Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
6 years
29
В данном сообщении будет собираться вся необходимая информация по возможности замены/установки, с номерами запчастей
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014)
Хочу поменять заднюю оптику на универсале на рестайлинговую, теперь думаю внешне одинаковые, но встанет ли она по месту?
рестайл, дорестайл, запчасти, детали, взаимозаменяемость, замена, рестайлинг, кузовной ремонт
Dr.Noric
27 November 2014
167,9K
karlon3
10 March 2021
Ayserg:
Народ , подскажите , хочу щиток поставить на фф3 рп7 , но чет не найду , а с рестайлинга щиток никто не ставил на дорестовый фф3
ставили, пропадет звук штатных парков и т.д.
фельдшер
11 March 2021
Ayserg:
я ставил,но прошивку лил дорестовую)) Ст рест щиток стоит
dmitry82
31 May 2021
Добрый день.
Кто точно подскажет подойдет или нет заднее крыло от дорестайла к рестайлу ?
karlon3
31 May 2021mobile
dmitry82:
Добрый день.
Остальное мы сами догадаемся?
dmitry82
1 June 2021
karlon3:
У меня седан 2017 г, полностью заднее крыло со всеми внутренностями
rs_s193
15 June 2021
Добрый день. Подойдет ли задний бампер от Дорестайла на Рестайл? Кузов хетчбек.
karlon3
15 June 2021mobile
R
rs_s193:
С заменой фонарей и задней хлопушки.
john555
7 July 2021
Здравствуйте. Подскажите сиденья фф3 рестайл титаниум и дорестайл титаниум одинаковые или нет? Хочу на дорестайл взять обшивки сидений от рестайла.
Kaeso
8 July 2021mobile
Здравствуйте, подскажите панель кондиционера с рестайла на дорестайле будет работать при замене всей консоли с подлокотником?
Y-Protiv
11 July 2021mobile
Kaeso
Она будет и без замены консоли работать только думаю перепиновать разъемы надо будет,как с климатом делали
Kaeso
12 July 2021
Y-Protiv
Спасибо. А что это за рамка под блок на вашем фото, там же форма выреза другая должна быть?
Y-Protiv
12 July 2021mobile
Kaeso
Из двух рамок сделана одна)
goldfish911
3 August 2021
Здравствуйте. Подскажите, защита картера штатная, фордовская от фокуса 3 рестайла подойдет к фокусу 3 дорестайлу 2011 года?
l_andrey
3 August 2021mobile
goldfish911
Штатная защита картера - это защита от пыли?
Y-Protiv
3 August 2021mobile
l_andrey
Нет была металлическая,типа одобренная форд,даже имела номерок 1769751 1750893
goldfish911
3 August 2021
l_andrey
Нет, я наверное не точно выразился. Вот фото стальной защиты. Она вроде как на рестайловый фокус 3 устанавливается. Смогу ли я ее на 2011 года фокус 3 установить, дорестайл ? Другими словами, есть ли разница в креплениях стальной защиты картера у фокусов 3 рестайла и дорестайла или у них свои защиты, не совместимые между собой? Можно ли одну и туже стальную защиту(конкретно на фото) установить как на рестайл, так и на дорестайл? Стальная защита L1870831 подойдет на фокус 3 дорестайл 2011 года? Фу ты)))
Y-Protiv
3 August 2021mobile
goldfish911
Подрамники одинаковы,так что задний крепёж подходит,осталось посмотреть технологические отверстия в лонжеронах но думаю технология не менялась и они там есть,так что подойдет
209346
12 August 2021mobile
Всем доброго дня! не могу найти инфу!(( фокус универсал рест, подойдёт на него задний бампер (чёнрая часть, без пластиковых углов), усилитель бампера и пластиковая накладка на крышку багажника от дореста или нет?!
209346
Задние бампера одинаковы
nplusj
4 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста Руль от дореста на рестайл станет? Так же нужна будет часовая пружина от дореста?
strattec
nplusj
Все посадочные места одинаковые
don_anton
4 February 2022
Подскажите пожалуйста!!! подходит ли заднее стекло с дорестайлингового хэтчбека на рестайлинговый?)
temaman
7 July 2022mobile
Доброго времени суток форумчане, много прочитал, но так и не понял, если же всё-таки различие кузовного железа (в частности меня интересуют задние двери) если не доглядел где то в этой теме или в общем и целом по форуму, прошу не пинаться. У меня фф3, рестайлинговый универсал 2018 года, необходимы замены задних дверей, при поиске вижу, что двери от фф3 дорестайлинга универсала, а так же от фф3 рестайлинга хетчбэка одинаковые, в упор не вижу разницы, но продаваны запчастей, говорят иначе. Вроде обсуждаем все нормально, но когда кидаю вин и они видят, что универсал, говорят от хэтч не подойдёт. Разжуйте пожалуйста по косточкам, я всю голову сломал.., спасибо. Насолько я понял, моя дверь под номером 1780171
~DimNik~
7 July 2022mobile
temaman
У универсала ,оригинальные задние двери.
temaman
7 July 2022mobile
~DimNik~:
Хорошо, с хетчбэком значит пролетаю, а до Рестайл универсал получается схожи?
alexandrlys6
9 July 2022mobile
temaman
Поменялись бампера и оптика, по кузовным частям все тоже самое, кроме передних крыльев
karlon3
9 July 2022mobile
alexandrlys6
Кроме капота и телека, крылья теже
alexandrlys6
9 July 2022mobile
karlon3
Да? Тогда сорян, мне казалось крылья немного инной формы
karlon3
9 July 2022mobile
alexandrlys6:
Там в принципе и телевизор многие не меняют, просто 2 точек крепления не хватит на дорестовом. Посмотри на капот. На доресте есть вырез под значок овальный, а на ресте прямой.
alexandrlys6
9 July 2022mobile
karlon3
Но у них и капоты то разные, и фары. А точки можно саморезами заменить, если оч нужно 🤣 хорошо что мой Федя рест))
