Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
283,5K
22 October 2021mobile
Выжимные делает FTE а эти не помню
~DimNik~
22 October 2021
Такой информации у меня нет, а оригинал 1863548 смотрите?
22 October 2021
~DimNik~:
Такой информации у меня нет.
Поэтому я решил заказать оригинал. Некогда разбираться.
22 October 2021
~DimNik~:
По VIN его выдает.
З.Ы. пойду пока газетки постелю, а то хорошо подтекает и мимо коврика.
vovka8525
22 October 2021
Fte стоит в оригинале 100%
22 October 2021
vovka8525
Да, смотрел. Предлагается FTE KG190089.4.39. от 4076 руб. Но сроки от 3 дней. Если 1 день от дистриьютора то цена 5800. Задушил жабу, заказал оригинал за 6290 руб. с дилера.
23 October 2021
Пришел цилиндр. FTE со штампом FoMoCo в обезличенной коробке. По накладной - Германия. Есть предположение, что это Маздовская обезличенная упаковка:
24 October 2021mobile
В такой коробке был выжимной
А в такой ГЦ
У тебя оригинал,так как у FTE шток металический
Кстати уплотнительная резинка на конце трубки,для потеряшек от транзита 1430502
Серый:
Она должна быть в комплекте с цилиндром или на ответной части?
На конце трубки, её часто теряют по неопытности и иногда она в цилиндре остаётся и выбрасывают с цилиндром ))) В комплекте ни с чем не идёт
Foka_Focus
24 October 2021
Разницы по двигателям нет ?
Этот цилиндр может вытечь весь как рабочие или будет подтекать постоянно ?
Foka_Focus
По двигателям без разницы,главный сразу не ломается,он медленно подтекает какое то время
Foka_Focus
24 October 2021
У меня где то месяц назад вытекло и все уровень не меняется 1500км проехал, самоизлечение ?
Заменили цилиндр. Возились долго со стороны педального узла. Снимали педаль с кронштеном. Под капотом нужно снять короб с воздушным фильтром и дроссельным патрубком. Короб АКБ. Прокачивали созданием разряжения со стороны штуцера для прокачки большим шприцом. Потом качпои педплью. Просто педалью набирать жижу цилиндр не захотел.
З.ы. Чем ковролин от тормозухи замыть или сам высохнет? Как не обкладывал тряпочками, газетками, натекло под коврик хорошо.
Там умеючи делов 40 мин. Купи очиститель тормозов,быстро сохнет,отмоешь коврик.
По прокачке,сцепу на Форде можно прокачать только в обратку,загоняя шприцом жидкость через выжимной в бачок
А, ну, может в обратку и гнали, а не тянули. Но шприцом точно работали со стороны коробки.
pomazkin-1982
2 November 2021mobile
Всем добра.
Стал обладателем фф3 1.6,
Заметил скрип,стоит задеть педаль сцепления,даже не нажимая,скрип пропадал или менялся в звуке,думаю что выжимной.
Приобрёл новый выжимной,пока собирался заменить,на улице немного под морозило и самое интересное,звук пропал,работает и едет всё как положено.
Со скрипом авто ездило отлично скорости включались и выкл.хорошо,на ходу звука не слышно было,только при начале нажатия на педаль.
Сейчас звук ( скрип) пропал.
Почему так?
BAS99
2 November 2021
Может куда-нить маслица капнуть? В сочленение какое...
23 November 2021
Я тут задумался: а не могло давануть сальник главного цилиндра сцепления из-за того, что сцепление уже возрастное, педалька стала тяжелой? Тяжела педаль ведь - это снижение упругости деафрагменной пружины (лепестков) корзины. Значит и давление в контуре выше.
Может поменять сцепу?
vovka8525
24 November 2021
То что на новом сцеплении педаль значительно мягче - это факт. После замены теперь и в пробке не устаю))) Скорее цилиндры текут из-за того что жидкость в контуре сцепления не меняется и очень уж грязная с пластиковыми крошками и грязью (когда прокачивал после замены сцепы и выжимного был удивлен количеством грязи) и разрушает сальник и шток как наждачкой.
24 November 2021mobile
vovka8525:
Отпадает. И жидкость менял, и никаеой грязи - сразу со штуцеров чистенькая. Грязную тормозуху на своих авто никогда не видел. А уж с крошекой и грязью - это за гранью...
vovka8525
24 November 2021
Вот у меня именно такая и была, с крошками и грязью (в контуре сцепления тормозуху не менял никогда до этого). Но и цилиндр главный не течет. скорее это фактор времени - у всех рано или поздно потечет )
Vortex:
Тебе не кажется не логичным снижение упругости-тяжелый выжим если лепестки сопротивляются выжимному
Серый:
Нет не кажется. Они сопротивляются потом меняется направление сопротивлерия. А если упругость теряется то давишь от и до.
Soltek73
22 January 2022mobile
Подскажите пожалуйста, резко пропало сцепление, лёгкая педаль, оказалось ушла жидкость, со стороны педалей и где главный цилиндр сцепления за аккумулятором всё сухо. Долил прокачал, оставил, утром опять ушла. Может ли уходить со стороны выжимного? Фокус 3 МКПП 105лс
Soltek73
Замена выжимного,загляните снизу авто там вся жидкость
maxbars
25 January 2022mobile
Подскажите пожалуйста. ГЦС для фокус 3 один? или есть ещё?
Каталог выдаёт только 1863548
(Авто с кнопкой старт/стоп)
rim.mogilev
4 March 2022
vovka8525:
Заменил сцепление на 2.0, пробег 250. В оригинале стоит LUK. Ставил тоже LUK 624329509, один в один оригинал
Подскажите, это у вас первая замена сцепления ?
У меня пробег на приборке 130 ( 30к я отъездил, до этого был еще один владелец с нуля). Сцепление схватывает в самом верхнем положении и плавно тронуться сложно. Думаю о замене сцепления и выжимного. Мотор 2.0 (XQDA) + МКПП.
vovka8525
4 March 2022
rim.mogilev
да, замена первая. Перед заменой, наверное пару лет, стало хватать в самом конце и трогаться с вибрацией (особенно когда сцепление горячее).
rim.mogilev
4 March 2022
vovka8525:
а сталь вождения у вас "вальяжный" ?
и подскажите, какой выжимной подшипник ставили при замене ?
