Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
URY777
13 December 2020
Rosso:
Всем привет . Магнитола сони дорест ( зелёная ) .
Машина долго стояла , аккум сел в ноль . Поставил новый. Настраиваю время и дату , проходит пол минуты и время откатывается на год производства. Причем настроенный руками эквалайзер и каналы радио не сбивается , только время . Как настроить ?)
В самой магнитоле как таковых часов нет, есть только изменение настроек часов и дублирование показаний на дисплее.
Часы находятся в бортовом компе, индикация на панели приборов. Настройте часы на приборке.
Настройка часов на штатной магнитоле Ford
Rosso
13 December 2020mobile
URY777
Если честно , копался в приборке и время не нашел , нашел только моточасы , которые в переводе на километры ввели в ступор и желание пить месяц ))
А время настроил на магнитоле . Раза с 10 оно вдруг решило не сбрасываться на год выпуска и осталось как настроил . Непонятный глюк , все из-за того что аккум сел в ноль и машина стояла пару недель ...
URY777
13 December 2020
Rosso:
Из-за посадки аккума произошёл сбой часов в бортовом. Можно пробовать ФорСкан.
baklushin20001
15 February 2021mobile
Все привет, может у кого осталась вторая микросхема на магнитолу Sony saa7709h/107? Их вроде по две с али присылают, я бы купил, просто не хочу ждать месяц
balbes71
20 March 2021
сони овал, подскажите как прошиться. чтобы русские теги были?
АНДРЕЙ1973
20 March 2021
balbes71:
денег заплатить.
RUDOLF88
22 April 2021mobile
Подскажите, сони овал 2007 год. Почему то на любом диске мр3 читает только 14 песен и потом все сначала. Как исправить? Что может быть?
URY777
22 April 2021
Дежурные действия:
- перегрузить модуль GEM и магнитолу - снять обе клеммы с аккума на 15 мин., не забыть про код;
- перегрузить магнитолу - нажать на кнопку on\of и удерживать до выключения магнитолы, потом магнитола включится сама.
URY777
23 April 2021
R
RUDOLF88:
Скорее всего у вас выбран режим повторного воспроизведения диска "REPEAT"
Модель Sony CD/6CD
• Нажмите кнопку MENU и с помощью
кнопок со стрелками вверх/вниз
выберите режим отображения
дисплея ‘REPEAT’.
• Используя кнопки со стрелками
влево-вправо, выберите режим
‘REPEAT TRACK’ или ‘REPEAT
OFF’.
• При прослушивании компакт-диска
формата MP3 можно выбрать
режим воспроизведения ‘REPEAT
TRACK’, ‘REP FOLDER’ или
‘REPEAT OFF’.
• Аудиосистемы Sony 6CD имеют
дополнительную функцию ‘REPEAT
CD’.
Нажмите кнопку MENU для
подтверждения Вашего выбора
RUDOLF88
23 April 2021mobile
URY777
Спасибо за помощь. Оказывается диски были не мп3)))
URY777
23 April 2021
R
RUDOLF88:
Советую в принципе поменять магнитолу на Сони 3 ревизии с поддержкой кириллицы, блютуз Новеро, 9го динамика - Магнитола SONY 3G генерация, цифровая, овал. Мондео 4 рестайл.
Dred
24 April 2021mobile
Здравствуйте, магнитола Сони от Мондео 4 и кто то заколхозил разъём факра , не подскажите что можно сделать .( был припаян провод )
URY777
24 April 2021
Dred
Белый разъём можно демонтировать, на центральной жиле 12 В..
На место чёрного разъёма можно колхозно установить другой антенный разъём.
Можно приобрести другую Сони от Мондео 4, эту продадите.
Продам - Автозвук
Или ищите донора 6000СД от Мондео 4 с 2011 года.
nik_ivshin.02
2 May 2021mobile
Всем привет, может кто-нибудь подсказать, если нет провода aux за бардачком, то где его ещё стоит поискать? Штатный разъём в бардачке стоит.
URY777
2 May 2021
N
nik_ivshin.02:
Начинайте от источника - от разъёма магнитолы, если на пинах АУКС есть провода то отследите куда они идут.
dodgewoow
22 May 2021mobile
aludin
Вот кое что нашел
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/premium_sou...sten_fl
https://talkford.com/community/topic/297146-ford...rj7YZAo
https://talkford.com/community/uploads/monthly_0...752.jpg
seregich66
8 July 2021
Всем добрый день, читать умею:-) Но всё же кто посоветует как быть с кодом на магнитолу? Планирую купить на разборе, привезенную из европы. Код отсутствует, как и дилер ))
Евген2115
8 July 2021
seregich66:
пробивается по номеру без проблем
ejik78
9 July 2021
seregich66:
Ни каких проблем )
https://play.google.com/store/apps/details?id=co...p;gl=US
pavlenko_mihail
9 July 2021
Доброго времени суток.
Решил дополнить штатную магнитолу Sony китайским Bluetooth модулем. Все просто, но возник вопрос с подключением питания. Пока что подключил к замку зажигания, но это неудобно. Без ключа в замке музыку не включишь. Может ктоуже подключал подобные девайсы или усилители? Нужет вывод REM, ну или вывод с 3+ вольт при включенной магнитоле.
Поиски результата не принесли.
Пы.Сы. Разбирать магнитолу желания нет.
4honte
13 July 2021
P
pavlenko_mihail:
Модернизация аудио ч.4 (сообщение #19329421)
pavlenko_mihail
13 July 2021
4honte:
Если Разбирать, то можно снять питание и с мульта, и с усилителя. Но разбирать неохота. Оставлю этот вариант "напотом".
Если появится время на выходных поэкспериментирую с выводами "remote +" "remote -"
4honte
13 July 2021
pavlenko_mihail
В моём случае, я хотел, чтобы всё работало максимально штатно и выглядело так же. Получилось без лишних врезок в штатную проводку, да при этом пришлось неоднократно вскрывать магнитолу (но здесь нет ничего проще), в сухом остатке блютуз включается и работает в тот момент когда работает магнитола.
Остался мизерный недочёт.
Т.к. у нас магнитола отключается на мгновение при старте двигателя, соответственно блютуз тоже на мгновение отключается (т.е. происходит вновь поиск и соединение с телефоном иногда даже приходится вновь восстанавливать соединение по BT, но это редко) С данным недочётом смирился, хотя его даже можно решить, но я этим уже заниматься не буду.
Pincky
16 July 2021
4honte
в смысле "недочет"? На 99,999% авто лишние потребители отключаются на время работы стартера
4honte
19 July 2021
P
Pincky:
На s-max установлена "блау", она не прекращает работать в момент старта, т.е. не происходит разрыва с телефоном по блютузу, а при глушении двигателя, точно так же продолжает работать, но при этом на дисплее высвечивается надпись о том, что через 1 час магнитола отключится.
Такая работа магнитолы на мой взгляд самая идеальная.
Ruslan-102
19 July 2021mobile
4honte
У меня штатная Sony с Novero так-же работает.
В момент запуска не выключается и BT соединение не теряет.
sergey_ekb
31 July 2021mobile
Подскажите, как вообще сделать , чтобы можно было слушать музыку с флешки. Использовать выход AUX и специальный переходник?
31 July 2021mobile
sergey_ekb
Если штатно - Установка штатного bluetooth c USB для Sony
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
