Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
395,9K
PRP
24 September 2020
Кто нибудь знает блок управления фарами рестайлинга работает на дорестайл? Я хочу поставить тот, у которого есть положение "А"
grimbo
24 September 2020mobile
PRP
Насколько я знаю, они одинаковы
sant_BY
5 March 2021mobile
Добрый, быть может кто нибудь знает можно ли отрегулировать яркость скандинавского света? И если можно то как ?
Подобное точно было на вагах, удобнее выставить 60-70%, а не 90.
nplusj
5 March 2021mobile
sant_BY
Я так понимаю это дальний на 60% можно делать, на фокусах только ближний, и делать его на 60% это слишком тускло, поэтому только 90 или 100
sant_BY
5 March 2021mobile
nplusj
Спасибо за ликбез, тогда оставим как есть
all504
18 March 2021mobile
Всем привет!
Был дорест, там при положении "выкл" на заведенном двигателе наружное освещение не горело.
Теперь рест титаник и на положении "выкл" на холостых всегда горит ДХО. Да еще так ярко ночью. Даже в машине зимой во дворе не посидеть чтобы прохожий не подошел и не спросил "не уезжаю ли я"..
Можно как-то сделать так что бы при "выкл" даже ДХО не горели?
Или как у американцев, чтобы свет не горел в положении P на КПП, а как меняешь положении селектора АКПП, загорался ДХО и/или габариты?)
nplusj
19 March 2021mobile
all504:
Всем привет!
Знаю что в положении переключателя «габариты» ДХО притухают и играют роль габаритов.
all504
21 March 2021mobile
nplusj
Это я тоже знаю)
Вопрос был о другом))
bizz41
25 April 2021mobile
Можно заколхозить разрыв цепей питания дхо от ручника. Даже сигналкой через гибкую логику.
schulz2179
31 July 2021mobile
Всем привет, парни подскажите, а то я уже запутался. Если у меня установлен датчик света, но на бегунке нет авто режима. Это нормально? Но суть вопроса даже не в авто режиме. Проблема вот в чем при перемещении бегунка "шайбы" в положение ближний, на приборке загорается указания габаритов, а вот указания ближний свет нет (хотя указатель на приборке есть, если присматриваться). Если не горит указатель ближ. то напрягает вдруг не зажглись. Постоянно бегаешь и смотришь. Может у кого то такое же? Подскажите плиз. У меня ff3, 2013, галогенки, без птф, американка.
grimbo
13 May 2021mobile
schulz2179
На приборке нет указателя ближнего, это птф.
l_andrey
13 May 2021mobile
grimbo:
Ничего не путаете?
Взято с оф.руководства
https://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...d=False
13 May 2021
l_andrey
Данный значек горит обязательно, если включен ближний свет фар, но не обязательно включен ближний свет фар, если горит значок.
Посмотри на пиктограмму на крутилке выключателя света, как обозначается ближний свет фар. Общепринятые обозначения:
На Фокусах действительно нет индикатора ближнего света фар.
l_andrey
13 May 2021mobile
У меня на приборке загорается двойной значок, как написано в руководстве
В любом случае, указатель ближнего у меня на приборке имеется.
13 May 2021
L
l_andrey:
В смысле двойной значок? Значок в инструкции - это общепринятое обозначение габаритных огней (наружное освещение). По ПДД ближний свет фар может использоваться только совместно с габаритными огнями, поэтому на всех автомобилях выключатели света фар сделаны таким образом, что нельзя включить ближний свет фар минуя габаритные огни.
По одному этому значку
ты не можешь определить - горят у тебя только габаритные огни или ближний свет фар тоже.
Отдельный индикатор ближнего света:
На выключателе два значка:
l_andrey
13 May 2021mobile
У меня всегда включен автосвет. Днём работают только ДХО. Когда на улице темнеет, то автоматически включается ближний, а на приборке загорается значок
В инструкции нахожу раздел СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ. Там этот значок расписан так
Этот индикатор загорается, когда вы включаете ближний свет фар или боковые и задние габаритные огни.
Плочается, что индикатор ближнего у меня есть? Да, он совмещён с габаритными огнями
13 May 2021
L
l_andrey:
Индикатора нет, он совмещен с индикатором габаритных огней. Случайно перевел выключатель на габариты и ты не определишь по индикатору - включен ближний или нет. Отдельный индикатор ближнего света, если он есть, выглядит так:
По нему можно гарантированно сказать - включен ближний свет фар или нет. У нас такого нет.
MNF
1 July 2021
Уважаемы владельцы FF3, подскажите где можно активировать скандинавский свет, а может кто сам сможет, самостоятельно пока очкую (да и прибора нет) Постоянно забываю включить ближний на трассе. Выкл. 4-х позиционный (автосвет). Москва.
BAS99
1 July 2021
Так а нельзя тот ближний просто НЕ выключать? Заглушишь машину - он погаснет. Заведёшь - загорится. А вот скандинавский днём вроде не включится... Или я что-то не понял?
MNF
1 July 2021
Нет, "пиликает", может и ток потребляет - не замерял. Скандинавский днем включается автоматом на 0 и на автосвет + 90% от мощности лампы, если активировать эту опцию. На прошлом авто это было - привык, в городе даже ближним никогда не пользовался.
BAS99
1 July 2021
Ну значит я ошибаюсь. У меня просто, на рестайле так. Выключатель стоИт в положении "ближний": машина завелась, свет горит. Заглушил - погас. В положении "А"выключатель стоИТ: завожу машину - загорается ближний, но при определённой освещённости, т.е. вечер-ночь. Если день деньской - НЕ горит ничего.
MNF
1 July 2021
Так хочется комфорта 🙂 Поставить в А и далее не паришься: днем - скандинавский с уменьшенным светом, темнеет - ближний, ночь - дальний. Ну да ладно, может тут кто и откликнется из Москвы
bizz41
1 July 2021mobile
B
BAS99:
Это особенность рестового bcm.
MNF
Можно датчик дождя и света отключить, тогда в "авто" будет гореть.
MNF
1 July 2021
Нет, "отключать" эти датчики - колхоз, зачем я тогда с ними машину брал.🤔 Все решается через прошивку. Может кто подскажет где, бывшие официалы уже это не делают или кто даст поюзать Использование диагностического адаптера ELS27
bizz41
1 July 2021mobile
MNF
Тут даже елм327 поможет. Сам так делал.
sant_BY
2 July 2021
bizz41
можно подробнее как если327 на ресте активировать/отключить сие счастье ?
bizz41
2 July 2021mobile
sant_BY
На ресте это и много другое форсканом
Andreyonka
24 July 2021mobile
Доброго времени суток! А возможно ли просто перекинуть клеммы противотуманок в разъеме C6 BCM на клеммы дневных ходовых, чтоб не париться с установкой реле разных? Кто-то на Drive2 писал в комметах, что можно соединить эти пары (лев. ДХО с лев. ПТФ и прав. ДХО с прав. ПТФ), но никто не прокомментировал идею. Я посмотрел схемы и, как как я понял, включение ПТФ идет через электромеханическое реле, а ДХО - через электронное (все в BCM). Этот вариант у меня вызывает опасения вывода из строя BCM. Прокомментируйте, пожалуйста, кто может. Спасибо.
