Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
| Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot |
Sash!!!
1 September 2005
Повреждение и замена лобового стекла
dimanoff
19 February 2021mobile
neu_dims
Снимают ДД.
Остальное на хороших стеклах есть(молдинг, пятак зеркала, крепление дд)
Купить - в магазине)
neu_dims
dimanoff
Это понятно, что в магазине. Я думал кто пожскажет где купить именно в Москве
dimanoff
neu_dims
Найдите артикул стекла и посмоирите на ззапе. Что может быть проще?
А стекла дорестацл и рестайл одинаковые ?
Snezhnii
15 July 2021mobile
zbugz
Смотря какого года дорестайл, на межрестайле стекло как на рестайле.
zbugz
15 July 2021
Snezhnii
2005 год. Я хочу максимальное стекло поставить под ДД. Штатное было только с подогревом AGC 3566AGSHMVW7X. Во всех кталогах указано что эти стекла совместимы... Вот решил уточнить
Snezhnii
15 July 2021mobile
zbugz
Выше ответили, разница в шелкографии.
Snezhnii
Благодарю. Тогда всё супер
itsmymailigor
1 August 2021mobile
tenzor85:
Pixel.357 По размерам сложно сказать, не мерил. По ощущениям все одно. Цвет нитей разный. На оригинале был черный, и похоже что тонкопленочный (не проволочки), т.к. после трещины греть перестал сразу и совсем. На пилке золотистые и блестящие, от чего и раздражение. Ты фокусируешься вдаль, а они все равно светятся перед глазами. После трещины подогрев не пропал, но со временем нити все равно стали лопаться. На боровском опять черные, но не тонкая пленка. Вроде это проволочки (визуально). Вообще бор пришел как родной, и если бы не отсутствие значка Ford, я бы так и подумал. Мне даже предложили этот значок нарисовать за 500 р (типа стекло оригинал). Я отказался. |
Я бы не отказался) что за сие чудо, и где его можно лицезреть?
we1cometo:
Не подскажешь номерок лобовухи БОР в полном фарше? |
itsmymailigor:
Я бы не отказался) что за сие чудо, и где его можно лицезреть? |
В целом стекло как-то так выглядит, если суть вопроса в этом
а стекла бор, которые с датчиком идут в какой комплектности? пятак для зеркала есть? для датчика крепеж? молдинг? не нашел инфы этой
alexus74
26 September 2021
Друзья, подскажите, как может повести себя скол в левом нижнем углу лобового с обогревом? Стекло с завода, скол от неаккуратной работы мастера при замене левого крыла, прямо на краю стекла рядом с болтом крепления кронштейна крыла под жабо. Говорит, что точно никуда не пойдёт скол, мастер - бывший оф. дилер.
Константин676
26 September 2021mobile
alexus74
1) По-хорошему стекло менять из-за брака при проведении работ. Тут решать тебе, а трещина пойдет или нет с вероятностью 50%
2) Крыло темнее капота.
alexus74
26 September 2021
Константин676
Спасибо за отклик! То есть не 100% стекло под замену? Шанс думаете есть?
Константин676
27 September 2021mobile
alexus74
Если делали по заказ наряду, там должен быть акт приема передачи. Все повреждения до ремонта в нём отмечены.
alexus74
27 September 2021
Константин676
Нет, делал у знакомого-бывшего дилера, все договорённости на словах. Суть вопроса: есть ли шанс, что скол не пойдёт дальше, или наоборот стекло под замену 100%, учитывая расположение скола и размер потери стекла?
alexus74
Вам никто точно не скажет, тут вам самому надо принимать решение.
alexus74
27 September 2021
Да, конечно. Спасибо за отклик. Хотел услышать мнение спецов, вдруг кто-то профессионально занимается, их чутью умноженному на опыт можно доверять))
Друзья, прошу помощи! Лобовое с завода, маркировка на лобовом на фото. Что за произвдитель? По vin лобовое определяется как Ford 1 710 218. Что сейчас поставляется как 1 710 218? Какой производитель?
alexus74:
Друзья, прошу помощи! Лобовое с завода, маркировка на лобовом на фото. Что за произвдитель? По vin лобовое определяется как Ford 1 710 218. Что сейчас поставляется как 1 710 218? Какой производитель? |
так промаркировано же... SAINT-GOBAIN SEKURIT. Еще Pilkington стекла на заводы поставлял
gsxre
11 June 2022mobile
Всем привет. Подскажите код лобового стекла без обогрева, но с датчиком дождя фирмы AGC. И молдинги к нему тоже покупать надо? С завода стоял бор, но я так понимаю бор уже нет
ZloyFirs:
Не дождавшись помощи разобрался сам в этих броских стёклах, думаю эту информацию можно и в шапку добавить.
3566AGNBLHPVW 35 - Ford 66 - Focus II A - Лобовое (ветровое) стекло GN - Цвет стекла (в нашем случае светло-зелёный) BL - Цвет полосы (в данном примере голубая полоса) H - электрообогрев стекла P- шелкография под датчики V - окошко под VIN номер в шелкографии W - Установлен молдинг
Единственное что не отражает еврокод, это наклеенную пятку для зеркала, но это есть в описании, а описание не отражает наличие полосы
Приведённый выше еврокод отвечает следующему стеклу: «FORD FOCUS II 3/5D HBK / 4D SED / 5D STW (04-11) 3566NHPVW [э/о-полн+шдд+vin+пят+молд] за исключением полосы, т.к. стёкол с электрообогреватели и полосой не бывает. |
точно надо добавить в шапку, вместе с этой картинкой:
Доброго всем дня форумчане.
Пришла пора менять лобовое, оно у меня с обогревом, без дд. фф2рест2009
Подскажите что нынче выбрать можно?
из того что есть сейчас в городе, AGC - почти 19.000р с установкой и гарантией на год, что если камень прилетит или трещина или еще что, то оплачиваешь только работу 2500 и тебе новое ставят. гарантия такая есть только у официальных дилеров AGC.
есть такое же AGC за 14.000 стекло, без гарантии, в другом месте.
так же имеется FUYAO и XYG
за 19 и 15т.р. с работой. одно Россия и Китай. у них гарантия только на работу.
еще есть NORDGLASS и LEMSON, но их не рассматриваю.. они хоть и стоят в районе 9-11т.р, но у них качество среднее.
хотя думал даже сэкономить и без обогрева поставить, но как то не то это будет, да и опция зимой очень нелишняя порой бывает.
Кто то говорит что AGC уже не то, мол трескается чаще и само качество уже того..
A99FORD
с лемсон уже год езжу, стекло как стекло, искажений явных не вижу, прилеты камней держит отлично, до этого xyg 8 лет стоял, пока в него не прилетел камень отлетевший от фуры хорошим таким размером, держалось отлично
ODIN_13RUS
26 November 2022
заказал XYG арт. 3566AGSHVW2RLFWWX,а расшифровать до конца не смог. Может кто-нибудь помочь?)
