Дверные замки, личинка замка
16 years ago
Подскажите, можно ли смазать дверные замки не снимая обшивку двери? Уж больно не хочется это делать. А дверь (дверной замок) открывается если только с приличным усилием потянуть за дверную ручку. На всякий случай у меня Фокус 2. Если кто откликнется, буду очень благодарен.
обшивка дверей, регулировка, дверь, смазка, личинка замка, своими силами, двери ФФ2, дверной замок
Maximus71
24 October 2008
95,7K
Gartm
14 September 2020mobile
Tovich
Привет, ты решили проблему? Как открыл дверь
79156520778
25 April 2021mobile
Здравствуйте подскажите пожайлуста подойдет ли замок водительской двери с рестайла на дорестайл? ,контактов одинаковое количество
WaL60
27 September 2021
Всем привет. Видел похожие проблемы, но толком никто ничего не подсказал.
У меня активирована функция запирания дверей при начале движения. Всегда изнутри тянул за ручку двери, при этом замки отпирались, а дверь открывалась.
Но однажды не открылась. Флажок очень тугой и на открытие и на закрытие, открыть флажком не получается. Если достаточно сильно тянуть внутреннюю ручку до упора, то замок отпирается. Со второй попытки уже открываю дверь.
Через несколько дней снаружи дверь стала открываться также плохо. Нужно создать большое усилие на ручке, после чего дверь резко открывается (как описывали вначале темы).
Где-то в другой теме читал, что якобы это сам замок ломается и придется его менять.
Кто-то сталкивался с таким, есть смысл разбирать и смазывать? И если есть, то на что обратить внимание? Тяги какие-то, тросики или еще что-то?
shtrih37
1 January 2022mobile
Добрый день, может кто подсказать как открыть заклиневший замок водительской двери, все троса на месте на ключ и сигнализацию не реагирует. Может кто знает как открыть. Спасибо
egermayster75
1 April 2022
тут такое дело, разобрал переднюю правую дверь с замком, не открывалась дверь с улицы. тросик целый механический часть выеживалась, собрал все обратно дверь стала открываться, но тут то и проблемка вылезла ставлю на сигнализацию штатную она запирает но тут же открывается и все двери открыты, открываю дверь начинает срабатывать сигнализация может что то с электронным механизмом кто сталкивался с такой проблемой???
AL-DL
1 April 2022
egermayster75
Надо было на разобранной проверить, как срабатывают концевики в замке. Похоже при закрывании замка концевик не срабатывает, показывает, что дверь открыта и ЦЗ открывает все двери.
oushen93
14 September 2022mobile
Здравствуйте. Помогите разобраться. Нужно поменять замок водительской двери. Но я не могу понять, какой мне нужен. Можно разобраться дверь и посмотреть код, но Хотелось бы избежать этого до самой замены замка. Полазив на авито понял, что есть всего две можификации: с 6ю контактами, с 10ю контактами. Все говорят «бери с большим количеством контактов». Но сталкнулся с тем, что как оказалось все замки с 10ю контактами (они еще все с двойным запирание) не имеют возможности подключения личинки замка (так отвечают все продавцы этих замков). А у меня ЦЗ открывается, и с сигналки, и с ключа. И вот вопрос. Значит ли это что у меня 6ти контактный замок и брать нужно его или же я не верно понял фразу «без подключения личинки». Хотя как ее можно понять не верно. И вот какой замок покупать?
BAXMAH
29 October 2023
Решил перебрать личинку замка водительской двери, плохо вставлялся ключ и поворачивался с заметным усилием, все шансы что он зимой в случае чего не смог бы открыться.
Для начала, берем отвертку под торкс Т20, отщелкиваем в водительской двери заглушку и откручиваем без фанатизма винт, который находится под ней.
Да, без фанатизма, только до того момента, как личинка не извлечется от руки из двери. Дальше не нужно — есть шанс, что винт открутится совсем и упадет в полость двери.
Дальше извлекаем из пластикового корпуса металлическую часть замка. Выглядит грязно, ощущается так же грязно))
Кладем в позицию, удобную для препарирования.
Снимаем стопорное кольцо и извлекаем пару деталей, удерживаемую им:
Извлекаем стопор, удерживающий цилиндр с личинкой от проворачивания на 360 градусов.
Собственно, после извлечения этого стопора цилиндр с личинкой теоретически может вращаться на полный оборот, но практически он закис почти намертво, придется отмачивать вэдэшкой.
Ну да ладно, дальше надо извлекать цилиндр из корпуса замка. Держат его там еще два мелких стопора.
Один из них просто выдавить тонкой отверткой с одной из сторон:
А вот второй стопор так просто не извлечь.
Вот тут как раз и придется размачивать цилиндр до состояния, когда он будет более-менее свободно вращаться на полный оборот.
Поворачиваем цилиндр с личинкой почти на 180 градусов и выдавливаем через вырез, в котором был полукруглый стопор, отверкой или щупом второй мелкий фиксатор:
Далее его уже можно подцепить тонкогубцами или пинцетом:
После этого уже можно аккуратно извлечь цилиндр с личинкой замка:
Теперь надо разобрать цилиндр. Проще всего это сделать вставив ключ и вынув личинку из цилиндра — так замок не рассыпется, и будет возможность по порядку разобрать кодовые пластинки. Но мы не ищем легких путей ))
В итоге, замок разобран на составляющие:
Все бы ничего, но окислы сделали свое темное дело, и надо от них избавиться.
Избавляться будем при помощи лимонной кислоты. На 250мл кипятка пакетик пищевой лимонной кислоты.
Закидываем на пару минут туда все крупные детали и наблюдаем, как эта газировка пузырится. Пары-тройки минут вполне хватит. На выходе получаем чистые детали, покрытые пассивирующим слоем, который так легко не окисляется. Главное, хорошенько все промыть после извлечения из раствора лимонной кислоты и просушить.
Мелкие детали (кодовые пластинки, поддерживающие их мелкие пружинки, стопоры) будем чистить щадящими способами — вэдэшка, очиститель тормозов или дроссельной заслонки, или флюкс-офф, смотря что у вас под рукой завалялось))
В итоге, получаем такой вот очищенный набор, готовый к сборке:
Собираем все взад. Сначала надо собрать личинку. Если кодовые пластинки были разобраны по порядку, то проблем нет, если же рассыпались — то методом подбора тоже несложно собрать. По ходу дела на кончике зубочистки добавляем чуть смазки на кодовые пластинки. Я использовал синюю смазку от ВМП.
Если личинка собрана правильно — то при вставленном ключе все пластинки заподлицо с поверхностью личинки:
Теперь можно на личинку надеть цилиндр (и не забыть про резинку уплотнителя)
После этого можно извлечь ключ, личинка уже не рассыпется.
Собираем замок в обратном порядке. Чуть смазки между корпусом и цилиндром не повредят 100%
Если сильно переусердствовали с извлечением стопоров, или передержали в лимонной кислоте, что увеличились зазоры, то можно зафиксировать стопоры от выпадения со своих мест каплей герметика, но мне это не понадобилось.
В итоге, чистый замок, в который легко вставить ключ, и который легко вращается.
Установка обратно на свое место в дверь комментариев не требует 🙂
X088on61
31 December 2023mobile
Тросик левый правый есть разница?
BAXMAH
Тросик от чего до чего? Если от замка до внутренней ручки, то разные
X088on61
3 January 2024mobile
BAXMAH
Тросик от ручки до замка левой правой двери в чем разница?
BAXMAH
Как минимум в парт-номере, слева 1 681 362, справа 1 681 351 на седанах/вагонах/5Д хэтчах. На деле скорее всего крепления на концах тросиков развёрнуты зеркально и сами тросы изогнуты так же зеркально.
pudkovv
7 January 2024mobile
Кто знает микрик в замке который отвечает за окрытие закрытие цетрозам4а из нутри можно купить отдельно?или поченить
Mixeei
3 March 2024mobile
Здравствуйте, решил снять личинку с двери, чтоб оживить её, болт крутиться в холостую и личинка не двигается, уже всю дверь полностью разобрал ничего не получается
Не подскажите советом как её снять?
Установка АКПП на ФФ2
