Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
409K
1,8K
Y-Protiv
13 March 2021mobile
olegkhliapv
На фиесту были ремкомплект в,только по вашим описаниям непонятно где и что сломано
olegkhliapv
13 March 2021mobile
Y-Protiv
Люфт на наконечникие троса выбора передач со стороны коробки
Y-Protiv
13 March 2021mobile
olegkhliapv
1619959
olegkhliapv
13 March 2021mobile
Y-Protiv
Спасибо.
Он на оба троса идёт?
olegkhliapv
15 March 2021mobile
Собственно решил свой вопрос написаный выше,проблема была не в тросах, вдруг кому пригодится, у кого коробки mtx75 и двигатель 2.0, если появляется люфт на рычаге переключения передач вверх и вниз при этом люфта вправо влево нет, лезем в механизм переключения передач, стоит на коробке сверху предварительно подданкрачиваем коробку, снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор с кожухом, откручиваем подушку и открывается вид на наш механизм выбора передач, откручиваем его и снимаем с коробки
Весь механизм держится на втулке, вот она и изнашивается, лечится заменой на что либо подходящее по диаметру естественно с нормального металла. Случилось все на пробеге 212 тыс.
15 March 2021mobile
O
olegkhliapv:
Пробег какой? Мне сказали, что втулка - тема распространенная, но на пробегах за 300 тыс. км. Когда сказал, что пробег 100 тыс. км. напряглись и полезли смотреть. Механизм в норме, а вот трос вверх-вниз в хлам:
olegkhliapv
16 March 2021mobile
Пробег 212 тыс, тоже сначала сказали что скорее всего проблема в тросах, но обошлось малой кровью. Да и по информацию на драйве, у ребят тоже проблема случалась на пробегах 200 тыс с небольшим, но на вторых фокусах.
igreek
13 April 2021mobile
Вчера был на СТО, сказали течет прокладка пятой передачи. Рекомендация-замена. А это снятие КПП. Нашел по теме пару сообщений что можно попробовать подтянуть. Кто-нибудь делал такую операцию? Реально ли помогает. Или соглашаться на снятие?
И не могло ли в этом месте масло появиться во время замены сальника кулисы КПП? Мне его меняли 3-4 тыс км назад.
4honte
13 April 2021
igreek:
Если действительно диагностировали течь от прокладки, то действительно некоторые пишут, что в некоторых случаях достаточно подтянуть её. Но тут ВАЖНЫЙ вопрос по какой причине она потекла (после ремонта - не затянули, не установили новую (я бы попробовал протянуть, это самый бюджетный вариант, но предварительно нужно будет слить масло).
ps Чтобы не снимать кпп, нужно иметь съёмник шестерни 5 передачи (это как минимум около 1-2тыс р (его ещё надо найти)! И руки из плеч), очень не просто снять шестерню, потом ещё и установить (плюс ко всему - очень мало места).
pss обычные съемники либо громоздкие, либо не справляются...
psss если масло утекает из кпп, нужно строго следить за уровнем иначе 5ая может уйти в утиль..
Но я не утверждаю, это мои предположения.
igreek
13 April 2021mobile
4honte
Спасибо! Но сам наверно не решусь менять.
Ну ремонта кпп не было, поэтому по идее ее не трогали. Год назад ( 9000 км назад) менял масло в мкпп. Через полгода (через 5000) делал ТО, тогда сказали что коробка в масле и что бежит сальник кулисы, я его заменил у них же. Вчера заехал на диагностику ходовой, там они же уже сказали что есть течь и нужно менять эту прокладку. Вот я теперь и думаю могли ли быть там масло в следствие замены сальника? Попробовать может замыть и понаблюдать. В этом году морозы ещё сильные у нас были, а машина на улице стояла, но ездил на ней каждый день.
4honte
13 April 2021
igreek:
Нет.
Если только это масло не от сальника штока выбора передач...
igreek:
А вот это правильно, ещё не забудь при этом долить масло в кпп.
igreek:
С вашими скорее всего не сравнится конечно, у нас морозы доходили до 33, ничего не текло. Да и не должно, там же нет давления...
artem1_74
14 May 2021mobile
Всем привет. Фф3 мкпп 1.6 2011
Переодически слетает, крепеж ослаб. Продается только целиком в сборе с 2-мя тросами 6800р. Реально чтонибудь сделать? HELP народ😊
svetikov
15 May 2021mobile
artem1_74
Оно?
svetikov
15 May 2021mobile
Артикул 1619959
artem1_74
15 May 2021mobile
Смотрю и понять не могу оно не оно. Но больше похожа от соседнего троса
svetikov
15 May 2021mobile
Где-то в теме были ремкомплекты.
yakov-lobodin
19 May 2021
Всем привет! столкнулся с переборкой коробка. фф3 универсал 105лс коробка В5. никто не сталкивался с синхронизаторами (аналогами)?! оригинал уж больно дорого, а брать б/у коробок ... вобщем кота в мешке тоже не охото. если кто сталкивался киньте коды. заранее очень признателен.
19 May 2021mobile
yakov-lobodin
Раньше с бу разбитых пальцем сателлитов коробок такие вещи брали. Те, кто профильно занимается ремонтом этих кпп, такие вещи всегда в наличии имеют. Синзронизаторы визуально дефектуются.
matros
23 May 2021
Всем привет!
Ребята, кто подскажет куда копать? У меня ФФ3 1,6 125лс МТ 2012 года пробег 163000км. Такая проблемка сложилась: в момент старта появился провал, потом начинает разгоняться с плавными рывками до 2500 оборотов, после идет норм. Все это без кондея!!! Если включить кондиционер, то в сильную жару (+30) вообще умирает, появляются большие провалы и плавные рывки на разгоне, такое ощущение как будто везу пол тонны груза в прицепе! Свечи поменял на иридивые,провода ВВ заменил на оригинальные все, думал что катушка зажигания - тоже поменял на БОШовскую, дроссель мыл мыл потом поменял на новый, тоже ничего не изменилось. Хелп ми...
появилось это все с наступлением тепла свыше +15
иногда трясется в начале движения на первой, т.е. когда трогаешься сильная вибрация по кузову, добавляю оборотов и норм.
igreek
23 May 2021mobile
matros
Не знаю поможет или нет, но недавно поменял сцепление и выжимной плюс полная замена масла ( с допуском Форд). Сцена уже практически полностью изношена, выжимной тоже у меня подсвистывал. Итог, машину не узнать. Сцепа схватывает в самом начале, а не как было в конце. Плавно трогается, переключаются передачи четко. Пропали клевки под сброс газа или наоборот когда на передаче нажимал на газ ( какие то вибрации остались, но это уже подушки видимо подходят). Также ушла тряска когда трогался, бывало вообще как стиральная доска. Сейчас намного приятнее езда стала. Пробег 147000.
matros
23 May 2021
igreek:
я правильно понял, когда на скорости газ бросаешь машина делала рывок, и когда газ нажимаешь тоже?
matros
23 May 2021
рывок в смысле как будто тормоз нажал, да?
igreek
23 May 2021mobile
matros
Что-то в этом вроде, клевала носом немного, как будто да, тормоз кратковременно нажал, а когда нажимал на газ, секунду трясло и потом ускорение. Специально сейчас катаюсь и пытаюсь поймать эти моменты, но теперь их нет. Пока продолжаю наблюдение. Но в целом намного комфортнее стало
matros
23 May 2021
igreek:
какой комплект ставили?
igreek
23 May 2021mobile
matros
Сцепление - sachs, выжимной - fte.
matros
23 May 2021
igreek:
спасибо за ответ. Попробую тоже заменить, может изменится и у меня тоже в лучшую сторону)))
выжимной FTE ZA2802418 или FTE 1100228 ?
igreek
24 May 2021mobile
matros
Вот так у меня в заказ-наряде:
5polter
4 June 2021mobile
Здравствуйте коллеги, несчастливые владельцы фокусов. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, по коробке. Пробег 145 т. На холодную шум от коробки. При нажатии сцепления - пропадает. Когда авто прогреется шум исчезает, работа двигателя ровная, что с выжатым сцеплением, что нет.
Я так понимаю, это подшипник первичного вала. Многие по форуму писали, что это практически с первых десятков тыс пробега. У меня появилось где то тыс 10 назад. Стоит ли ехать на сервис, или как некоторые утверждают, что проще убить коробку, а потом просто купить с разборки - мол ремонт дороже выйдет.
Посмотрите, пожалуйста, видео.
svetikov
7 June 2021mobile
ромычъ
Тут механика, Вам в другую тему.
4 people online
4 people online
