Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
712,4K
1,9K
SHAKH007
14 June 2020
ndchud
после замены мозга пара мозг-ключ разваливается, если потом вернешь свой на место - опять заново прошивать.
То есть ты подключаешь мозг, он встает в автомобиль как младенец, не знаком ни с кем, ты должен ему представить 2 ключа, 1 ключа недостаточно.
Можно, например, взять ключ у меня, прошить себе свой и мой, потом вернуть мне мой, я пропишу его обратно себе -) я - любой владелец фокуса в твоем городе, при условии, что вы умеете прошивать ключи программой форскан.\
balzak70
вы уверены, что речь идет именно о смене ЭБУ? у меня не вышло
balzak70
15 July 2020
SHAKH007
Нет! ЭБУ на момент прописки не менялся.
В моей ситуации, был просто 1 ключ. Который в момент прописки удалял и прописывал заново с новым.
SHAKH007
16 July 2020
balzak70
тогда не ясно, зачем вы удаляли уже прописанный ключ, если его пишете заново?)
Можно просто дописать 7 ключей.
balzak70
20 July 2020
SHAKH007:
balzak70
Было прописано в районе 3х-4х ключей (не помню точно). По факту на руках был всего 1. Был куплен новый чип. Удалил из памяти все прописанные ключи и прописал 2, которые есть у меня.
AntonVir
20 August 2020
Добрый день! Обратился тесть за помощью, найти на его американского фокуса ЭБУ (Ford Focus 2001 г.в., двигатель Zetec 2.0). Номер родного ЭБУ 1m5f-12a650-ra, подскажите, пожалуйста, какие ЭБУ подойдут в качестве замены, а то я с американским автопромом совсем не дружу, боюсь купить чего-нибудь не то.
mjollnir.ds
29 August 2020mobile
AntonVir
Просто купи б/у.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
belaz555
23 January 2021
Подскажите точный номер ЭБУ для Фокус 2001 г.в. 2.0 ZETEK АКПП, кондиционер, обогрев заднего стекла. Больше опций и допов нет. Тахометра нет, Круиза и АБС нет.
SHAKH007
24 January 2021
belaz555
опускаем голову снизу справа у переднего пассажира и фотографируем свой номер
evgboy.1984
29 January 2021
а где еще можно купить эбу кроме дрома и авито?
foximilio
29 January 2021mobile
Форд Домодедово
evgboy.1984
А по каким цифрам подбирать?
foximilio
У них сайт есть они ремонтируют и предлагает перешитые напиши или позвони им все высылают мне в Беларусь отправляли все норм и игструкцию о порядке подключения,удачи
borse1988
11 February 2021
Всем привет, прочитал уже кучу страниц форума и не могу понять как правильно поступить. Машина Форд фокус 1 2004г.в. 1,6 механика. Не крутит стартер, не дает штатный иммобилайзер, лампочка которая на панели-мигает когда он не срабатывает. потом клему с аккума скидываю, опять накидываю и он сработает, лампа загорится потом погаснет, все заводится. Было дело что даже просто ехал и на ходу все погасло. Прогревал когда, тоже была история, все погасло и заглохло, опять клемму скинул-поставил с акб и все завелось. Вот думаю, можно ли этот иммобилайзер как то отключить (насколько я знаю он вшит в ЭБУ). Или может посоветуете менять сам блок ЭБУ, Народ помогите пожалуйста советом.
vestik
11 February 2021
borse1988
Какой код неисправности отмигивает лампа иммобилайзера?Может это даст толчек в нужное направление.
Штатный иммобилайзер
borse1988
11 February 2021
код к сожалению не знаю( электрик сказал что комп не смог прочитать почему то
vestik
11 February 2021
borse1988
Вы внимательно тему прочитали?Если ключ не принят,то лампа часто моргает,а где-то через 1 минуту начинает отмаргивать код.Первая серия вспышек-десятки,вторая серия вспышек-единицы.Получите двузначный код.В теме Штатный иммобилайзер посмотрите что он означает.
evgboy.1984
12 February 2021mobile
borse1988
Антена, которая у замка зажигания считывает чип в ключе, может вы там что-то ремонтировали и нарушили? С ключом ничего ни делали?
Имобилайзер как-то обходят электронщики-диагносты
borse1988
Вообщем поездил я на машине поместил ещё, немного понятней стали симптомы. Завел машину еду на ходу начинают пригать обороты, тусклее или сильнее горит свет фар, свет приборной панели, шум печки сильнее и слабее, все это продолжается на ходу в течении 30 сек, потом машина просто глохнет. Далее пытаюсь её завести, и она не крутит стартер, тоесть как я понял встает в какую то ошибку. Потом я скидываю клемму с АКБ и ставлю обратно, она заводится. Народ как найти причину помогите
balzak70
13 February 2021
borse1988
Может просто плохой контакт на клемме АКБ?
SHAKH007
14 February 2021
borse1988
проверить все провода массы, их минимум три, проверить контакт клемм, зачистить, смазать токопроводящей смазкой.
Добавить в вводные данные напряжение на аккумуляторе на холостом году, с включенными приборами на хх, и если держать 3-4 тысячи оборотов.
belaz555
4 May 2021mobile
SHAKH007
Капитан очевидность. Если бы так просто, я сам бы это сделал. Мне. Нужны мозги именно этой конфигурации. У меня сейчас другая.
SHAKH007
4 May 2021
belaz555
я должен был прочитать мысли? можно найти машину с похожими и клонировать ЭБУ.
учитывая, что вы отвечаете раз в полгода, то вам это и не нужно особо)
belaz555
8 May 2021mobile
SHAKH007
Поможешь найти такую машину?
fenix-2
29 September 2021
где могу найти форд фокус-1 2.0 американец распиновка эбу акпп
nyagukov85
11 October 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста как снять эбу, если можно по подробнее
foximilio
12 October 2021mobile
Под бардачклм справа снимаешь пластик и откоучиааешь крепеж снимаешь разъем и вуаля!!!
karp.1nfo
30 November 2021mobile
Возможно ли вырезать иммобилайзер на блоке 2m5a-12a650-mb (Ford Focus 2000 2.0 zetec usa)
foximilio
2 December 2021mobile
Мне говорили что нет,но у нас так себе специалисты,а зачем тебе?
karp.1nfo
foximilio
Чтоб некогда больше не слетал чип ключ и прочих проблем небыло, поставить не штатную сигнализацию с а/з и не переживать за конфликт и прочей ерунды, спросил потому что на Mondeo можно
foximilio
3 December 2021mobile
karp.1nfo
Думаю что можно,когда у меня слетели мозги отправил в москву свой эбу,причем им ключ не нужен был прислали другой блок и машина завелась без проблем
Причем старый тоже прислали,местные ни чего сделать не смогли
