Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
803,2K
2,1K
svetikov
12 May 2021mobile
Всем добра, парни не подскажите номера сайлентов серпа и подпружиненых рычагов?
svenk
12 May 2021
svetikov
Оригинальные сайленты серпа и подпружиненного не продаются, только замена рычага в сборе. В эмексе/экзисте/чем-либо еще забиваете номер рычага, в аналогах выдает номера неоригинальных сайлентов.
svetikov
13 May 2021mobile
svenk
Благодарствую.
max_470
13 May 2021
Oldio
А на подъемнике, если крутануть колесо - такой же звук?
Я бы грешил на ступичный подшипник.
3geee
15 May 2021mobile
Всем привет! Сегодня залез под машину и увидел это. Машина 1.5 ecoboost 16 года. Судя по всему алюминиевый рычаг. Подкиньте пожалуйста артикулов на что поменять
Aleksandr69reg
15 May 2021mobile
3geee
Рысаг железный, шаровую заменить только
liph2008
23 May 2021
Подскажите пожалуйста по рычагам передней подвески. Машина FFIII, 1.6 л, 105 лс, 2013 г. В сервисе выписал артикулы 1 865 175 - рычаг левый, 1 865 168 - рычаг правый. На сайте Exist по данным деталям есть "ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ". Артикулы 1 866 073 и 1 866 068, соответственно. Но рычаги по данным артикулам в два раза дешевле. В чем разница, и подойдут ли они?
roman999
31 May 2021mobile
Ребята, Добрый вечер. Перечитал много страниц-голова кругом)) подскажите на ФФ3 алюминиевые рычаги, какие задние сайлентблоки переднего рычага поставить?
x-mass
1 June 2021
roman999
https://catalogue.sidem.be/ru/stranitsa-119089 по Sidem
LDS-ffc
2 June 2021
Подскажите, аналогом оригинала костей, указанного в каталоге 1 703 145 будет упоминавшийся тут Лим 32007 01 и TRW JTC1290, о котором упоминания не нашел? Может еще что толковое есть? Экзист с автодоком поиском по оригиналу этих кроссов не выдал.
saempersun
2 June 2021
Да оригинал 1703145 стоит-то немного - меньше 30 долларов. Если и это дорого, то аналогов полно. Навскидку из более-менее приличного производства вот что отфильтровалось:
Moog FD-TC-13515
CTR CQMZ7
Ruville 935264
SWAG 50924211
Lemforder 32007 01
Sidem 3679
win76
3 June 2021mobile
Подскажите по передним железным рычагам для фф3 дорест, а то автодок что-то не понятное предлагает . В каталоге оригинальных зап. частей по вин коду пишет рычаг правый 1865168 а предлагает как оригинальную замену 2172992 , по левому рычагу выдаёт что нужен 2173541 , и ценник между правым и левым разница 7 т . Это так и должно быть или это ошибка автодока?
Sparcmen
4 June 2021
win76
Периодически производитель меняет финис номера, в этом ничего странного нет. Цены тоже по разным финис номерам могут отличаться на порядок в обе стороны. Брал всегда с номером, который дешевле. Не удивляйся если с новым номером придет рычаг, а на нем 2 наклейки, одна из которых со старым номером.
nijke
7 June 2021
Мужики, доброго времени суток! Перелопатил кучу страниц форума, только больше смуту вселил в себя) требуется заменить сайленты нижние в передних рычагах (как бабочки которые). Вопрос собсно в чем: в сборе от 1800 стоят с креплениям, отдельно сайлент стоит в районе 800р. Вот что нашел в теме : Febest MZAB-MZ3BX. У кого то есть уже опыт их использования? и как они выпресовываются с крепления? я так понял не все еще сервисы хотят этим заморачиваться и просто меняют сайлент с креплением в сборе. Но там и цена на рубль больше за шт! Если что - сайлент на фото) Заранее спасибо!
dominik2110
7 June 2021
nijke
1. ни когда отдельно не выпресовывали, всегда ставим в сборе. Но к нам пришёл работать мастер он на предыдущем месте работы менял отдельно эти сайлентблоки, по словам не чего сложного.
2. фебест шляпа, от слова совсем, точные пробеги могу посмотреть(если будет интересно), но на память не более 25т.км. отхаживают, +- от манеры езды по ямам и т.д.
nijke
7 June 2021mobile
dominik2110
Понял, спасибо! Просто мне на 2 года вполне хватило бы за эти деньги, чем по 2 к почти за сайлент с креплением отдавать.. а что сами посоветуете в таком случае? Sidem в сборе? Да точно не нужно, примерно понял!) Спасибо.
dominik2110
7 June 2021
nijke
Я писал пару недель назад в этой теме или параллельной, сидем так же не ходит долго. Мы делаем упор на качество, чтобы клиент был доволен, безусловно у каждого разный кошелёк и каждый старается подбирать что-то подходящие для себя по цене. Раньше часто ставили moog, проблем с ними не было, смело 50т.км + ходили. Вот и сейчас здесь на форуме просили поставить задние сайлентблоки моговские, на один форд уже заряди, на этой недели поставим на ещё один, эти машины обслуживаются только у нас, поэтому каждые 8-10т.км. будем наблюдать за ними, но опять же в них сомнения нет, ставили не однократно и результат радовал.
nijke
7 June 2021mobile
dominik2110
Спасибо за ответ подробный! Но я у них не нашел сайлента отдельно от этой обоймы, а в сборе уже цена другая... пойду посмотрю еще аналоги какие.
x-mass
8 June 2021
nijke
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19101463) Эти по дольше ходят, чем Febest
nijke
9 June 2021mobile
x-mass
По артикулу бьется как сайлент переднего нижнего рычага. Это он и есть? Они еще по-разному все называются и без фото на экзисте... Спасибо за ответ!)
dima_spider
19 June 2021
Приветствую!
Другу приговорили шаровые.
Вот думаем какие взять. Посмотрел они вроде разные, а TRW бьется типа как на обе стороны один и тот же.
Подскажите какой бренд взять на замену.
Авто ФФ3 2011 1.6 (105)
PapaJohnson
20 June 2021mobile
dima_spider
Возьми moog или delphi. Ходят норм. У кореша moog уже давно стоит, без проблем ездит. Есть знакомы и на delphi, тоже все в порядке. И да, правые и левые разные
dima_spider
20 June 2021
PapaJohnson:
Благодарю.
Что по поводу Sidem, номера представлены в этой ветке?
PapaJohnson
20 June 2021mobile
Ну они тоже неплохие вроде, но мнения тут разнятся по ним. Номера были где-то здесь чуть выше. А ну и сидем дороже муга, я бы муг взял, реально ходят долго!
EVG116
28 June 2021
всем фордоводам привет!
Приговорили всю задницу по ходовоке, начал мониторить, всю тему за 3 дня перечитал несколько раз, и все же есть вопрос, мои подпружинные рычаги по вину 1894048, и отличаются отверстием под прямую или Г-обр стойку стаба, так вот - заглянул под машину, у меня рычаги с отверстием, и разглядел, что в это отверстие стойка стаба в нагруженном состоянии и погружается, и получается синхронная работа механизмов, НО, по картинке это рычаг в родном финисе выходит без отверстия!
Подскажите, кто уже столкнулся и покупал эти рычаги, какие с отверстиями идут (думаю можно и лемфёдеры, NK, TRW)напишите плиз коды рычаг с отверстием под прямую стойку стаба...
заранее спасибо!
Skach
30 June 2021
Всем привет!
В теме не нашел отзывов о передних нижних рычагах SIDEM, в моем случае 3677 правый, 3676 левый, может кто ставил.
Возможно кто то ставил MOOG, FD-WP-12508 правый, FD-WP-12507 левый.
Машина 1,6 (125)
dominik2110
1 July 2021
Skach
спереди стоит один рычаг. Сидем долго не ходит!! Если ставишь себе и планируешь ездить, а не продавать, то я бы рекомендовал Lemferder(рычаг в сборе), Если хочешь с экономить, то сайленты моог, ходят давольно не плохо..
Skach
2 July 2021
dominik2110:
Спасибо за совет.
А есть номер Lemferder?
Знаю что можно поменять сайлентблок, но пробег 184000, я думаю там и шаровая не свежая совсем.
dominik2110
2 July 2021
Skach
правый 3855301. левый 3855201. В целом можно конечно заменить сайленты задние, передние и шаровые выйдет дешевле, но и срок службы будет меньше.. но опять же, не устаю повторять всё зависит от манеры езды!
Skach
4 July 2021
dominik2110:
Да в целом 7000р. за рычаг Lemferder не так уж и дорого, MOOG конечно подешевле на пару тысяч.
Надо подумать, просто машину собираюсь продавать в скором времени, но и что попало тоже ставить не хочу.
