Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
723,9K
4K
11 December 2021mobile
bondzm
Погоди. Причем здесь плата? Если ты нажимаешь на тормоз и чувствуешь как в селекторе щелкает соленоид, то он обязан разблокировать кнопку на ручке селектора и она должна провалиться глубже, нажаться... Это происходит? Без тормоза нажимается чуть чуть, а с тормозом проваливается полностью.
А уже нажатая кнопка, механически разблокирует перевод селектора из положения P
bondzm
Ну вот короче проблема такая что кнопка не жмётся но щёлкает соленоид,при нажатии тормоза,буквально месяц назад может меньше все работало нормально, пока не наступила зима и холода
bondzm
Мне кажется с механикой какая то проблема. Соленоид просто что то там не дожимает.
bondzm
Ну вот надо щас разобрать посмотреть на днях..
bondzm
Щас проблема такая что, лампочка подключённая к соленоиду параллельно, при нажатии тормоза моргнёт только и все, получается дело в питании уже, на соленоид не приходит контакт
bondzm
https://youtube.com/shorts/PVvOFn-zxhg?feature=share
bondzm
16 December 2021mobile
Магнит такой и должен быть? А то кажется как будто не хватает второго магнитика под платой, иначе все норм питание приходит, чуть магнит отделишь от платы и контакт пропадает
Проблема такая что этот магнит походу при движении толи сдвинется немного и контакт сразу хуже становится или пропадает, он вообще как то крепится там под платой а то влево спокойной в сторону водительской двери отдвигается
Либо же сам контакт плохой на плате (контакты)
bondzm
18 December 2021mobile
Кто то может скинуть схему эл проводки акпп откуда приходит и куда и какие провода через что проходят,фишка серая на селекторе акпп которые приходят провода из под торпеды, ее трогаешь и щёлкает под приборной панелью где то там, будто реле какое то
Aleksandr69reg
bondzm
http://ffclub.ru/file/53/
bondzm
Фишка приходящая на селектор акпп чёт контакт внутри неё скачет когда ее трогаешь,как разбирается кто может подсказать?
Aleksandr69reg
bondzm
Белую пластмаску аккуратно достань, под ней фиксаторы пинов, иголкой отжимай и вытаскивай
bondzm
Что блин с ней делали. Пины "папы" задраны, в ответной части просто дупла...
bondzm
Такая проблема вообще что масса контакт теряется время от времени, где то контакт плохой, заметно это когда чёрный проводок дергаешь на фишке, контакты вроде как на фишке поджал уже лучше, но все равно проблема с массой
bondzm
19 December 2021mobile
На стакане
провод от минусовой клеммы, может в нем быть плохой контакт ??
bondzm
Ещё думаю прокинуть минус напрямую на соленоид и потестировать поездить если глючить не будет значит норм останется найти где контакты окислились
Rome163
20 December 2021mobile
B
bondzm:
4 пин с фишки масса- под любой болт напрямую кинь. Например под болт кронштейна печки
bondzm
21 December 2021mobile
Да уже кинул все работает отлично, но кинул пока что на фишку которая идёт сразу на соленоид (синего цвета) под болт который крепит селектор акпп.
remontdom
4 February 2022
Здравствуйте!
Хочу поменять свою сломанную акпп 4F27E с номером 8S4P-7000-BA на контрактную.
На просторах интернета пишут , что подходит коробка 4F27E с номером :5S4P-7000-BA
В чем разница между 5S4P-7000-BA и 8S4P-7000-BA ?
Р.S. Ford Focus II хэтчбек рестайлинг - 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, модель (SHDA)
Rome163
4 February 2022mobile
remontdom
Вроде как помню смотреть на последнюю маркировку нужно. Там привязка к двигателю, но могу ошибаться, думаю поправят
Если BA то и нужно BA
remontdom
4 February 2022
спасибо за ответ
есть еще мнения, а то завтра хочу поехать купить замену
может передаточные числа разные или количество шлицов на шрусах ?
Falcrum
4 February 2022
remontdom
отличие коробок для ДВС 1.6 и 2.0 - в колоколах. Можно брать любую и переставить колокол с вашей коробки.
PS:а что с ней случилось такого, что меняете? Там ремонтируется все практически на коленке.
5 February 2022
remontdom
Колокол и передаточное разное. В остальном одинаково.
gasparyangor
5 February 2022mobile
Подскажите, при нажатии на тормоз в положении P в селекторе, что то щёлкает, звук даже кажется немного механический, если держать руку на селекторе, то даже рукой чувствуешь, что то щелкает, понимаю, что это срабатывает реле, но раньше так не было этого звука при нажатии на тормоз, что это может быть?
gasparyangor
Это было всегда. Срабатывает соленоид разблокировки нажатия кнопки разблокировки ручки выбора режима АКПП.
gasparyangor
Ну просто раньше точно не было такого звука, уже почитал здесь, что так он работает, это я понял, но так громко соленоид не щёлкал, что аж рукой чувствуешь когда держишь на селекторе
gasparyangor
Просто раньше вы не обращали на это внимание.
gasparyangor
Ну ладно, спасибо, не стоит переживать тогда))
egor318sh
16 February 2022mobile
Всем привет
Вопрос такой: сняли гидроблок, промыли, собрали все назад и началась песня)
Пропала 4 передача
При переключении с 3 на 4 обороты растут почти до 5к затем удар и через несколько минут ошибка
Все переключения становятся жесткими кроме понижений
При переключении в ручной вообще не видит
Глушим стоим 10 минут и все плавно до 4 передачи
Если переключить в ручной режим показывает 1 но по факту 2 передача
Диагностика показывает заблокирован клапан а
Клапана звонятся сопротивление в норме
Поменял его на всякий, изменений нет(
Что делать, куда копать?
Falcrum
16 February 2022
E
egor318sh:
Снимать гидроблок и собирать правильно. По пути посмотреть, что еще могло выйти из строя после неправильной сборки.
egor318sh
Falcrum
Только полчаса назад все разобрали и собрали
Заменили прокладки, все отверстия сходятся
Все плунжера ходят
Там невозможно что то неправильно собрать)
Соленоиды щёлкают от аккума кидали кончики
5 people online
5 people online
