Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
635,9K
1,5K
abcdef80
13 April 2020
B-V-V
Добил тему про пружины. В одном из сообщений Вы писали:
Так же можно регулировать высоту прокладками от Мерседеса: верхняя - А2103210584, нижняя - А2103210284.
Если Мерседесовские прокладки можно ставить и на низ и на верх пружины, тогда это решает проблему. Но Вы настойчиво советуете от FF1, почему?
B-V-V
13 April 2020
abcdef80
Прокладки от мерса то же, что и Мейле. Разница только в цене.
Ставить на низ можно, но... Эти прокладки имеют посадочное место под пружину только с одной стороны. С другой стороны она ровная. А в подпружинном рычаге уже есть выштамповка под место пружины. И поэтому данная прокладка ляжет не плотно на рычаг. А прокладка от FF1 имеет выштамповку под пружину с одной стороны и под рычаг с другой. Соответственно ляжет плотно.
Именно поэтому и советую от FF1.
abcdef80
13 April 2020
B-V-V
При установке резиновых прокладок под(на) пружину, проставку под амортизатор не ставим и следовательно, при установке, выдерживаем размер 113мм. Не увеличиваем его на толщину резиновых прокладок. ???
B-V-V
13 April 2020mobile
Увеличиваем.
semen85.07
14 April 2020mobile
Народ, начитавшись Ваших сообщений, побежал в гараж к своему Фёдорову Семёну Максимовичу😁 измерять расстояние от центра ступицы до верха арки крыла. Так вот: спереди получилось 39,7 см, а сзади 38,8 см. Скажите-это нормально у меня или нет, я что-то переживать начал. Правда машина из гаража 5 недель не выезжала и до сих пор на зимних колёсах.🤔
B-V-V
14 April 2020
semen85.07
Я думаю, что у тебя погрешность ровности пола. Обычно спереди всегда больше проседает чем сзади.
OLE78
26 April 2020
Как думает форумное сообщество. Чем порадовать "максика": задней подвеской от FF3 RS
или задней подвеской от Volvo V40 CC?
Цель - оснастить макса полным приводом.
Fati
28 April 2020mobile
OLE78
С выбором ничего предложить не могу т.к. не знаю, что лучше. Но буду задать результата с отчётом.
OLE78
28 April 2020
Fati:
Выбрал подвеску от Volvo. Не хочется потерять достигнутой "высоты". Но явно 25 см под задним подрамником, как сейчас, уже не будет. От RS отказался из-за непоняток как "умным" дифференциалом управлять. У Volvo, по-штату, тоже всего 150 мм клиренс, но стоять будут пружины от Mazda 5. Думаю, будет как сейчас.
RIDD
29 April 2020
Может проще не мучить Максима, а взять Кугу ?
Вот Куга 2 например (скажу честно салон и внешний вид мне нравится больше у Куги 1), но по документам 150 л.с. - это ГУТ ! При этом можно по извращаться и с клиренсом и с моторами и с коробками.
wetal70769
18 May 2020mobile
Мужики помогите!Если поставить проставки на перед и назад 30мм зад не будет ниже?А то все пишут перед 20 зад 30.Мотор 1.6i коробка ib5,.И 30мм не очень плохо повлияет на шрусы?
OLE78
18 May 2020
Для этой коробасины 30 мм не страшно. Но за чехлами трипоидов нужно следить и чаще проверять.
XXmaxx
18 May 2020mobile
OLE78
Эх, а у меня уже слюни потекли к подвеске фф3 р с, спасибо за наводку, с макс на полном приводе это тема( для меня конечно).
RIDD
А у мня денег нет на кугу, но есть "макс" , ума не приложу что делать хочется полный привод?
XXmaxx
18 May 2020mobile
wetal70769
Увеличение клиренса наоборот смещает рабочую зону в трипоиде. У меня так по крайней мере. 1 8 мкпп . А на счет проставок зад перед, все зависит от того на сколько у вас просевшие пружины по отношению зада и переда в варианте сток. Вы же не меняете пружины задние и передние на новые вместе с проставками?
В моем случае на зад 30мм, а на перед 0 мм. Перед дизель зад мазда 5 укороченные, те которые с большей нагрузкой.
OLE78
18 May 2020
XXmaxx:
wetal70769
У меня спереди пружины 2.0D + Volvo-проставки, и когда машину на подъёмнике поднимают за здоровье чехлов беспокоюсь. Колеса довольно сильно вниз уходят.
estandr5
29 July 2020mobile
Добрый вечер . Поменял передние пружины. От старого хозяина остались проставки. Хочу их убрать. Вопрос ! Какой длины родные болты на стаканах , какая резьба и где их можно купить не за 150р( автодок продает оригиналы по такой цене)? либо заменители?
XXmaxx
30 July 2020mobile
estandr5
Это вычислить не сложно ваши болты минус толщина проставки. А по неоригиналу болтов таких полно в любом автомагазине,я покупал с классом прочности 8.6.на шляпке набито, можно найти и прочне , но цена будет почти как у оригинала.
estandr5
30 July 2020mobile
XXmaxx
Спасибо. Купил 8.6. в автодоке показывает оригинал 8*30
sahs61
8 September 2020mobile
Добрый день! В передних поставках конус как в отверстиях для крепления так и в центре. Как правильно установить? Сужение внизу?
VitasFocus SE
19 February 2021
Опа, никогда не думал, что у Максов есть отдельная тема по лифту подвески.
OLE78
Что по полному приводу решили?
ruslan003
28 March 2021mobile
Ребят подскажите пожалуйста на сколько максимально можно поднять перед проставками? У меня 2.0 tdci коробка powershift, а так понял это важно какой двигатель и коробка стоит.
DmitriyTr
10 May 2021
Всем привет! Хочу поднять авто. Задался вопросом будет ли нормальный баланс если передние от дизеля поставить пружины а задние просто проставки полиуретановые 30 мм? Хотел поставить перед дизель зад от универсала. задние пружины вроде не просевшие. кто- нибудь так делал?
VitasFocus SE
10 May 2021
DmitriyTr
Привет. В этой темке: Клиренс, увеличение клиренса ты найдешь все ответы.
OLE78
10 May 2021
VitasFocus SE:
Приступил к работам по сборке задней подвески.
VitasFocus SE
10 May 2021
OLE78:
Основа от Вольво с халдексом?
MEDNIK18
18 August 2021
Всем добрый день.Поделитесь опытом кто ставил проставки от вольво на передние стойки в каком положении их ставить Надо ли крутить опорный подшипник.
OLE78
18 August 2021
MEDNIK18:
При их установке опорный подшипник поворачивается примерно на 60 град.
OLE78
18 August 2021
VitasFocus SE:
Балка задней подвески от Volvo, хотя на всех деталях стоят клейма и инженерные номера Ford. Некоторые рычаги пересекаются с номерами от Ford Focus III. Редуктор и муфта от Kuga.
VitasFocus SE
18 August 2021
OLE78:
Где-то, типа Драйв2, будешь описывать процесс? В какой стадии счас?
oklokd
20 December 2022mobile
Всех приветствую!
Поставил по кругу 20мм полиуретановые проставки от "полимер-нск". На фото до и после.
Сзади - и под пружины и под стойки. Задняя левая опора стойки треснула при установке, возможно была изношена. Посмотри, как поведет себя, ибо проставки гнутся, а сама опора жесткая и довольно тонкая в месте крепежа.
Пока ощущения только положительные. Стало чуть выше, тише и мягче на неровностях. Визуально выровнялся развал - задние пружины просевшие уже. Итого поведение до 120 км/ч понятное и предсказуемое.
