Перепутал полярность подключения аккумулятора (Результат).
Господа выручайте, я лоханулся, перепутал клеймы +и-, ставил акум на зарядку. когда подключил правильно - работает только лампа инжектора слышится щелчок и все мафон и другое оборудование не работает. Что делать ???
АКБ, аккумулятор, неисправность, электрика, замена аккумулятора, полярность, клемы аккумулятора
Zanders
26 February 2007
185K
dima_yu
11 November 2021
смотря как подключали... в "лучшем" случае "отгорела" масса - проверить массу на кузов (стакан и от лонжерона на двс).
krilia1980
11 November 2021mobile
Ещё есть предположения? Масса тоже в норме
На сервис аж на следующей неделе запись, накидайте варианты, может смогу хоть на ход поставить
AL-DL
11 November 2021
krilia1980
Из твоих постов не понятно, что ты делаешь с авто. Например, поменял АКБ или нет. Проверил напряжение или нет и т.д.
vadimfatkhullin
16 April 2023mobile
Доброй ночи, ребят!
Случилась глупость, как и у многих в этой теме 😕
В общем машина стояла полгода, АКБ сел; стал прикуривать, перепутал полярность в темноте и т.д, по времени не знаю сколько, китайские провода недолго выдержали)
Ошибки те же, двигатель-коробка.
Поменял f30- был 3А, поставил 10, другого нет пока.
Ошибки пропали и появился характерный звук бензонасоса, но с поворотом ключа ничего не происходит.
Может быть сможете что то подсказать, что еще посмотреть?
АКБ после этого не заряжал, пробовал запустить также от другого авто. Мой АКБ через бортовик показывает 10.9.
Цеплял через клеммы отдельно, тоже не смог запустить
Также заметил что не работает сигналка, брелок не видит машину
l_andrey
16 April 2023mobile
vadimfatkhullin
Сначала проверить все предохранители. Только менять на правильный номинал - иначе это грозит новыми проблемами в будущем.
AL-DL
16 April 2023
vadimfatkhullin
Еще проверь генератор. Там диоды могли сгореть.
vadimfatkhullin
16 April 2023mobile
Прозвонил мультиметром пред на плюсовом проводе, если я конечно правильно это сделал, но прозваниваетсч, я так понял не в нем проблема
Прозвонил преды под капотом все-рабочие.
Но стартер не начинает крутить даже
Куда дальше копать?
