Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
JohnnyK
24 May 2021
Vortex:
Меняешь в соответсвии с предписанным регламентом?
Посмотрел записи:
60 тыс. замена
85 тыс. замена (где-то 1.5 года с моим пробегом)
103 тыс. замена
115 тыс. замена (потерял запись, поэтому перестраховался, т.к. забыл когда менял)
130 тыс замена (нашел новый регламент)
144 тыс. замена
160 тыс. замена
20-25 тыс. в городе нормально фильтр переживает. Чаще 15 точно не стоит менять.
24 May 2021
Андрей71:
JohnnyK
Я говорю,что это так и было еще с квадратного,а у круглого площадь та же,только в трубочку свернутая.
Площадь та же, но тянет он не равномерно. Если бы забоник был с торца фильтра, а не с боку, то другое дело. А так, сколько не вынимал фильтров - напротив забогника он более загрязненный + песок в складках...
JohnnyK
24 May 2021
Vortex:
Но это же не проблема? Просто песок попадает в ближайшее по ходу место, если оно забьется, то воздух будет сосать с противоположного края, а песок будет падать на дно корпуса, как в циклоне.
24 May 2021mobile
J
JohnnyK:
Я думаю, что песок точит бумагу, соответственно в месте его скопления она истончается и фильтр будяет тянуть больше пыли имеено через это место.
JohnnyK
24 May 2021
Vortex:
🤔 Он попал между складками и все. Там же не такие скорости, как в пескоструе.
24 May 2021
J
JohnnyK:
Да там похлеще бывает, еще и вибрация. Я резал фильтрующий элемент старого фильтра. С обратной стороны он как новый, а со стороны забора в складке прилично истончен. Если рвать бумагу по складкам, то рвется легче.
В общем, чистый воздух - залог здоровья. Меняю вместе с маслом каждое ТО и не заморачиваюь.
OlegArh70
24 May 2021
Vortex:
Никогда не задавался этим вопросом. Проверил. Действительно, для ФФ2 2008 года испанской сборки замена воздушного фильтра каждое третье ТО при межсервисном интервале 20000 км, т.е. каждые три года или 60000 км.
З.Ы. А реально есть кто раз в три года/45-60 тыс км воздушник меняет?
У меня 08г, примерно так и меняю все 13 лет, через1-2 замены масла
тараннн
29 May 2021mobile
Всем привет! Подскажите, если кто сталкивался: раньше ставил
Сейчас купил Filtron ,а в нем нету прокладки из ткани и там просто дырка, а махл садился с натягом
Андрей71
29 May 2021
тараннн
это что за зверь?
тараннн
29 May 2021mobile
Масляный 1.6 дизель)
SamLine
2 June 2021
R
Rivendell:
Делал ТО у ОД. Поставили вот такой.
Со слов ОД - теперь оригиналы такие приходят.
Уважаемые фордовцы подскажите что это за фильтр такой? В сети пишут что это фильтры серии 5 015 485? Что значит 1 751 529 АА6E 6714 AB? Все время продавали 1 751 529 AA6E 6714 AA! Что значит АB и АА? Почему артикул не изменился, а поменялось содержание? В общем кто знает расшифровку, а именно конкретно АВ и АА??? В чем отличие?
2 June 2021mobile
SamLine:
Уважаемые фордовцы подскажите что это за фильтр такой? В сети пишут что это фильтры серии 5 015 485? Что значит 1 751 529 АА6E 6714 AB? Все время продавали 1 751 529 AA6E 6714 AA? Что значит АB и АА? Почему артикул не изменился, а поменялось содержание? В общем кто знает расшифровку, а именно конкретно АВ и АА??? В чем отличие?
По существу, как был mann w7015, так и остался. Не забивайте голову ерундой всякой.
З.ы. С 5 015 485 ничего общего.
SamLine
2 June 2021
По существу, как был mann w7015, так и остался. На забивайте голову ерундой всякой.
понимаете в чем штука пишут что 5 015 485 китай имеет много отрицательных отзывов на эксплуатацию, а фильтры серии mann намного лучше.
Так вот новый 1 751 529 очень похож на 5 015 485, как два брата близнецы. И еще поменяли AB. Мне бы расшифровку почитать? Подскажите ветки форума про это?
2 June 2021mobile
SamLine:
Вы в руках 5 015 485 держали? Ничего общего нет.
Rivendell
2 June 2021
SamLine
Расшифровки думаю не найдете. Держал в руках оба, и ман и этот что на фото. Фильтр один и тот же.
SamLine
2 June 2021
Rivendell Не знаю. Нашел фотографии. 1 751 529 там это Motorcraft Europe EFL910 12 штук в упаковке. Номер партии на коробке 910232024. Какая то европейская мастерская. На фотографиях наклейки располагается выше от резинки, где-то в два раза чем вот то, что купил в сервисе. На фильтре, который купил партия 910022024 как и у вас. А они точно универсальные для всех трех типов двигателей 1.6/1.8/2.0?
4 June 2021mobile
SamLine:
Какая разница, как наклеили этикетку на фильтр? Смотри на сам фильтр.
1 751 529 = Motorcraft FL910S = MANN W7015 и ничего не изменилось. Производятся в США.
SamLine
4 June 2021
Это же завод. Линия производства. Они не могут быть ни меньше ни больше. Европейские фильтры, по размерам получаются больше где-то на 1 сантиметр, если сравнивать по пропорциям фильтра, надписей и наклейки. Скинул в личку ссылку на фотографии евро фильтров.
4 June 2021mobile
SamLine:
Да ты сюда кидай. Там черным по белому написано - сделано в США. Про какой европейский фильтр идет речь, мне не понятно.
SamLine
4 June 2021
Понятно. Никто ничего не знает. Даже если посмотреть на фотографии и сравнить. Ну не в Европу же ехать за этими фильтрами. Надо искать аналоги, а не оригинальные с наклейками. Ну их нафиг. Привет форумчанам.
4 June 2021mobile
SamLine:
Вы муть какуюто несете непонятную, а то, что вам говорят игнорируете. Разберитесь сначала в мат части, может все на свои места встанет:
Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л (сообщение #19181185)
1 751 529 раньше был без наклейки просто. Наклейка, схожая по дизайну была на 5 015 485, но это другой фильтр другого производителя. В продаже давно уже нет, либо одна паленка.
Что вас смущает на ваших фильтрах мне не понятно.
Повторюсь, 1 751 529/Motorcraft FL910S/MANN W7015 - это один и тот же фильтр. Производятся в США.
SamLine
4 June 2021
Это понятно что надписи, но размеры фильтров евро и наши 1 751 529 по высоте разные. Не могли бы вы сказать мне точные размеры фильтра, которые производятся на заводе, по документации. Высота, диаметр, объем, ..прочие характеристики. Могу ли я взять эти данные с аналогов и руководствоваться ими как эталоном оригинала фильтра? Подскажите где почитать про размеры фильтров и почему они различные?
4 June 2021mobile
SamLine
Что вы называете евро- фильтром?
1 751 529 можно смело на любой фокус ставить.
SamLine
4 June 2021
-3
Хотелось бы почитать про размеры и объемы сколько там чего техническую документацию. Но я думаю на форуме я этого не найду. Тогда всем спасибо за
4 June 2021mobile
SamLine
Все есть на форуме:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17784849)
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18980648)
KeeL
4 June 2021mobile
sergybest
sergybest:
Парни, кто-нибудь недавно заказывал воздушный фильтр Fortech FA027? Вчера получил его. Претензий в качестве исполнения нет никаких, но удивило, то что на самом фильтре абсолютно никаких обозначений нет, на прошлом фильтре хоть гравировка производителя была, на этом совсем пусто. 🤔
Сегодня такой ставил, никаких опознавательных надписей на нем нет.
Салонный FS018C стал тоньше и легче чем раньше.
buly
6 June 2021
В Европе FL910S продают под finis -5097737
идет в коробке, которые пакуются по 12 штук в такую же коробку ,как и 1751529
Стоит чуть дешевле чем 1751529.
6 June 2021mobile
buly
У нас тоже появились Motorcraft FL910S с европейским стикером под FINIS 5 097 737.
6 June 2021
13
Может кому интересно будет. Взял я как-то по бросовой цене - 359 руб. Motorcraft FL910S. Заказывал по коду BE8Z-6731-AB.
Застращали меня, что фильтр этот говно и отличается по качеству от MANN W7015. Да и цена низкая очень. Решил распились. Оказалось, абсолютно нормальный фильтр. Никаких отличий от MANN. В общем, жаль не взял тогда их коробку.
17 June 2021mobile
Motorcraft FL-910S тоже с наклейкой теперь. Дилерский. Из коробки 12 шт которая:
5 people online
5 people online
