Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
774K
2,7K
retunskijd
30 January 2021
Ребят, подскажите, пожалуйста! течет корпус термостата из под резинки. я уже туда и герметика тонким слоем промазал...течет. толи резинку менять, толи корпус.. Корпус с виду не поврежден.
96odyvanchik69
30 January 2021
retunskijd
Глянь фотки. Тоже антифриз утекал по пол литра в ночь. Заменил корпус термостата и колечко. На фотках старый термостат с новым колечком ,со старым колечком и без .
retunskijd
30 January 2021mobile
Ну у меня внутреннее кольцо не деформировано так как у вас😁 может все же резинку хорошую поставить.. а то новую заказал,а она оказалась узкая!!!
Можно от мандео контрактный конечно, но жаба душит и ждать не охото
Oleg_KRSK
retunskijd
Корпус менять, нечего и думать
retunskijd
30 January 2021
подскажите артикул резинки уплотнения, которая к головке
это от мондео2
short_circuit
30 January 2021
retunskijd
1 135 946- если от фокуса
6 974 940 - это от мандени, она больше, чем у фокуса
как я усиливал корпус термостата
retunskijd
1 February 2021
ребят, а я могу как то задействовать эти датчики?
я так понимаю они для климата стоят
Oleg_KRSK
1 February 2021mobile
retunskijd
Никак, это не для фокуса
partnoi
1 February 2021
retunskijd
Между корпусом и головкои я ставлю Ajusa 24028700 Прокладка впускного коллектора.
Она не сжимается как черная.
retunskijd
2 February 2021
А корпус у вас от мондео или фокуса?
partnoi
2 February 2021
retunskijd
По мне они одинаковые.
У меня датчиков нет.
Если этот вопрос мне.
electrik777
2 February 2021
Привет, я заметил капли антифриза на компрессоре кондиционера и масляном поддоне. Не было видно утечек вокруг корпуса термостата и водяного насоса. Есть идеи по поводу проблемы?
short_circuit
2 February 2021
а тут и гадать не надо, со шлангов, что выше, накапало. Больше там неоткуда взяться жиже
electrik777
3 February 2021mobile
Не уверены, нужно ли переместить шланг к красной отметке?
l.dizayner
14 February 2021
Хелп! Подскажите товарищи спецы! Менял катушку и зацепил штуцер на термостате и отломал, на фотке красным обвёл. Заглушил пока винтом с прокладкой ,
можно ли передвигаться пока крышка не приедет? (focus1 американец zetec 2л)
short_circuit
14 February 2021
l.dizayner
можно, лишь бы не текло оттуда. По сути своей, эта отдушина работает только при заполнении пустой системы, оттуда уходит воздух в бачок. Потом, в нормальной работе, воздуха там нет, а если какой воздух и попадёт в систему, то он уйдёт через верх радиатора, откуда там есть ещё одна отдушина в верх бачка.
l.dizayner
14 February 2021
short_circuit Спасибище большое, ато думал выдавит что нить... А вообще может кто сказать сколько патрубков в системе охлаждения американцев (заказал силиконовые, пришло 14штук) а я сколько не искал по схемам везде только 10?
short_circuit
14 February 2021
у американца патрубков ровно столько же, сколько и у европейца :=)
в плане "сантехники" отличий нет.
я вот недавно заменил уставший шланг-тройник, что от радиатора и трубы над радиатором, до помпы. Купил Febi47755 по цене около 1круб. Шланги печки я заменил давно на простые дюритовые шланги, там длины большие и радиусы поворотов, вполне можно обычный усиленный шланг юзать.
Верхний шланг радиатора подходит от Оки, впрочем, аналогов родного полно.
так, ща попытаюсь вспомнить все шланги на Зетек:
1. 40/32мм шланг-тройник от низа радиатора до помпы
2. 40/32мм верхний шланг от термостата до радиатора
3. 20/16мм шланг заливной от низа бачка до середины радиатора
4. 12/мм шланг-отдушина от верха радиатора до верха расш. бачка
5. 12/8мм шланг-отдушина от верха термостата до верха расш. бачка
6. 22/18мм короткий шланг от переда термостата до трубы над радиатором
7. 22/18мм короткий кусочек шланга от зада термостата до пластикового соединителя (зачем там сделали стык?)
8. 22/18мм шланг от стыка сзади термостата до радиатора печки
9. 22/18мм Длинный шланг от радиатора печки до трубы над радиатором
Где ещё один? вроде, ничего не забыл..
l.dizayner
14 February 2021
я не спец, на сервисе заменили 10шт, остальные говорят как не крутили не нашли вот фотки оставшихся
претензий к изготовителю нет (пусть лучше останутся чем не хватит) но хотелось узнать для какой комплектации именно эти патрубки (или их можно или нужно применить) у меня америкос zetec 2л. с кондеем.
Georg_Q
14 June 2021
Добрый день. Нашел одну компанию в Украине, обещают изготовить по образцу с RH-75 и RH-42 корпус с крышкой из нержавейки. Вроде даже не особенно дорого. Смущает выбор материала. насколько он подходит для таких целей в случае двигателя zetec и какие могут возникнуть проблемы? имеет ли вообще смысл заказывать?)
egnagon
14 June 2021mobile
Georg_Q
Я лет 12 назад взял термостат на зетек от Мондео 2.И забыл о его существовании.Дело, конечно, хозяйс кое.Смысл эксперементировать? Когда от Мондео ходит хорошо..
frstakk
19 June 2021
egnagon
Наверное вопрос в цене, у нас оригинальные моторкрафт/форд ля 100$, непонятные аналоги есть и по 15$ да...
Georg_Q
я не заморачивался - заказал со штатов RH-157 от MotorCraft'a, обошлось с доставкой 25$ в 2019
Сейчас самый дешевый за 31.5$ + налог ну и доставка + 3.9$ если через NP
Сейчас вот нашел по коду европы оригинальный за те же деньги (но из шапки оно вроде хуже качеством..)
Сильно дешевле предлагают сделать?
egnagon
19 June 2021
В 16 году обошлось в 6500р. Один раз поставил и забыл и забИл.
Относительно корпуса из нержавейки.На моей памяти самые беспроблемные корпуса-из силумина,т.е. сделанные с помощью отливки.Из нержавейки будет сварной.
Как там будет сварено?
Какой толщины материал?
Сам прибор сложной формы.
Дело хозяйское...На бумажке название фирмы.Зашел глянул...
5700р фордовский набор
Georg_Q
24 June 2021mobile
frstakk
Примерно 4000 рублей за корпус вместе с крышкой.
Комплект rh75+rh42 у нас (Казахстан, Астана) получается чуть меньше 7000, а rh157 те же 4000, но без крышки показывает почему-то 🙂
Georg_Q
24 June 2021mobile
egnagon
От мондео хороший вариант, но с нуля цена кусается, а бу два раза брал, оба приехали с трещинами(
Вот и я про то же, нержавейка - не самый оптимальный вариант в плане материала. Стало интересно кто что думает по этому поводу, я и спросил)
retunskijd
24 June 2021
я поставил бу от мондео и один хрен сопливит
egnagon
24 June 2021mobile
retunskijd
Сочувствую...Мало ли..., какие нибудь микротрещины,али прокладка усохла.(что скорее).Я ставил новый и 12 или более лет проблем нет...
nilonex
12 July 2021
G
Georg_Q:
бери с али. проверенный вариант. стоит уже 4й год. стоит около 2х. брал за 1.5. сделан из алюминия, или дюрали. Пластиковые лопаются из-за разности расширения материалов блока движка и корпуса термостата.
Silver_Johnes
12 August 2021
N
nilonex:
RH-75 и RH-42
, алюминиевых замен RH-75 и RH-42 не существует на Али. Там есть алюминиевые для дюратека (повезло), а RH-75 и RH-42 это для зетека. Кто найдет где алюминиевый корпус для зетека, напишите здесь!
filk
3 September 2021mobile
Существует, только оптом, ссылку кидаю Модер затирает, сегодня себе поставил новый RH43 эбонитовый вроде, нашёл за 5250+600 за два датчика б.у чтоб дырки лишние заткнуть.
Вот оптом есть
