Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
324,5K
Rivendell
6 February 2021
SerP
foxsolo
У меня подозрение разница в высоте весов) У меня весы очень тонкие, поэтому измеряют в самом конце, когда прижим слабее. В среднем положении (в воздухе) как будто прижим сильнее (но там не измерял). Мерил без перекоса и без щетки. Будем гнуть скобу...
foxsolo
6 February 2021
Rivendell
мерять надо с щеткой .у меня без щетки вообще плавали показания никак ровно не вставало .скобу подогни-не помешает . тем более вон есть
фича с талрепом )если в тисках гнуть будешь накрывай тряпкой сверху.
ВладимирВарвин
7 February 2021
R
Rivendell:
SerP
foxsolo
удобнее весами типа кантер
foxsolo
11 February 2021
Rivendell
ну что подогнул талрепом?
foxsolo
11 February 2021
ВладимирВарвин
безмен по -русски )))да думаю поточнее будет
Rivendell
11 February 2021
foxsolo
я померил электронным безменом, он показывает 1230гр! Видимо все таки бракованный дворник.
technics1
4 March 2021mobile
Приветствую,подскажите пожалуйста код гайки поводка переднего дворника,свою потерял,в автомагазинах нету на 15.
4 March 2021mobile
technics1
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12631724)
foxsolo
8 April 2021
technics1
на 15 найти можно там шаг резьбы амеровский . я старые отмочил )
Matvei_1
20 April 2021mobile
Приветствую, подскажите по выбору моторчика старвольт или бош. Есть у кого информация после установки?
Matvei_1
20 April 2021mobile
Diesel86
Доброго времени суток. Как себя чувствует моторчик дворников?
Mineralogist
23 April 2021mobile
Matvei_1
Приветствую! Менял оригинальный на Bosh. Уже год, полет нормальный. Разницы вообще не замечаю.
foxsolo
24 April 2021
поставил себе новый поводок несмотря на то что весы показывали 830 г нажатие . по сравннению пальцами примерно х2 разница. дворники сразу заскрипели -прижатие началось. а ремкомплекта трапеции не продается ? втулки там резиночки а то заметил что раздолбаны некоторые и люфтик есть .не айс .
NeVeR89
26 April 2021mobile
Привет народ! Подскажите, нормальное ли явление, когда на самой высокой скорости работы дворников идет визг моторчика(или механизма) очень хорошо слышимый?(ви-ви, ви-ви😄)
Romeo155
26 April 2021
NeVeR89
У меня то же визжит, но не напрягает. Но визг визгу - рознь
Diesel86
28 April 2021mobile
Matvei_1
Привет,моторчик отлично работает
SerP
2 May 2021mobile
foxsolo
830г. маловато, должно быть больше 1кг. У меня 930 и полости водительский даже с новой резинкой
foxsolo
2 May 2021
SerP
ну так я и купил китай новый . 1300 цена вопроса . 2600 за оба .
Helga
2 May 2021mobile
F
foxsolo:
SerP
Номера напишите пожалуйста
foxsolo
2 May 2021
Helga
нету номеров -бейте на Авито ФордХелп магазин и звоните. (не реклама !!!) я пакеты вроде выкинул с них .они впакетах .тут упоминались в теме.
foxsolo
2 May 2021
8 985 123-20-20 вот их телефон .звоните и спрашивайте .
SerP
3 May 2021mobile
Helga
foxsolo
1500 уже, были 1200. Вчера с утра смотрел, лежит в избранном всё не доеду, а цена ростет)
foxsolo
3 May 2021
SerP
ну я месяц назад примерно брал .да были по 1200 потом их долго не было ,пришли уже по 1300 ) ну экономика у нас такая продвинутая)
Shershenik
6 May 2021
Приветствую всех.
Фокус 2 1,6 2005г.
Появилась такая проблема. Задний дворник работает одновременно с передним всегда. Если включить только задний то он работает нормально, если включить передние дворники в любом режиме, то вместе с ним синхронно и задний машет. Куда копать?
Romeo155
6 May 2021
Shershenik
Возможно проблема в подрулевом переключателе (ПРП). Соответствующий его контакт, замкнутый на корпус является командой GEMу включить ту или иную скорость переднего дворника или задний дворник. Если есть коротыш между какими то контактами ПРП, команда на включение переднего является одновременно командой включения заднего дворника. Но это менее вероятно, чем проблема в мозгах GEMа. Именно они, мозги (контроллеры, микросхемы), управляют релюшками и заднего и переднего дворника. Как определить, локализовать, искать эту проблему, я не знаю. Начать, думаю, с раскрытия, осмотра, промывки, просушки GEM.
9219279380
28 May 2021
Последний год щетки (даже новый бескаркасный Bosch) оставляли полосы, а часто и просто начинали прыгать на взмахе вверх по стеклу с противным скрипом. Замена щеток не спасала. Заменил сами поводки на те, что с Avito от Fordhelp (пассажирский + водительский). Это улучшило ситуацию но не до конца. То ли усилие пружин там отличается от оригинала, то ли геометрия. На высоких скоростях 100+ щетки все равно продолжали прыгать и скрипеть. Задумался о покупке оригинальных поводков за 6000 каждый 🙂 Но тут на Avito увидел в продаже комплект из обоих оригинальных новых поводков за 4000 руб, купил, поставил. На 140 щетки не прыгают. Посмотрим как будет дальше.
foxsolo
29 May 2021
9219279380
геометрия немного не та.усилие хорошее но у меня тоже полосят. вообще система щеток на форде плоховато продумана от слова совсем .усилие на поводках Фордхелпа не мерял но на родном было примерно 830 гр а на новом раза в 2 туже. так что прижим норм .а вот геометрия прижима уже как есть .
Rivendell
29 May 2021
9219279380
на д2 поговаривают, это восстановленный оригинал за 4000)
foxsolo
29 May 2021
Rivendell
талрепом ,пескоструем и баллоном?)))
Rivendell
29 May 2021
foxsolo
видимо)
