Господа, я только начинаю работу над доработками и не могу найти информации, как подключить счетчик к короткому и к программе UCDS. Доступны ли фотоотчеты, пошаговые инструкции или схемы? Модель автомобиля Ford Focus mk 2 Lift
Всем привет! Изредка стала загораться на дисплее ошибка усилителя руля, а также загорается лампочка есп. Через несколько секунд гаснет, как ни в чем не бывало. Один раз пришлось выключить и включить зажигание.
Почему-то подумал на панель приборов. Никто с таким не сталкивался? Или непропай на панели со спецэффектами в виде прыгающих стрелок и мигающих ламп всегда происходит?
2 November 2021mobile
WaL60
Ошибку сшитайте, с датчиком угла поворота могут быть проблемы, например.
Или непропай на панели со спецэффектами в виде прыгающих стрелок и мигающих ламп всегда происходит? |
Это в запущенных случаях, а бывает что машина очень долго катается и вообще на приборке нет никаких ошибок, подключишь сканер - а там...
Замирович
3 November 2021mobile
alexstay:
Это в запущенных случаях, а бывает что машина очень долго катается и вообще на приборке нет никаких ошибок, подключишь сканер - а там... |
О тож. Паяли в январе. В сентябре гирлянда из цифр. Надо паять и до конца.
service731
17 November 2021mobile
Доброго всем дня! У меня Фокус 2 автомат дорестайл, приборка красная (межрестайл). Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить большой дисплей приборки на дисплей от дорестайла (от зелёной приборки)?
Stankinovez
service731
Можно, только будет гореть зелёным
Aleksandr69reg
Если менять то на рест сразу, ну если только дорест на халяву, да и паять возможно раньше придётся
service731
Менять приборку особых причин нет. Просто сам дисплей потёк. А вот по поводу цвета как раз и задумался. Подсветка же дисплея внешняя и светодиод красный. Но сам дисплей по виду отличается (с зелёной приборки он светлее). Халявный приборки, к сожалению, нет, поэтому и хотел заранее выяснить.
altairusik
29 November 2021mobile
Ребят подскажите, ФФ2 рест, начали стрелки прыгать и мощность пропала. Благодаря форуму понял что надо паять, сделал быстро, минут за 30 с разборкой и сборкой и сейчас отлично, но... стрелки спидометра и оборотов двигателя я отметил в крайнем положении и они показывают все верно, а вот со стрелками температуры и топлива беда, не знаю как откалибровать, вроде выставлю, но блин опять нет. Подскажите алгоритм , пожалуйста
ejik78
29 November 2021
altairusikПанель приборов (сообщение #17384930)можно стекло не ставить и покрутить стрелки прямо в машине .
а вот со стрелками температуры и топлива беда |
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выставьте стрелку температуры по средине или на один миллиметр не доходя до средины. Можно запустить тест и проверить температуру. А с топливом беда - залить полный бак и выставить на глаз или нужно было фоткать положение стрелки при включенном зажигании, как то так.
mandalore105
30 November 2021mobile
А разве в тест режиме они не калибруются?
altairusik
Что только не делал, езжу без стекла, вроде и по трассе два часа и всё устаканилось, накрутил руками эти две стрелки и так и так, а утром бац - дует уже теплый воздух, а стрелка температуры на нуле, и топлива тоже врёт, комп показывает 240 км осталось, а стрелка недвижима, короче живут своей жизнью...
altairusik
В тестовом режиме, когда стрелки тестируются, они должны ходить от первой риски и до последней. Если это не так снимай и поправляй.
altairusik
Rics Такс, спасибо, попробовал тестовый режим, настроил по максимальным значениям стрелок, но там диапазон больше получается чем от риски до риски... Вечером покатаюсь и посмотрю что получилось.
altairusikhttps://youtu.be/1T4nw5x63V4
У меня стрелка температуры движется от риски до писки, а вот бензина от риски и за максимальную риску.
накрутил руками эти две стрелки и так и так |
Когда выставили вручную стрелки, насадите немного на ось моторчиков, чтобы не сбились ваши калибровки.
artamonov.kira
8 December 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался! Вообщем у меня на приборке пропадает красная снежинка и указатели поворотов ( поворотники работают) ! Когда надавливаешь на приборку начинает работать снежинка потом еще понажимаешь пальцами на приборку начинают показывайся поворотники! После установки сигнализации на машину при автозапуске бывает так что если с первого раза заводит то на приборке не работают все лампочки обозначения ( свет, ручник и т.д) приходится глушить машину и заводить заново тогда все работает! А если автозапуск заводит со второго раза то работают все лампы! Приборку разбирал, пропаивал место разъёма, толку 0 !Что может быть с этой приборкой??? Помогите? Форд фокус 2 рестайлинг 2008 года!
artamonov.kira
Пропаивай.
Было подобное (мерцала,гасла подсветка шкал), пропаивал разъём, было пару трещин... не помогло. Прошло после пропайки всех ножек процессора.
sam1509
artamonov.kira
Начни с пайки процессора. Даже если не в нём дело, то для профилактики это всё равно нужно.
restff
9 December 2021mobile
Здравствуйте!
Может ли кривая прошивка приборки под реальную температуру, повлиять на ухудшение динамики и тупизну?
И еще вопрос, может ли из за самой приборки не ехать, поял уже два раза
restff
Не может. Прошивка не кривая. У многих такая стоит.
Прошивка двигателя какая?
restff
Евро 2
Паулюс
Я имел ввиду установка кривая
restff
Как можно установить прошивку криво?
alexstay
restff
Паяли что на приборке? Только разьем?
Неоднократно говорилось что помимо разьема нужно паять и проц, в обычных сервисах при виде проца убегают, к сожалению мало людей за это берутся, деталь мелкая, а в сервисах паяльники для лужения чайников обычно)
restff
10 December 2021mobile
Паял не я, паяли два разных мастера, первый мастер пропаял и все получилось, машина поехала, неделю я так покатался и случилось то же самое(тупая на газ, динамика не айс)
Поехал к этому де мастеру, начал опять поять, но так ничего и не вышло, говорит 'первый раз я пропаял и ошибка пропала, а сейчас пропаиваю , но ошибка не исчезает, съезди в Горячий ключ(62км), там есть мастер хороший именно по платам"
Думаю ну хорошо, съезжу, на следующий день лечу к этому мастеру, он берётся за работу, пропаял, но что поял не видел, в итоге поставив на машину осталась ошибка. U1900-60, на счет нее он мне сказал, что это ошибка висит из за датчика дождя (он у тебя отрезан просто и его нет) на это и ругается приборка, а в целом сказал что все в норме и едет она сейчас как и должна, выезжаю и понимаю, что НЕТ, не едет она так как раньше все равно(((
Пришел к выводу, что нужно менять панель а именно саму плату, но не уверен, а она стоит не дёшево
restff
12 December 2021mobile
Приговорили приборку под замену, но я не понимаю, как приборка влияет на динамику авто?
Может ли такое быть?
Кроме приборки ничего не осталось, все советы учтены и произведены.
Но вопрос тот же, возможно ли из за приборки не так динамично ехать машина, педаль ватная и тд?
