Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
paulmiller985
30 September 2021
sorokopud86:
Попробовал с центральным замком, не заводится, я даже и не знаю что дальше делать, может кто сталкивался с этой проблемой?
Подключать зарядник/донора/пусковое не отключая клемм и пробовать завестись. Есть вероятность, что аккум умер и поэтому стартер блокируется.
TAD
30 September 2021mobile
sorokopud86:
al_crash
акум хороший напряжение на нем тоже,
Какое напряжение показывает БК?
sorokopud86
Напряжение на аккуме 12,8 в, Я только его зарядил, может думаю что-то связано с bms датчиком
TAD
sorokopud86:
У меня после зарядки и 10 часового отстоя напряжение 13.1 в, а на машине уже 12.2 в по БК. Такое наблюдал не раз. ( двигатель не заведён ). Возможно у вас по БК меньше 12 вольт.
al_crash
1 October 2021
B
BAS99:
Так первый пункт не исполнит, т.к. машину завести не получается)
Некорректно выразился. Напряжение без нагрузки, имелось в виду.
sorokopud86:
Попробуй другой, заведомо исправный, аккумулятор. Или, как уже посоветовали, мощное пускозарядное.
paulmiller985
1 October 2021
sorokopud86:
Проверьте 22 предохранитель в моторном отсеке (ну и 78 в салоне), если прикуривание не помогло и аккумулятор 100% живой.
sorokopud86
1 October 2021mobile
Доброй ночи всем, разобрался с вопросом, причина банальна- сдох аккум. Думал зарядил его, но на самом деле не так все, когда пытался завести напряжение просаживалось до 10.5 вывод был очевидным, поставил новый и машинка ожила, Всем спасибо за помощь
radu990
2 October 2021mobile
Купил себе за 6200р (в Молдавии) аккум. Аком 75Ач /750А с EFB (для Старт-Стоп). Старый аккум. отдам им за 620р, так что новый мне выйдет 5580р.
Только вот размеры нового аккум. 278*175*190 (высота 19см), а старый был 315*175*175. Но вроде помещается, поставлю его в понедельник.
paulmiller985
3 October 2021
R
radu990:
А старый тоже на 75Ач был и под него конфиги BCM поправлены? Если там заводские 60/590 выставлены, то будете ездить с недозаряженным.
radu990
3 October 2021mobile
paulmiller985
Старый был с завода (Varta 75Ач/700А, у меня 1.5TDCi немецкая сборка). На дизелях вроде с завода на всех мин. 75Ач/700А ставят. Взял с такими же параметрами чтобы ничего не менять в конфиге (а то предлагали и на 85Ач).
Nixloc
4 October 2021
R
radu990:
Не помещается. Крышка не наденется 100%. Аккум будет засераться потихоньку - не критично, но и хорошего мало. И со шпильками, скорее всего, придется мудрить и наращивать (если за самый край зацепится не получится).
Хотелось бы увидеть фото после замены.
radu990
4 October 2021
N
Nixloc:
Да, будет "колхоз", без крышки наверное оставлю. Сейчас временный аккум у меня тоже таких размеров и без крышки поставили. Как свой поставлю (через пару часов надеюсь), сделаю фото как будет выглядеть.
radu990
4 October 2021mobile
Поставил аккум
Встал нормально, планку немножко согнули чтобы закрепить.
Крышку на место поставили, но и за смещения аккум. и её формы она держалась в принципе неплохо, но хамутами закрепили все равно.
Результатом доволен, Varta на 70Ач под наш размер предлагали за 15500Р, а этот намного дешевле.
al_crash
4 October 2021
Цены у вас будь здоров!
radu990
4 October 2021
al_crash:
Ага. Я еще этот Аком по старой цене взял за 6200Р, сказали новая партия дороже будет стоить. Подорожали аккумуляторы...
С высотой 17.5cm был Monbat - Болгария (без Start-Stop/EFB), 75Ач - 5000P, 85Ач - 5700Р. Ну и Румынский Rombat (с Start-Stop/EFB) 75Ач за 9200Р.
Monbat сразу отказался (там без EFB,да и разница по цене с Akom небольшая), а насчет Rombat - слышал что неплохой, но разницы с Аком-ом почти нет. Да и дороже Rombat на 50%, выбор пал на Аком.
BuldoZZerist
6 October 2021
Прошу помощи. Заменил АКБ на новый и авто перестал заводиться. До этого несколько раз прикуривался. ФФЗ, ПШ, 125 лс.
al_crash
7 October 2021
Сигнализация дополнительная есть?
Попробуй закрыть с кнопки на брелоке, подождать 30 сек, потом открыть.
paulmiller985
7 October 2021
B
BuldoZZerist:
на предыдущей странице все советы есть
vavazi
20 October 2021mobile
Приветствую, подскажите кто в курсе, имеется такой акум
Какая у него плотность должна быть у заряженного
al_crash
20 October 2021
Такая же, как у всех - 1.27 г/см3
Nixloc
20 October 2021
al_crash:
Если это аком, то с завода, скорее всего, будет 1.3 и нужно разбавлять для средней полосы до 1.27-1.28.
Марс16
21 October 2021
N
Nixloc:
Откуда же у него будет 1,3. 1,25 максимум на них.
Nixloc
21 October 2021
Марс16:
Лично мерил аком и форс(тоже российский). Было 1.3.
1.25 на новом и полностью заряженном быть не может ни при каких обстоятельствах.
Объясняю очевидные вещи, если кому-то не понятно:
Производитель продает акб по всей России. И если они на крайнем севере будут продавать акб с 1.25, которые в первую же зиму будут замерзать, то это будет удар по бренду и продажам (а у любого производителя есть одна цель: продать) или нужно разделять подсерии для разных климатических зон с разным электролитом, что никто не делает. Короче, не вариант.
А вот продавать акб с 1.3 по всей России - приемлемо. Для северных регионов вообще то, что надо, а для южных - ускоренное старение из-за сульфатации, но это не бросается в глаза и свои несколько лет акб отслужит нормально.
Марс16
21 October 2021
N
Nixloc:
Полностью согласен, но ни разу не видел такой плотности на акумах. Покупал новый Аком на Приору - было 1,25. Так и продал через 2 года.
Может, конечно, ареометр врет. Пойду куплю новый
Nixloc
21 October 2021
Марс16
Я не рассматриваю вариант покупки залежавшегося аккума (все же смотрят на дату, да?). Те, что я мерил были произведены месяцем ранее. Возможно, если акб долго стоял без подзарядки, то показания могут быть и такими низкими. Честно говоря, понятия не имею, сколько серы выпадает на пластины за год простоя на полке магазина.
Марс16:
Пойду куплю новый
Только не китайский с пластиковым поплавком. Они показывают все, что угодно, но только не плотность электролита...
becool
1 November 2021mobile
Вчера уходя домой похоже случайно задел рычаг поворотника, сегодня напрежение 8.5, даже багажник не хватило открыть. А мне ехать через два часа срочно, снял отнес домой сначала поставил на час 6 ампер, потом выкрутил до 10 еще на час. На удивление завелся, аккуму 10 лет почти, поехал с кучей ошибок и чеком, буду дальше наблюдать:)
Nixloc
2 November 2021
becool
Что тут наблюдать - кранты ему, с учетом возраста и отсутствия адекватной полной зарядки сразу после глубокого разряда (да и это лишь частично помогло бы). Пора задуматься о замене. В лучшем случае еще поработает при езде каждый день. Если машина простаивает по неделе - не вариант, тем более в зиму.
l_andrey
2 November 2021mobile
B
becool:
Просадка ниже 10.5 губительна для АКБ.
А с учетом возраста 10лет, стоит задуматься о замене.
Если АКБ оригинал и ему 10 лет то даже не фига думать,менять. Он зараза работает годами,а потом за пять минут помирает
becool
Nixloc
l_andrey
Да знаю, интересно просто за ним понаблюдать, у меня ни один аккум десять лет не ходил, сегодня тоже завелся, форскан показывает 60%
заказал вчера еще, кстати на али сейчас хорошие скидки в ситилинк
