Подскажите проверенную контору по ремонту бамперов.
плиз
AgentOrange
1 April 2009
Эксплуатация и ремонт авто: где, почем в Москве.
Celeron
8 April 2021mobile
CD:
Но... тем не менее... Вы задали вопрос в их топике? |
Ну да, написал им вопрос о стоимости работ, пока молчат.
СынТерминатора
8 April 2021
Celeron4ik
Они долго отвечают, и кстати втулки заднего стабилизатора на фф2 менять не нужно практически никогда
Здравствуйте! А подскажите есть ли какой-нибудь сервис в звенигороде и окрестностях? А то надо дорешать проблему с датчиком воздуха бензобака
Добрый день.
Подскажите, где есть хороший специалист, чтобы сделать регулировку клапанов на 1.8 Zetec? В Москве или области.
Москва. ФФокус1
У кого можно вырезать этот лючок для обслуживания топливного насоса?
Вот прям нет никакого ни времени ни желания делать самому. Лучше отдать кому-то у кого рука набита уже
Сервис там или гараж не важно, лишь бы руки прямые сделали аккуратно любым способом.
СынТерминатора
8 July 2021mobile
StirliX
А зачем вырезать лючок? Не так часто туда надо лазить, чтобы заниматься таким колхозом.
Coss19
9 August 2021mobile
StirliX
В итоге как поступили? Тоже начал рассматривать сервис для замены фильтров насоса. Только снятие бака предпочтительнее.
Может у кого есть удачный опыт где делали?
StirliX
9 August 2021
Coss19:
В итоге как поступили? Тоже начал рассматривать сервис для замены фильтров насоса. Только снятие бака предпочтительнее. Может у кого есть удачный опыт где делали? |
Никак не поступил. Сделаю сам как руки дойдут. Бак снимать там половина крепежа гнилого отвалица. ДА и дорого тупо. А лючок всё равно нужен для обслуживание в поле, почистить сетки, заменить можт. вот тут ответили что через снятие бака делают, опыта у меня с ними нет. ffclub ru/ topic/22844/jump_13620/
Coss19
18 August 2021mobile
StirliX
Спасибо, сервис по ссылке хочет 6к со снятием, либо 3.5 если сделают дыру... склоняюсь пока к варианту сделать в родном городе-со снятием бака 3к.
Coss19:
Спасибо, сервис по ссылке хочет 6к со снятием, либо 3.5 если сделают дыру... склоняюсь пока к варианту сделать в родном городе-со снятием бака 3к. |
Странные они, мне написали в теме что только через снятие делают. Я бы отдал 3.5, мне не жалко. Лишь бы самому руки свои не резать и был лючок доступа к насосу чтобы дальше самому проверять его состояние.
Sevastyan
Зайди в раздел Запчасти и услуги и сам поспрашивай в сервисах
Sevastyan
Я когда-то делал в ФордХаусе, вроде нормально по времени и цене. Они как раз юге возле МКАДа.
Посоветуйте пожалуйста хороший недорогой сервис в районе Лефортово? Сменил недавно место жительства и нужно найти сервис неподалеку от дома. В октябре нужно будет проходить плановое ТО с заменой расходники и наверное нужно будет ещё подкинуть тормозные колодки и диски новые.
Res
29 September 2021mobile
Подскажите в Одинцово, Солнцево, Красногорск, ЗАО (Москва) или поблизости, на каком сервисе меняют ступичный подшипник (фокус, и т.п.) ? с запресовыванием его с оправкой, как положено.
YellowS
1 October 2021
Уважаемые одноклубники, доброго времени суток.
Прошу по возможности подсказать контакты умельца в Мск, могущего помочь с проблемой на Синк3. Разумеется, не бесплатно.
Суть проблемы: выдает ошибку сбоя навигации. В тестовом меню не показывает вообще сигнал спутников. По логике прикинул, что может быть дело в антенне, подкинул в качестве эксперимента внешнюю антенну GPS с факрой, не помогло. Пробовал читать форсканом с android, но то ли у меня что-то с руками не то, но ошибок никаких не выдает по блоку APIM.
Мне автомобиль достался уже с этой проблемой.
archi-82
3 October 2021mobile
Всем Добрый вечер!
Помогите пожалуйста найти клубный сервис, проблема седеющего характера, тычки/пенки до 3-й передачи включительно так и при остановке двигателем, вибрации при наборе скорости с 1-й передачи и все это рандомно, то есть то нету напрягает жесть, 4 Мондео экобуст пауршифт 2л. 199лс
Сервис куда обратился заменили сцепление и масло насос но после этого стало ещё хуже
Ф
archi-82:
Всем Добрый вечер! Помогите пожалуйста найти клубный сервис, проблема седеющего характера, тычки/пенки до 3-й передачи включительно так и при остановке двигателем, вибрации при наборе скорости с 1-й передачи и все это рандомно, то есть то нету напрягает жесть, 4 Мондео экобуст пауршифт 2л. 199лс Сервис куда обратился заменили сцепление и масло насос но после этого стало ещё хуже |
Форпик запчасти и ремонт+7 495 640-6454
Форд Центр "Пилот"+7 495 785-0665
Кузовной цех у Commicsa+7 495 222-6064
ЗапчастиФорд.РФ8-800-333-5258
Ford-House на Пражской+7 495 644-6430
Fservis на Парке культуры+7 495 978-8866
В общем, ездил я в итоге на сервис Детали а энтузиастов, здесь никто не ответил, хорошо, что вк фордоводы отозвались. Ну что могу сказать, да сервис простенький, обычный бокс, подъемники и т.д. Но мастера вроде ничего так, мне понравились. Наверное на следующее ТО, тоже к ним поеду.
Подскажите, кто-то в Москве восстанавливал/ремонтировал блок (гильзы и т.п.)? В Ффсервисе или ещё где-то? Или только Воронеж и Питер (проверенные варианты)?
ALEXASH1979
13 November 2021mobile
Ребята, подскажите плиз проверенных мастеров по замене коллектора на модернизированный в Москве и Московской области. Прощу тех, кому уже меняли и всё хорошо. Коллектор и маслоотделитель уже купил. Спасибо.
Maik_2003
31 December 2021mobile
Здравствуйте, нужна помощь. (Не знаю в какую тему писать) посоветуйте выездного диагноста в Москве.
Maik_2003
1 January 2022mobile
Не заводится. Завелась поработала секунд десять, стали падать обороты и заглохла . Крутит и не заводится. При повороте ключа слышно звук насоса
Почитать машину.
Maik_2003
Какой мотор и в каком районе Москвы?
Посоветуйте пожалуйста хороший сервис для прохождения очередного ТО FF2 желательно на Северо-Востоке Москвы.
Раньше ездил на Форд центр Север, но сейчас они перестали быть официальными..
12345qwert
26 February 2022
Форд измайлово - правда на востоке . нормальный сервис .сейчас в основном обслуживают транзиты .
