Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 сентября 2012
dragonlock013
15 ноября 2021
Как можно узнаить версию прежней прошивки? Сейчас автомобиль не заводится
dragonlock013
Посмотреть в ETIS.
dragonlock013
15 ноября 2021
d3vil.st:
Посмотреть в ETIS. |
Спасибо, но можно детальнее?
dragonlock013:
Спасибо, но можно детальнее? |
https://www.etis.ford.com/
Только не жрет etis этот VIN
если и смотреть, то здесь
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/
, но нужен доступ.
записать калибровку, которую выкладывали люди для америки в теме повершифта.
sorokopud86
16 ноября 2021mobile
Форумчане добрый день, поделитесь инфой, в наличии имеется elm 327, шить и прошивать ничего не планирую, хотелось бы просто включить ( выключить) некоторые функции, какой программой это все можно сделать? Пробовал ffconfig lite но она просто прочитала модули и все, запись только в полной версии
l_andrey
sorokopud86
Какие опции ФФ3 планируется включать?
sorokopud86
Отключить автообогрев стекол, включить запирание на скорости, доп. Взмах дворников, подсветку в зеркалах заднего вида
l_andrey
sorokopud86По-моему, все можно включить программой
FFConfig 3
- с телефона.
Стоит где-то 299р
У десктопной версии Forscan есть пробная лицензия на 2 месяца. Бесплатно
makomn86
sorokopud86
Если с телефона то покупай полную версию Ffconfing, она с этим прекрасно справиться, сам ей пользуюсь, потраченных денег стоит однозначно.
sorokopud86
makomn86
Да я не против, а каким адаптером пользуетесь? Мой на блюттузе еlm 327 не подойдёт в нём переключателя нет
karlon3
sorokopud86
Для того что написали подойдет, но ошибки на 2 шине удалить не сможет только
sorokopud86
Я так думаю оптимальным вариантом будет приобретение elm327 с переключателем и подключением по юсб, приобретением проги ffconfig3 полной версии. И смогу в меню проге конфигурация менять параметры? Верно?
makomn86
sorokopud86
У меня проводной китайский elm, переключатель делал сам.
nplusj
Кстати, у меня сегодня на доресте, когда поставили синк от реста, в конфиге правили параметры по аудиосистеме и блютуз: сначала пробовал FFConfig3, постоянно выдавало ошибку с надписью «блок не определён», перепробовали разные варианты и все никак, тут же подсоединяю через этот же шнур ноут и через программу фоккусс все получилось с первого раза. Шнур ЕЛМ327 с переключателем.
Скорее всего траблы были из-за того, что прога заточена под оригинальный ЕЛС.
Но в целом прога FFConfig3 мне нравится, так как работает на ресте, где фоккусс не хочет работать и все быстро и максимально просто
dragonlock013
17 ноября 2021
Здравствуйте. После неуданой прошивки забыл сохранить прежнюю версию прошивки ТСМ. Остался только HW номер от ТСМ. Возможно по этому номеру узнать какую прошивку ставить? AE8P-14F085-AD
dragonlock013:
Здравствуйте. После неуданой прошивки забыл сохранить прежнюю версию прошивки ТСМ. Остался только HW номер от ТСМ. Возможно по этому номеру узнать какую прошивку ставить? AE8P-14F085-AD |
нет. в теме по роботу есть актуальные прошивки, так же в etis по vin можно посмотреть
karlon3:
нет. в теме по роботу есть актуальные прошивки, так же в etis по vin можно посмотреть |
Не дает etis по его vin инфу. Даже если в настройках указать страну США. Только Focus (C346N), 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с., Tuxedo Black Metallic. Всё.
paulmiller985
17 ноября 2021
dragonlock013:
Последняя дорестайловая на 1.6 была: BV6P-7J104-EB
для 2.0 была: BV6P-7J104-DE
P.S. Для американца с вашим Vin-номером (загружал из ETIS) и похоже TCM менялся на дорестайловый:
17 ноября 2021
Да. Посмотри по сообщениям спрашивающего. Там всего 10-к сообщений, в т.ч. VIN есть.
Vortex:
Да. Посмотри по сообщениям спрашивающего. Там всего 10-к сообщений, в т.ч. VIN есть. |
Через часок посмотрю, что там было при последнем официальном подключении.
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста на фф3, дорест, 2014г, МКПП, без кнопки старт-стоп, возможно ли програмно изменить настройку, при которой когда заводишь авто не работают кнопки на штатном пульте? в разных форумах выдел вскользь некоторые упоминания, что кто то делал когда-то и где-то, но толком информации не было. Будьте любезны, если кто знает или делал уже так, расскажите. Заранее благодарю за ответы.
euromtv
23 ноября 2021
Фокус 3, 17год, 1.6 105, прошил коробку повершифт Forscanom , адаптировал, доска до конца не ушла но получше стала. адаптер vLinker_FS_. Не могу прошить движок до 125, focccus не видит, форскан 2.3.4 нужен вроде), поделится кто? Шить прошивкой офф от 125 (F1FA-14C204-FVB) и править как ffclub.ru/post/18566178/ или последнюю оф 105 F1FA-14C204-JF и ее править ?
