Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
mandalore105
4 September 2021mobile
zbugz
Насколько знаю, передние ставились на симакс. На наших ни разу не видел. В общем будет франкенштейн.
Rivendell
4 September 2021
zbugz
Передних не было на фокусе, только на C-max.
zbugz
Никто незнает номер проводки в блок парктроника ?
Rivendell
4 September 2021
zbugz
Их там несколько вариантов. Зависит от рест/дорест, типа кузова и наличия кейлеса. Номер можно в elcats.ru найти.
Jeka558
5 September 2021mobile
zbugz
Посмотри там видно номер
zbugz
5 September 2021
R
Rivendell:
Дорест, без кейлеса
zbugz
5 September 2021
Jeka558:
А нету там. Та наклейка это на саму косу для датчиков, а мне нужна следующая клемма с проводом до блока парктроника, что с заглушкой резиновой
Rivendell
5 September 2021
zbugz
Эта часть считается частью напольной косы. Во всяком случае, когда я себе его ставил, этот кусок был просто примотан заводской изолентой к напольной косе в месте где блок должен быть.
peter123
5 September 2021
Подскажите номер косы в багажнике
Вот выбирайте по типу кузова
В фокуса только задние пактроники, а передние были в С-мах.
zbugz
11 September 2021mobile
Всем привет. А подскажите номер клеммы и пинов косы парктроника которая в эту втыкается
Stankinovez
12 September 2021mobile
zbugz
Установка парктроника (сообщение #9816876)
zbugz
Stankinovez
Нету там ничего
zbugz
17 November 2021mobile
Всем привет. А куда физически динамик заднего парктроника ставится ? Мне бы фото
Stankinovez
zbugz
Касаемо "Нету там ничего" - без обид, но схему нужно уметь читать, а то получается "смотрю в книгу - вижу фигу".
Проводка на бампер имеет всего несколько проводов, так как отводы под парктроники соединены между собой.
Линии - соединения проводов на косе по бамперу.
С608 на схеме - разъем с вашего фото.
Тот, кто поставил минус за мое сообщение - редиска))
zbugz
17 November 2021
Stankinovez
Нету у меня там такой площадки даже, не говоря о дырках. Я на скотч приклеил двухсторонний.
Мне бы реальное бы фото именно седана бы...
zbugz
17 November 2021
Stankinovez:
Я ж просил finis клеммы.
А схема у меня и так была.
peter123
17 November 2021
Вот фото с интернета, я давно устанавливал, проводка вся под обшивкой была, косу в бампер лучше на разборке или по коду вам выше номера дали. Штатный парктроник очень удобно.
zbugz
18 November 2021mobile
peter123
Я уже всё купил и поставил. Только вот про динамик не понял куда. Везде фото хетчей и сараев, а седанов нету. Всё облазил у себя, ничего под размеры динамика и его ушей нету. Придётся сверлить, а то под обивкой тихо пищит
Ruslan-102
zbugz
Мой нормально слышно под панелью порога.
Если интересно полный отчёт с Д2 https://www.drive2.ru/l/505507069013525035/
zbugz
18 November 2021
Ruslan-102
Видел я твой отчёт. Ну вы так фоткаете, что я подумал это багажник...😁
Ну по мне, лучше ставить где peter123 написал. Там тупо выше и слышнее
peter123
18 November 2021
Это штатное место, во всяком случае в хетчбэке, там еще оригинальный разъем под динамик примотан, нужно два дюбеля и саморезы ( вверху лучше слышно), еще рядом проверьте разъем под штатную сигнализаци (динамик штатной сигналки).
Rivendell
19 November 2021
zbugz
в штатном месте у седана его прекрасно слышно. Если только музыка не орет конечно.
vitas69
25 November 2021
Форумчане! Кто подскажет к каким пинам подключается штатный динамик к блоку парктроника? у меня коса вся обрезана не могу разобраться
peter123
25 November 2021
Вот схема парктроника:
vitas69
25 November 2021mobile
Это понятно,но у меня всего 6 проводов к черной фишке идет
Я как понял что сигнал на микрофон идёт с желтой фишки? С которой 3 провода к gem блоку тянем
peter123
25 November 2021
Вот в шапке темы, человек ставил парк с нуля, у меня вся проводка была, кроме бампера:
Установка парктроника (сообщение #5531836)
dva1979
10 March 2022
Добрый день, подскажите есть в теме перечень всех необходимых деталей для установки штатного парктроника, что то не могу найти? ФФ2 хэтчбек рестайл.
11 March 2022mobile
dva1979
Прочтите тему с начала, все есть + в ФАК отражено!
only_lipkin
12 May 2022
Всем привет. Есть у кого схема распиновки разъема парков ФФ2 дорест? Разъемы нужно на другие переделать.
zamok1980
27 May 2023mobile
comers:
Есть у кого нибудь разметка для парктроника но фокус 2 рестайлинг в кузове универсал? Заглянул под бампер, а там усилитель в плотную к бамперу. В интернете не видел отчёта по установке именно для рестайла универсала.
У меня универсал 2008 года, устанавливал китайский парктроник без снятия бампера. Крайние заводские метки под отверстия видны, средние закрыты усилителем бампера. Шилом изнутри проколол отверстия ровно посредине крайних меток и от них уже снаружи бампера отмерил по 47 см и наметил точки для средних отверстий. Получились одинаковые отрезки между метками. Заклеил малярным скотчем и просверлил дырки фрезой. Дырки средних отверстий получились ровно посредине между рёбрами жёсткости усилителя бампера, поэтому с установкой датчиков проблем не возникло. Провода от датчиков притянул пластиковыми стяжками всё к тому же усилителю бампера и вывел через резиновую заглушку в боковой лючок багажника. Все остальные процедуры аналогичны с описаниями в шапке темы.
5 people online
5 people online
