Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
29 December 2021
shama07:
постоянно практически показывает по утрам 12.2 в причем это продолжается на протяжение всех двух лет
А чем смотрите?
shama07
29 December 2021mobile
Имеется в прикуривателе вольтметр , эти показания проверял прибором Мультиметром .
29 December 2021
shama07:
Я к тому, что - показания точно НРЦ или с рядом потребителей?
l_andrey
Еще нужно учесть, что разблокированная машина кое-что потребляет и показания вольтметра могут быть ниже, чем НРЦ
shama07
l_andrey
Думаю что вы правы попробую скинуть клему и так замерить .
l_andrey
shama07:
Правильно замерять НРЦ через 8 часов после снятия нагрузки. Отключать клеммы или нет - не важно. Главное, чтобы 8 часов не было нагрузки. В сонном режиме машина кушает 20-30-50 мА и это не нагрузка.
Но как только снимаете с охраны просыпаются модули, включаются габариты и такое потребление снижает напряжение на АКБ.
P.S. Проверь личные сообщения
vavazi
30 December 2021mobile
l_andrey
shama07
Нрц - напряжение разомкнутой цепи!
30 December 2021
vavazi:
l_andrey
shama07
Данный термин подразумевает отсустве нагрузки. Ибо изменение напряжения - это замкнутая цепб на вольтметр ))). Если все блоки "спят", то можно считать, что напряжение соответсвует НРЦ. Нам большей точности и не надо. Андрей, наверное, это имел ввиду, что клеммы отключать не обязательно.
l_andrey
vavazi
Если занудствовать до конца, то воздух - это тоже сопротивление, как и поверхностное. Цепь не будет до конца НР пока это не исключим
-3
Не совсем так, проводка машины имеет достаточно большую ёмкость, что бы влиять на нрц. Если уж контролировать заряженность по нрц, то лучше отключать.
l_andrey
31 December 2021mobile
М
Мишуха:
Емкость проводки - серьезно?
Не смешите мой диплом РТФ!
Любой входной конденсатор любого блока в машине имеет на порядки бОльшую емкость, чем проводка. Только причем здесь вообще ёмкость, если мы говорим о постоянном токе?
-5
Hidden post
L
l_andrey:
Тебе осталось понять разницу между аккумулятором и генератором, хоть они и оба источники тока.
shama07
Всем доброго дня ! Вообще почитав форум ,статьи на драйве ,послушав умных людей пришел к выводу что умная зарядка Фокуса это конечно хорошо , но если менять только на заводской акамулятор.Если нет то будь готов к тому что придется что выставлять в мозгах машины и это может сделать далеко не каждый .Про клему я написал вот почему всегда когда снимал акамулятор на зарядку мои 12.2 превращались после снятия с машины в 12 .4 или 12.5 вольта .Я думал всегда что при снятии кислота в акамулятора перемещалась и т.д. за счёт этого поднятие напряжения .Просто хотел исключить этот момент. И многие пишут о том что просто отключают эту умную зарядку вопрос к тем кто это делал как потом живёт акамулятор ?
shama07:
Не заводской,а с похожими характеристиками если у вас 600 А то зачем туда пихать 800А
l_andrey
shama07
Менять можно на любой подходящий АКБ. Размер, полярность, тип (кальций). Если все совпадает с заводским, то ни ёмкость, ни ток пуска не играет особой роли (больше-лучше). Можно ничего не менять в BMS. Или поменять, если хочется, но это не обязательно.
Кстати, заводской поставщик последних лет Аком не отличается хорошей репутацией гарантированного качества. За ним точно не стоит гоняться.
Есть достаточно случаев когда с работающей BMS аккумуляторы ходят по 5-7 лет, что совсем не плохо. Также есть и обратные примеры. Нельзя сказать, что BMS точно плохо влияет на АКБ и нужно непременно ее отключать.
Sync77
1 January 2022mobile
Не хочу расстраивать любителей посчитать емкость проводки, но сопротивление заряженного конденсатора стремится к бесконечности. О каких утечках через бесконечно большое сопротивление говорит автор - мне неведомо.
Sync77
При чем тут утечки? Они вляют на сам разряд аккумулятора, а не нрц. Электрическую схему аккумулятора посмотри.
shama07
3 January 2022mobile
Всем привет ! В продолжение темы моего акамулятора вчера вечером решил залезть в BCM с помощью FoCCCos и посмотреть что у меня там стоит .Ёмкость Акамулятора была 60 .Почитав форум поставил 21 под 75 а/ч . И решил снять акамулятор напряжение на нем было 12.1 принес домой дал постоять всю ночь и 12.7 НРЦ .Как то все это становиться интересно .Может кто что подсказать и какие есть способы поиска утечек ?
l_andrey
shama07:
Отогрелся, отстоялся без нагрузки?
shama07
l_andrey на улице было 0 градусов просто завел машину поэтому оставил на ночь.Какая должна быть нагрузка что бы так сажать акамулятор .При этом степень заряда по форскану показывает почти правильно. Если брать таблицу напряжения и плотности электролита .Сейчас поставлю на рязрядку посмотрим сколько там ёмкости .
l_andrey
shama07
А плотность электролита есть возможность замерить?
У меня по плотности остаточный заряд оказался больше, чем BMS показывала.
klinsmany
Всех с Новым Годом, вопрос такой у меня 1,5экобуст 16г.в., похоже умер АКБ, медленно крутит и дергаются стрелки, заряжал автоматической зарядкой, через час показывает, что уже заряжен, но хватает на пару стартов. Сегодня пошел в магазин- в наличии нашего размера пара казахов по 5т.р. и Бош с4 004, за 6700. Бошу уже 1 год. Под заказ могут завтра привезти Exide premium 612 61/600 за 6300, ему скорее всего будет не менее полугода, стоит ли его брать, можно сразу подзарядить?
TAD
klinsmany
По Exide 612, не встречаются
отрицательные отзывы в темах на нашем форуме. Это будет лучшее из предложенного вам.имхо.
vavazi
klinsmany
Чем свежее тем лучше, бош не бош это вторично.имхо
Импорт вообще проблематично купить моложе полугода. Говорят, тупо, долго таможатся.
paulmiller985
3 January 2022
K
klinsmany:
Если срочно, то берите Exide. Если готовы подождать 3 дня то можете заказать TOPLA TT62 62Ач 600A за 4500 с размером как у Exide 242х175х175 и забрать потом самовывозом (Лабинск, ул Ленина, д.251)
klinsmany
paulmiller985
Спасибо, посмотрю с какой датой завтра привезут иксайт, если старый, то закажу туплу, вроде неплохие отзывы. Дай бог что бы старый продержался и не замкнул на зарядке)
shama07
3 January 2022
l_andrey
К сожалению нет необслуживаемый аккумулятор . Были бы пробки было бы более ясно что к чему .
shama07
3 January 2022
paulmiller985:
Как раз взял себе новый Tаб 75 Ач вроде не плохие . Завод вроде один и производитель .http://tabrussia.ru/catalog/tab-magic/
paulmiller985
4 January 2022
shama07:
Да, про Exide/BANNER/Topla/Tab отзывы в большинстве своем хорошие, 4 года при адекватной эксплуатации точно должны отходить.
