Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
882K
4,3K
komrot.80
29 September 2021mobile
Третий день после замены бензонасоса, проехал около 500 км, все норм чек молчит машина стала на много резвее! Снятый Бензонасос ещё не разберал чтоб посмотреть на сколько загрязнён фильтр ноо возможно что сам насос подсел потерял мощность, бензонасос стоял не радной уже его меняли производитель не известен ни какой маркировки нет.
vostok-ivanovo
1 November 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста - ФФ3 2013 г. пробег 125 000 с салона лью castrol 5 w 20. Масло не жрёт. Стоит ли повышать вязкость?
Марс16
1 November 2021
vostok-ivanovo
лью 5-30 (Формула F) с салона и норм
1 November 2021mobile
vostok-ivanovo
Зачем? По маслам, если хочется экспериментов, есть свои темы.
nplusj
5 November 2021mobile
Вот что обнаружил у себя сегодня в воздушном фильтре двигателя
(Тяга не падала, поведение машино было как обычно, просто случайно наткнулся)
Похоже на туалетную бумагу только чуть плотнее, явно с улицы залетело.
adilrzn
6 November 2021mobile
vostok-ivanovo
220тыс лью кастрюлю, всё норм. Только началось дизеление на холодную, но для этого ДВС это нормально
Nikolaj4
10 November 2021
Добрый день, подскажите, на холодную при трогании двигатель хочет выпрыгнуть из-под капота, с чем может быть связана такая сильная вибрация?опора двигателя?
на горячую и летом такого не замечал.
фф3 рест МКПП 1.6 17 год пробег 125тыс.
trubach
10 November 2021
Скорее всего опора. У меня было подобное, когда из правой опоры вытекло масло и заледеневшая вода внутри опоры давала вибрацию. После прогрева вибрация существенно уменьшалась.
BATKA
19 November 2021mobile
Всех приветствую, такая проблема с моим движком , компрессии во всех горшках по 8 очков, есть пропуски зажигания:( и бывают дергания в нагрузку. Ну и соответсвенно слабая тяга движка и высокий расход, машина мне в руки уже попала такой, вот думаю может ли быть такое из-за неправильно выставленных меток грм? Ибо как-то странно то одновременно во всех горшках ровно по 8 очков
Свечи все чистые и одинаковые на вид, тобишь всякий раз идёт воспламенение и дело в том, что нету полезного действия от этого воспламенения. И кстати долгосрочная коррекция топлива в сильных минусах (-15)
Remizovchel
4 December 2021mobile
Мужики, подскажите артикул поддона двигателя (картер) резьбу сорвал
АНДРЕЙ1973
4 December 2021
R
Remizovchel:
отремонтировать, дешевле и быстрее.
Remizovchel
7 December 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Новую резьбу резать М16х1,5 не снимаю поддон? Получится?
АНДРЕЙ1973
7 December 2021
Remizovchel
я бы снял поддон, но резьбу нарезать или завтулить и нарезать , гораздо дешевле, чем новый поддон купить.
serzn770
26 January 2022mobile
Здравствуйте , столкнулся с такой проблемой Автомобиль форд фокус 3 двигатель 1.6 105 лс пробег 120 тысяч километров
Стук двигателя на горячую , моно стук ближе к ремню ГРМ . ГРМ с помпой и роликами менялся на 80 тысяч километров
На холодную двигатель работает идеально . Эксплуатация только на хорошем масле и 95 бензине
Подскажите может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?
ivansavin
24 March 2022
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли на двигателе 1.6 105 лс обозначение модели двигателя. Не номер, а именно обозначение модели. На моей машине поменяли блок цилиндров по гарантии и теперь там где был номер, пустая площадка. Я пока не делал переоформление, но предварительно наводил справки и в ГАИ сказали, что справки и письма от дилера это хорошо, но надо как то доказать что установлен двигатель такой же модели. Заранее благодарен за помощь. Иван
kasheybesmertny
25 March 2022
ivansavin
В начале номера двигателя на блоке будет заводское
обозначение модели. У Вас будет выбито IQDB или PNDA или XTDA.
Если маркировка не IQDB, а PNDA или XTDA (могут быть HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA) то скорее всего заставят делать экспертизу или оформлять переоборудование, так как все эти двигатели Тi-VCT 1,6 SIGMA взаимозаменяемые, имели одинаковые блоки, но отличались прошивкой (от 85 до 131 л/c)
ivansavin
3 April 2022
K
kasheybesmertny:
Добрый день, Благодарю Вас за совет. Я посмотрел в указанном месте. Рисунок поверхности похожий(какая я то фрезеровка), но каких либо цифровых или буквенных символов на этой площадке нет, она пустая. Видимо придётся пробовать как то переоформлять с подтверждающими документами от дилера. Может быть есть ещё какие то идеи(кроме экспертизы) как доказать что установлен двигатель той же модели? Заранее благодарю за помощь и участие
Иван
kasheybesmertny
3 April 2022mobile
ivansavin
1. Попробуйте через форму обратной связи на сайте обратиться в форд. Попросите у них выслать Вам справку о том что новый двигатель идентичен ранее установленному Вам с завода.
2. Если не поможет, то обратитесь в регистрирующее подразделение ГИБДД другого района/региона.
3. Либо если Вам и с этой справкой откажут, то обжалуйте отказ через суд.
П.с.: на сайте есть профильный форум посвященный Вашему вопросу:
Документы при изменении двигателя, цвета, прописки, фамилиии тд.
orbitalex
7 April 2022mobile
Здравствуйте. Задача: отчаливаем от дома, дв ещё толком не нагрелся.. Бк запищал, и пишет, двигатель неисправен, срочно в сервис. И главное педаль газа топчу, а ноль эмоций.. обороты сами встали 1,5 - 1,6к и не падают и не набираются.. Доехали до парковки.. Заглушился.. Через три минуты запускаюсь, и проблема ушла.. Что это было ??? Типа ЭБУ всё ?? (Нужен новый ЭБУ или можно перепрошить старый?)
7 April 2022mobile
orbitalex
Диагностика для начала, а пока говорить не о чем.
Sennikvgr
7 April 2022mobile
orbitalex
Отвал педали газа!!
Всем известная болячка ,лечиться перечиповкой на подходящую прошивку или более свежую стоковую
Конечно если у вас фф3!!!
denis.bragnikov
4 May 2022mobile
добрый день подскажите может кто сталкивался. помыл двигатель, завёл, проехал около 2 км загорелась надпись двигатель сросно в сервис. После заглушил машину и больше не заводится пишет ошибку
4 May 2022
denis.bragnikov
Для начала диагностика.
BATKA
18 May 2022mobile
Sennikvgr
А какие ещё сопутствующие проблемы бывают? Вместе с этим
Ff31.6
29 May 2022mobile
Здравствуйте!
Порвался ремень генератора поменял ремень не заводится машина крутит но не схватывает искра есть
Кто может сталкивался подскажите на что думать
4 people online
4 people online
