Датчик уровня топлива и бензобак
15 years ago
Столкнулся с таким недоразумением:
Почти в пустой бак залил 20 л. бензина. Сел в машшину - удивился стрелка датчика уровня топлива практически не поднялась (обчно мгновенно показывает наполнение бака). Поехал - стрелка поползла медленно вверх и минут через 10 показывала верный уровень.
На следующий день утром завёл машину на приборной панели загорелась лампа нехватки топлива, при этом датчик показывает почти 2 деления. Поехал на заправку, залил бензина на 100 руб. Лампа погасла, стало всё ОК.
Заправил потом полный бак, датчик сразу встал в правильное положение.
Хотел бы выяснить природу глюка, чтобы быть в курсе, если повториться.
датчик топлива, датчик уровня топлива, бензобак, бак, топливная система, топливные магистрали
fumitoshi
20 December 2009
229,3K
18 February 2021
rebenok
Cколько показывает Fuel AD1 input?
Полетел бензонасос
rebenok
18 February 2021mobile
Ээээ, знать бы, как это ещё посмотреть)))
18 February 2021
rebenok
В сервисном меню панели приборов. зажимаешь кнопку на торце подрулевого и с нажатой включаешь зажигание, но не заводишь. Ждёшь как только загорится надпись тест, можно отпустить кнопку и завести двигатель. потом нажимая боковую кнопку листаешь параметры и ищешь нужный.
rebenok
19 February 2021mobile
Спасибо, за развёрнутый ответ. Показывает 41, стрелка бенза, в тестовом режиме, ложиться до конца.
rebenok
Значит датчик.
Нужно подгибать поплавок и при полном баке добиваться значений 15 единиц.
rebenok
Понял. Спасибо большое. Займусь этим как нибудь, пока снова по км ездить буду. Не думал что геморрой такой с новым датчиком будет)))
rebenok
Датчик не оригинал? Бу?
rebenok
Вроде бы да. Подзабыл, но могу узнать, если нужно. Знал бы, что надо регулировать, сразу бы сделал это. А так не охото бак снова снимать((
rebenok
Вообще насколько я знаю, оригинальный датчик отдельно от топливной станции не продаться.
И если у тебя станция и датчик оригинал, то ничего подгибать не нужно.
Сняв бак как узнать насколько надо подгибать поплавок?
rebenok
Значит, все уже не оригинальное стоит. Методом проб))) Я думаю летом лючок делать, через него придётся.
zverev.zan
1 June 2021
Всем привет! Стал обладателем ФФ 2 2005 года с пробегом в 238000 из Германии.Поменял КОмплект ГРМ и ремни приводов навески, масло и фильтра. Сочилось масло на штоке переключения передач, заменили сальник. И стразу появилось много вопросов и мелких ( может и круаных) проблем.
Первая это - неправильно показывает датчик уровня топлива.
Заливаю до первой отсечки, стрелка уровня топлива в баке не доходит до конца милиметра на 4.
Выкатал в 0, колонка так и не загорелась!!! Залил опять до полного , влезло 44 литра, бак вроде как пишут 55 литров, вывод - когда стрелка на отметке 0 в баке еще 11 литров.
Как решать проблему? замена датчика? Смериться?
Думал поменять датчик, НО! знак колонки в не горнит, значит он все же определяет когда в баке будет литров 5.
Смирится?
Кто что думает, может была похожая ситуация? Спасибо.
1 June 2021mobile
zverev.zan
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
Попробуй в тестовом режиме посмотреть что выдает датчик.
zverev.zan
1 June 2021
Rics:
Спасибо! Не знал что тут есть тест. Где почитать что означают все эти значения ? Главное там есть точное показание топлива в баке в литрах? В тестовом режиме стрелка топлива до конца НЕ ДОХОДИТ миллиметров на 5.
Что это может значит?
Спасибо огромное.
1 June 2021
zverev.zan
В литрах нет. В условных единицах. от 0 до примерно 255. И там обратная зависимость. Полный бак это 12-15 единиц. Пустой в районе 200-210
Приборку скорее всего разбирали и не правильно установили стрелки обратно.
zverev.zan
1 June 2021
Rics:
Печально(((
Может можно как то програмно это исправить? Или какие варианты?
zverev.zan
1 June 2021
Ребята, кто может поделитьсь качественной фото вида прями панели ФФ2 . Интересует положение стрелки датчика топлива с выключенным зажиганием. Я хочу снять приборку и поставить стрелку так же точно на сколько это возможно.
Спрасибо!
И так. Помогите опознать приборную панель. Есть подозрения((
У меня такая. Двигатель бенз 1,6 TI- VST
1 June 2021
zverev.zan
Да какие проблемы. Снимай приборку, Снимай стекло. Сдёргивай стрелку и ставь как положено. Потом тест и смотришь что получилось. Немного терпения и всё получиться.
zverev.zan
1 June 2021
Есть подозрение что у меня установлена приборка с дизеля. Я такой прмборки как у меня ни на одном сайте немогу найти . С широким жк єкранчиком, как понял такие ставились только на дизель, и у меня такая ((
Так что если єто правда, какой то мудрец поставил на мою машину приборку с дизеля то и стрелка топлива может показывать неправильно.
Нужно мнение экспертов . Что думаете?
1 June 2021
zverev.zan
Это возможно. Я к сожалению не эксперт в разновидностях приборок.
zverev.zan
1 June 2021
Приборку снял! отчет о том что она снималсь до меня будет!
zverev.zan
1 June 2021
Итак проблему с неправильными показаниями датчика уровня топлива. Как оказалось в приборку до меня лазили и стрелки установили неправильно.
Все стрелки пришлось снимать и устанавливать по якобы эталонному фото приборной панели из интерент. Затем проводил тест панели.
Фото вмешательсва в приборку прилагаются.
Я очень удивился когда на обратной стороны панели была этикетка с номером Васи)))
Вася это тот перегонщик авто Европы. Перекуп. Как оказалось была проблема с машиной, она не хотела заводится , не запускался стартер а приборка и зажигание включалось. Решил этот "вася" что проблема в эммобилайзере и сдал в сервис (явно такому же васи который неправильно поставил стрелки и даже не вытер отпечатки своих ванючих пальцев )
как оказалось была проблема с кабелем массы, зачистили контакт и стартер заработал. Вот что мне поведал Вася.
Спасибо форуму, за внесение ясности и помощ!
ПС. Я еще сомневался в правильности показаний при 120км/ч обороты около 4000.
2 June 2021mobile
zverev.zan
Лучшее разоблачение 🙂
9 March 2022
maks222
Так что в цифрах показывает ДУТ?
maks222
9 March 2022mobile
смотрите, получается загорается лампа остаток пробега пишет 104 км +- я тут же еду на заправку заливаю 10 литров показывает 224 км остаток пробега при этом механически стрелка при загорании лампы у 0 где то в спичечную головку а после заправки 1/4 бака показывает
заходил через елс может там думал найдется где плправить это так и не нашел, а проценты как посмотреть не знаю искал в инете чтоб через приборку посмотреть процент заполнения бака не нашел что то
9 March 2022
maks222
Т.е. мои ссылки вам не помогли?
Ещё раз. Поправить это нельзя. Только сам поплавок. Но править это нужно только через тестовый режим приборки. Смотреть на стрелку и тем более на остаток пробега нет абсолютно ни какого толку.
maks222
9 March 2022mobile
спасибо за помощь, буду пробовать
тыкни пожалуйста на пост, что в бензонасосе править я посмотрел в тесте показывает 97 уровень заполнения, в ютубе не найду инструкции для чайников как именно их подогнать. Заранее спасибо
9 March 2022
maks222
всё это ... гнуть/не гнуть, просто датчик гавно. ты можешь на месте стоять, а стрелка ползти.
maks222
9 March 2022mobile
352
ну стрелка ведет себя адекватно, но я так понимаю все сводится к тому чтобы на разборке оригинальный дут взять живой и его поставить вместо аналога нового
9 March 2022
maks222
именно.
Jungle
9 March 2022mobile
352
Ребят кстати в тему, недавно заметил такой нюанс: заправляюсь, отъезжаю от заправки и вижу стрелка не изменила положение, передергиваю зажигание - стала как положено. А на днях так вообще: была отметка на 1/4, заправил до полного, отъезжаю и вижу, что на месте стрелка, ну думаю передерну зажигание и все норм будет, но не тут то было, раз 10 передернул - нифига, уже на азс начал грешить, как вдруг заметил, что чутка больше стало, а в норму пришло минут через 15! Что за фигня может быть? Датчик оригинал еще, менял только фильтра, пробег 176000.
