Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
EvilG
26 February 2021
foxsolo
Demiteli
sergybest
Надпись "Алка" смотрит всегда вверх, на водителя (чтобы не забывал, и пассажир видел, какие крутые и дорогие щетки стоят🙂)
Адаптеры старого образца
Адаптер нового образца. Так ставить не нужно, он не защелкнется
Так правильно
Защелкиваем
Показывал без щетки, чтобы проще фотографировать. Так выглядит с щеткой, надпись Алка вверх (к водителю)
Demiteli
26 February 2021
EvilG
Хм, у меня надпись смотрит вниз, переставлю.
foxsolo
27 February 2021
в общем EvilG все расписал верно .вопрос только как надевать сам адаптер на щетку . он открыт -я доводы изложил .а так -"хвост "адаптера уходит за за защелку . все без шуму и пыли . если наоборот то можно но защелкивается щетка на поводке уже усилием отвертки что подразумевает как бы не очень нормальное явление . и снимается также . нормально одетая щетка отщелкивается усилием пальца . одетая неправильно -нужно вставлять что то в паз и отжимать . по этому положение на поводке у EvilG абсолютно верное. но он по-другому одевает адаптеры поэтому у меня лейбл смотрит на капот .как лучше не знаю честно. ))
о щетках -они мягкие и трут реально хорошо хотя по краям полосят -думаю сказывается или грязь сезона или плохой прижим пружины поводка . надо очень аккуратно при обледенении проверять щетки - адаптер разлетается легко .гадости собирают на себя в разы меньше за счет кучи факторов . итог-наверное лучшие щетки для зимней зимы на данный момент . если зима европейская то можно ездить с любым литым бескаркасом .
foxsolo
27 February 2021
dsprts
3 March 2021
Вот так по моему правильно ставить. там как раз углубление под ограничитель. А я поездил пару дней с адаптерами наоборот. получается на сантиметр щетки сдвигаются к правому борту авто но за пределы лобового не выходят. Это кстати хорошо что можно их легко перевернуть пожертвовам сантиметровой неочищенной полосой у водителя - я со времененм разворачиваю резинки и щетка чистит какое то время хорошо. Потом опять можно развернуть пока резина не задубеет.
Rivendell
5 April 2021
Подскажите пожалуйста хорошие дворники? Купил Ford Premium - по артикулу 1738870 - полнейшее разочарование. Водительский чистит плохо, оставляет непрочищенные полосы и места. До этого был Бош, за такую цену тоже не очень понравилось, хватило на 1 год.
Андрей71
5 April 2021
R
Rivendell:
Похоже проблема не в цетках.
buly
5 April 2021
Rivendell
Так они очень древние.
Давно вышел срок их хранения думаю
Почему не взять моторкрафт?
Vrace
5 April 2021mobile
Берите bosch aerotwin,да скрипят, но ходят уже 2 год
Rivendell
5 April 2021
Андрей71
Перекидывал с другой машины (валео) чистят норм.
buly
Думаете время может плохо сказаться?
Schuma
на них отзывы что-то не очень да и цена как-то кусается (так же как и валео). Хотя дело не в деньгах даже, не хочется купить и разочароваться, как с оригиналом.
Посмотрел отзывы, пока склоняюсь к бош
dsprts
5 April 2021mobile
Rivendell
Попробуй резинки снять и вставить другим концом. Я поставил Хефнер гибрид. Чистят хорошо и не скрипят
buly
5 April 2021
Rivendell
ну резина со временем уж никак лучше не становится
4honte
6 April 2021mobile
Я не пойму, а что прям такая проблема с этими щетками??? У меня стоят бош уже четвертый год+ и не намека, чтобы они плохо чистили...может я что то делаю не так...
dsprts
6 April 2021
4honte
В нормальном состоянии щетка стеклоочистителя должна за один проход полностью по всей поверхности соприкосновения со стеклом убирать с него воду, а на обратном ходу полностью "сушить" стекло.
4honte
6 April 2021
dsprts
Т.е. если щётка с первого раза не справляется, а два раза, то щётку на выброс?
dsprts
6 April 2021
buly:
Rivendell
это понятно про саму резину. просто обычно кромка только одной стороной больше работает. я думаю небольшой наклон есть у всех поводков дворников
Андрей71
6 April 2021
dsprts:
Да вроде щетка перекладывается и на обратном ходе тоже работает.Только износ на обратном ходе меньше,т.к. основной абразив за прямой ход убирает.
6 April 2021
Андрей71:
Когда щетка убирает мазню только на обратном ходе конечно лучше, чем наоборот, но тоже не дело. На какие-то секунды видимость может быть нулевая. Это не безопасно, к тому же от такой езды глаза перенапрягаются.
В большинсве случаев, когда начинаются проблемы со щеткми - скрипы, пропуски, быстрый износ, они не связаны напрямую с самими щетками. Обычно проблемы с поводками, а быстрый износ связан с износом лобового стекла. Обилие мелких щербинок и натертые полосы в зоне парковки на стекле просто убивают резинки. Со стеклом, которому было 5 лет, щетки больше сезона не ходили. После замены лобового поставил новый комплект Бош, работают с мая 2018 года - полет нормальный. Лето, думаю, точно еще отработают.
Делайте выводы.
4honte
6 April 2021
Vortex:
Делайте выводы.
Кстати с этим могу согласится...в прошлом году менял лобовое...может с этим связано...
d3vil.st
6 April 2021
Vortex:
Делайте выводы.
Поставил новые оригинальные поводки и новые дворники Bosch. Очистка стекла стала идеальной с одного взмаха.
Так что скорее подтвержу.
Андрей71
6 April 2021
Vortex:
Делайте выводы.
И я про тоже-переворачивать щетки нет смысла.
dsprts
6 April 2021
4honte
d3vil.st
Андрей71
Вот поэтому стоит периодически полировать лобовое. может видимости и не прибавит а вот острые края царапин полирнутся.
я лет 7 назад купил оксид церия и так и не воспользовался ни разу. приора ушла с затирами на лобовом. Кстати затиры пошли в местах где каркасные дворники жали на лоб. особенно затир был по большому радиусу на водительском.
https://www.youtube.com/watch?v=5bowdETH688
6 April 2021
dsprts
Лобаш полировать, чтобы эффект линзы получить?
dsprts
6 April 2021
я думаю засветы в ночное время страшнее чем какой то эффект линзы. Не слышал про чтобы лоб так сильно можно было отполировать
6 April 2021
dsprts:
А там много не надо. Если стекло убито, что невмоготу - замена стекла самый оптимальный вариант. А так наполируешь - смотришь на светофор, а он кривой или табличку на доме прочитать не можешь, т.к. буквы кривые. Глаза офигеют и незаметишь. Потом пойдешь к окулисту. Ну, если сможешь отполировать все стекло так, чтобы не было подобных искажений. Я сомневаюсь.
dsprts
6 April 2021
конечно все возможно но что то фактов и доказательств мало создания искажений после полировки я не видел
6 April 2021
dsprts:
Я больше скажу - я полировки нормальной не видел. Максимум, что можно сделать - это глубоко очистить верхний слой. А полирнуть дефекты, которые ощущаются на ощуть - это утопия. А речь именно о таких дефектах - сотни мелких шербинок, которые образуются и накапливаются с годами.
sergybest
7 April 2021
Почему не попробуете очищающей голубой глиной по стеклу пройтись? Вполне отличный эффект дает. ЛПК очищает идеально.
7 April 2021mobile
sergybest:
Потому что проблема накопления грязи на стекле напрямую связана с износом щеток. Новые щетки убирают всю эту хрень, а когда изнашиваются, идет тенденция к накополению. Когда возникает желание помыть резинки или очистить стекло различными средствами, я ставлю новые щетки и проблема сама уходит.
dsprts
7 April 2021
Не видел это как? оксид церия пробовал?
6 people online
6 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
