Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
852,6K
1,9K
antoxa0830
16 March 2021mobile
U
u041348:
1711510
А на дроме нашёл информацию,что 1670554
И как узнать точно теперь?
u041348
16 March 2021mobile
Вот вверху справочник темы, предпоследняя ссылка нажми, замена впускного клапана
skyslavik
11 May 2021mobile
Всем привет. Взял на разборе горловину от Фф2. Сегодня менял. Оказалось на "новой" горловине в отличии от старой есть какое-то отверстие. Может кто знает для чего???
l2v
20 June 2021mobile
Подскажите, чтоб тему не перелопачивать. Верхний клапан открывается когда пистолетом защёлки разводятся, а нижний? Там просто он подпружинен и опять же пистолетом надавливается и открывается? И ещё вопрос - стало бензином пованивать и обнаружил, что шипение есть уже при нажатии на внешний клапан. Получается внутренний не держит давление?
Aleksandr69reg
20 June 2021mobile
l2v
Второй просто подпружиненый
1979sergei
16 August 2021mobile
А кто подскажет на сколько критично отсутствие 2х зубьев на нижнем клапане. Давление вроде держит. Крепления для верхнего клапана целые.
Если верхний клапан только заменит нормально будет работать или всё же и нижний надо менять?
1979sergei
6 September 2021mobile
1979sergei:
Отвечу на свой же вопрос. Может кому пригодится. Сегодня поставил б/у верхний клапан. Нижний остался родной, без 2х отломаных зубьев. При заправке до полного бака отсечка сработала четко, бак заполнился полностью, ложных срабатываний отсечки не было.
zbugz
4 December 2021mobile
Всем привет. Два вопроса:
1. Чтобы поставить easyfuel на дорестайл, до достаточно только горловину поменять ?
2. 1563211 этот номер ?
peter123
5 December 2021
zbugz
Вот номер рестайлинговой горловины- форд 1711510 (Корпус; Сервисный комплект; Focus 2008-04/11/2009 - 29/07/2011),вместе со съемниками, очень удобно заправляться. По вашему номеру -это ниша лючка бензобака, пластмасса вокруг горловины. Еще можно замок бензобака от дорестайла поставить, как игрушку.
zbugz
5 December 2021
P
peter123:
1711510
Я так понял от фф3 тоже подойдет ?!
peter123
5 December 2021
zbugz
Думаю, что нет, горловины разные.
zbugz
5 December 2021
P
peter123:
Чел на драйве написал что одинаковые...
peter123
5 December 2021
По каталогу есть еще код от межрестала - форд 1670554 - Корпус; Focus 2008-03/12/2007 - 04/11/2009, цена в два раза дешевле чем от рестайла, если на драйве пишут что от фокуса 3 подходит , то нужно смотреть цены.
zbugz
6 December 2021
peter123
Ну я за 1500р с разбора нашёл, так что хорошо. Благодарю
urshi13
18 July 2022mobile
Доброго времени суток! Приобрёл фф2 рестайлинг б/у, сразу не понравилось как идёт процесс заправки, очень очень медленно, тоненькой струйкой. Начал разбираться, снял верхний клапан или как его тут называют клапан заливной горловины, он целый, а вот под ним второй клапан и у него не хватает нескольких деталей, как я понял прокладки и толи пластмассовой толи железной крышки - козырька. А её отсутствие влияет на то что когда пистолет доходит до второго клапана то не открывает до конца, где-то на треть, из-за чего только маленьким напором можно заправлять. Так вот вопрос к знатокам: как быть, где найти эти чудо деиальки от второго клапана, или может выломать его совсем, как это отразиться на работе системы?
u041348
18 July 2022mobile
urshi13
Думаю лучше на разборке взять горловину.
Aleksandr69reg
19 July 2022mobile
u041348
Причём целиком до бака, т.к возможно остатки клапана верхнего лежат у клапана перед баком и мешают нормально заправится, у меня так же было
l2v
19 July 2022
U
urshi13:
если выломать, то будет бензином пованивать от горловины. У меня какой то косяк с нижним клапаном, он перестал держать пары, травит. Езжу так уже третий год, все лень разобраться с этим. Кроме запаха бенза со стороны горловины никаких изменений. в салон не замечал чтоб проникало. когда подходишь к багажнику то запах от горловины чувствуется, особенно летом. Если детали упали куда-то внутрь, то да, это тоже может мешать заправке. И кстати, на фото что это такое? это от вашей машины детали? откуда извлекли?
urshi13
19 July 2022mobile
l2v
Нет не от моей машины, нашёл тут на форуме из чего состоит второй клапан, вот этих деталей у меня и не хватает
urshi13
24 July 2022mobile
Доброго времени суток! Может кто подскажет, верхний клапан исправен, при заправке отстреливать пистолет, куда капать?
u041348
25 July 2022mobile
urshi13
Вот те детальки что ты на фото искал наверно и не пускают бензин в бак)). Выше же написали вам
«возможно остатки клапана верхнего лежат у клапана перед баком и мешают нормально заправится»
antoxa0830
30 January 2023mobile
Здравствуйте,товарищи
Приобрел с разбора горловину с клапаном
А снять его не могу,нет специальных белых съемников.
Подскажите,как снять?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
