Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер
Bomber
15 July 2006
374,5K
Rome163
3 July 2019mobile
Cep3ICaHT
Сперва смотрите зазор крыло дверь, есть ли там зазоры притирочные. Если есть выставите в сперва их. Далее капот - крыло, далее телевизором подогнать зазор фара - крыло - капот, потом бампер сам встанет
Cep3ICaHT
3 July 2019mobile
Rome163
Rome163
3 July 2019mobile
Cep3ICaHT
Фара телевизором опускается, Вам не даст бампер это сделать, потому как чтоб опустить бампер нужно опустить крыло
Rome163
3 July 2019mobile
Крыло и дверь фотку сделайте
Cep3ICaHT
3 July 2019mobile
Rome163
Я понял,но мне бы полную информацию, что где крутить? Никогда не занимался исправлением зазоров и знаю что на телевизоре за фарами есть две регулировочных шайбы. А что за что отвечает я пока непонимаю, вообщем нуб я в этом деле😀
Хорошо, буду у машины сделаю, конкретные места нужно или общий план?
Rome163
3 July 2019mobile
Cep3ICaHT
Понять нужно одно что фара крепится жёстко к телевизору)) первым делом подгоняется крыло к дверям, затем ставится бампер к крыльям. Потом уже телевизором выравнивают щель между бампером и фарой. Капот также регулируется к крылу и стойке, спереди же капот регулируется замком к бампер (у замка только вроде ход не большой)
dimakTR
3 January 2020
Подскажите в какую сторону копать. Зазор между капотом и фарой отличаеться. Правая фара прилегает к капоту намного луче чем левая.
Такое ощущение, что левую нужно чуть дальше запихнуть в ее посадочное место, но я и так ее засунул в глубь по максимум и прикрутил утопив крепление максимально относительного посадочного места винта которым она крепиться. А правая фара прикручена вточь по середине крепления винтом и стоит лучше относительно капота.
Правая
Левая
На глаз зазоры капот-крыло слева и справа одинаковые. Если нужно больше подробных фото, то сделаю и выложу.
В чем может быть проблема? Какие вообще зазоры между элементами заявлены производителем на рестайле?
serg1983
3 January 2020mobile
dimakTR
Загляните под капот, там есть резиновые буфера, они крутятся и регулируются
dimakTR
3 January 2020
serg1983
Спасибо! Насколько я понял из темы, эти резинки регулируют прилегание капота по высоте к переднему бамперу и значит к фарам, но у меня ощущение, что фара не доехала до капота пару милиметров, а не капот недоопустился на фару.
Завтра гляну как буду лампы ближнего света менять, может это сработает.
dimakTR
4 January 2020
Не помогла регулировка капота резинками. В чем-то другом дело. Как я и говорил фара как будто не довстала на место, хотя по крепежному винту стоит где надо и защелки зашли в свои места.
buly
4 January 2020
dimakTR
значит регулировать "телевизор".
Aliman2891
27 April 2020
добрый день! имею авто FF2 рест, 2010, Всеволожск, насколько я знаю не битая. Замарочился с зазорами между капотом и бампером, щель была огромна, видно было что бампер просел, пытался по советам выше опустить телевизор, щель стала меньше, но уголки фар которые втыкались в крыло как то торчали, не понравилось, вчера наоборот поднял телевизор, фары сели идеально,щель между капотом и бампером стала чуть меньше, но под фарой больше...🥺 Я так понял при манипуляции с телеком двигается только телевизор с фарами, бампер сидит на месте. Или объясните как это работает, не пойму
Rome163
28 April 2020mobile
Aliman2891
при манипуляции телевизора корректируются фары. Бампер же висит на крыльях. Чтобы поднять его или опустить нужно трогать крылья. Затем уже выставлять капот.
Rome163
28 April 2020mobile
Замок капота тоже играет роль так как там ход небольшой у телевизора
Попробуйте вернуть как было и припустить замок капота. Так же есть регулировочные резинки на капоте
Aliman2891
28 April 2020
Rome163
Спасибо, примерно понял, крылья трогать не буду, ну их) поиграю еще с телевизором и с замком
demon58599
24 May 2021mobile
Добрый день. Как выставить заводские зазоры морды на фф2 рест?
ghost-1927
20 July 2021mobile
Добрый день. Подскажите как отрегулировать зазор между бампером и капотом? Накапает резинки крутил не помогает!
Snezhnii
20 July 2021mobile
ghost-1927
Нормальный же зазор, капоту ниже замок не даст опуститься.
ghost-1927
20 July 2021mobile
Капот рукой прижимаешь щель уходит
Snezhnii
20 July 2021mobile
ghost-1927
Выкрути резинки и закрой капот, зазоры меньше будут?
ghost-1927
20 July 2021mobile
Snezhnii
Выкручиваю больше становиться , закручиваю болтаеться, а зазор не уходит
Snezhnii
20 July 2021mobile
ghost-1927
Потому, что замок ниже не даёт.
ghost-1927
20 July 2021mobile
Snezhnii
Ну может в самом замке выработка?ну или
бампер просел, но между крылом и бампером все ровно.
Snezhnii
20 July 2021mobile
ghost-1927
Тебе телевизор не даст зазор уменьшить, а на нём фары и бампер и крылья.
ghost-1927
20 July 2021mobile
Snezhnii
Я так понял просто забить на него и все;)
Snezhnii
20 July 2021mobile
ghost-1927
Этот зазор никак не уменьшить, телевизор не даст. Замок ниже надо опускать.
ghost-1927
20 July 2021mobile
Snezhnii
Ну понятно, спасибо что подсказал
Serg-84
5 September 2021mobile
Всем привет, кто подскажет для чего нужны два болта на проушине для замка на капоте? Я так понял она приварена и не регулируется.
elendirrekk1
26 September 2023mobile
sansko
Привет,решил проблему с зазором? Подскажи как у меня тоже самое
sansko
4 October 2023
elendirrekk1, неа, не решил, глубже лезть не хотелось разбирать перебирать, забил, свыкся, машина с теми же зазорами дальше и продолжает ездить.
