172 — 01
214 — 08
Этим самым мы говорим машине, что у нее больше нет штатной магнитолы.
После проделанных изменений не забываем стереть ошибки программой FORscan. Пробуйте,у меня получилось
radu990
2 February 2022
Ребята, подскажите пожалуйста по данным ошибках, особенно первые 2. В основном машина едет без проблем, чек не загорался никогда. По APIM, у меня на Sync2 не работает блютуз только. Я все ошибки удалил, посмотрю какие вернутся.
Заранее Спасибо!
radu990
9 February 2022mobile
Проехал 300км (150 город, 150 трасса), кроме ошибки по APIM / Sync 2 , другие не вылезли. Интересно по первым двум что там, я вроде видел их раньше (тысяч 15-20 км назад)
Vit76
10 February 2022mobile
viktor100379
Я когда редактировал прошивки приборки, появлялась такая ошибка. Это сбой КС. Потом научился КС пересчитывать и ушла эта ошибка. Можно так ездить, ни на что не влияет.
В UCDS есть функция по устранению этой ошибки, пересчитывает КС блоков приборки. Но не всех.Там несколько блоков и несколько КС.
viktor100379
11 February 2022mobile
Vit76
Привет ездить можно но повылазило ещё ошибок это всё началось из за смены мозгов
машина работает и едет без отклонений вот только эти ошибки
Vit76
viktor100379
В112 в ВСМ у меня тоже не сбрасывается, но всё работает. Подкидывал другой подрулевой, ошибка уходила. Но не стал менять, на родном езжу, не парит. Один фиг у меня их куча из-за светодиодов и прочих доработок.
По U2101 какой то параметр ЦК стоит не правильно. Программой киллер 2101 можно увидеть какой.
gogola
19 February 2022
Добрый день. подскаяжите пожалуйста есть такие две ошибки: P0131 это лямбда и P0010. они могут быть связаны друг с другом? или P0010 это уже другая ошибка?
Silvice
22 February 2022
G
gogola:
2 разные - одна по кислородному датчику, вторая по клапану муфты VCT
vavazi
26 February 2022
всем привет, сильно не пинайте, есть вопрос, какая ошибка выйдет если отключить модуль зажигания на фокус 3 1.6 125 сил
sergey200684
16 March 2022mobile
Доброе утро! Подскажите как бороться с ошибкой u0124
oleksandrdavy
6 July 2022
куда копать выскочила на трассе в процессе езды нет нареканий правда может не реагировать на поворот ключа авто то тогда нужно толкнуть и заводица))
arsen09_rus26
12 July 2022mobile
Такая тема выскакивает иногда и буквальна через 30сеекисчезает, стрелка спидометра тоже отелючается в этом момент
АНДРЕЙ1973
12 July 2022
-3
думаю дело в каком-то из датчиков абс. нормальной диагностикой проверяется за пять минут.
на левое переднее жалуется. скорее всего переломился провод к датчику.
arsen09_rus26
13 July 2022mobile
Извиняюсь, а как понял что левое переднее? А так спасибо, гляну самостоятельно сначала.
maxdear80
18 July 2022mobile
Ребята, подскажите куда копать. Машина заводится и работает без проблем. На панели ничего не горит. Forscan ругается на эти ошибки. Эти две ошибки не сбрасываются
AND_777
20 July 2022
Всем привет.
Ситуация: На скорости (примерно 180) начались как-будто волнообразные рывки при движении и высветилась надпись "Срочно в сервис и тп" при этом стрелка температуры была на 90 градусах. После этого просканировал обнаружил 2 ошибки: P0217(перегрев) и P111A (перегрев, ограничение мощности двигателя). Ошибки скинул, а машина тупит, больше 160 разгоняться не хочет (вибрация на 160-ти и тяги нет). Кто-то сталкивался, что это вообще за ошибка P111A была, куда копать? (Ошибки больше не появляются). ФФ3 1,6 125.
Заранее спасибо
ewgensychkov71
24 July 2022mobile
Всем привет !Подскажите пожалуйста, сделал самодиагностику на климате .Выдало ошибки 90 86 и 90 81,в инете ответа не нашёл .машина фф3 2012г.Дует с водительской зоны то горячий воздух то нормальный,через раз ?!
Djaks
3 August 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста выскакивает[ ошибка
поменя датчик спустя три дня опять выскачила, 800 км назад менял ГРМ сальники распредвалов и сальник коленвала, после чего заметил что как будто тяга пропала машина ревет но не тянет чек не выскакивал. В чем причина подскажите пожалуйста. Фокус3 2014, 1.6 . 125 л.с
АНДРЕЙ1973
3 August 2022
эти вопросы надо задать тому, кто менял грм.
Djaks
3 August 2022mobile
Я им задавал, они говорят что все норм у них, с электроникой проблемы
Helga
3 August 2022mobile
Djaks:
Разъем на датчик проверьте
310880ya
17 August 2022mobile
Может кто знает загорается ошибка Р0011 , забрасывать не горит,через некоторое время опять загорается!Заранее благодарю!
takeoff
2 September 2022
ФФ 2019, Бортовой Цветной ЖК
Проблема: в тестовом режиме через панель показывает 6 ошибок на букву C. Связаны они были с потерей связи между модулями когда сдох АКБ.
На форскане ошибок нет! А на панели будто накоплением остаются, и не стираются.
Как их там тоже стереть в приборке?) Спасибо
nevidimij
3 September 2022mobile
T
takeoff:
нужен доступ к блокам по MS-CAN шине, тогда сможешь удалить их
vladislav9890
16 September 2022mobile
B10FF Управление зажиганием. Подскажите что это за ошибка? Что она означает? Кретичная она? Можно ли своими силами исправить?
shidlovskij78
21 September 2022mobile
Фф3 2.0 л ПШ
2011 г.
Ехал, резко вылетело сообщение Двигатель неисправен, срочно в сервис
Заглушил, постоял минут 5 , потом дальше спокойно поехал
После диагностики вот такая тема...
Как быть и куда смотреть?
radu990
22 September 2022mobile
Кто может помочь по данным ошибкам? Сцепление меняли недавно (3 месяца назад). Спасибо!
4 people online
4 people online
