Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
947,7K
16,5K
Moonwalker
27 January 2021mobile
Сколько там кондеров? Можно выпаять и проверить
Ace
27 January 2021
Ilyitsch
батарейка биоса нормальная?
У меня такая же штука, тут уже описывал и коллеги мне советовали (за что отдельное Спасибо). Проблему пока до конца не победил, но заметил следующее: если не стартует с 2 раз (пытается и отрубается, потом опять сам), то отключая питание хардов (один Sata с плоским разъемом питания, а другой - толстенький обычный 4-х проводной от ide харда), то он загружается до биоса с ошибкой overclocking failed. Выключая питание на этой надписи, подключая харды, всё работает с 1 раза. Помнится, что запускался, когда отключаешь только 1 хард с 4-х проводным разъемом. Новый блок питания пока не пробовал (нет в наличии).
Как вариант, попробуйте погонять только на sata харде
Ilyitsch
27 January 2021
aludov
Тут как-то ни экранчиков, ни светодиодов...
Ace
запускал вообще без хардов, чтобы исключить их
Ilyitsch
Чирковоз
Ilyitsch
Материнка должна издавать "писки". Считаете их количество и через тырнет читаете неисправность.
Ilyitsch
27 January 2021
вопрос на засыпку, куда тут подоткнуть динамик?
zloi_kot
27 January 2021
вынимить память - если при включении не оборется и не обмигается - в утиль.
zloi_kot
27 January 2021
Ilyitsch
никуда. черная таблетка радом с батарейкой - бипер. должен пипикать. если нет - всё совсем плохо.
Ilyitsch
27 January 2021
без памяти такая же фигня и полная тишина..
Ace
27 January 2021
Ilyitsch
только догадка, но у красных разъемов на кромке платы есть jsp1 надпись и контакты-шипы. Возможно туда от спикера корпуса надо подключать
Ace
27 January 2021
то вроде стартует (куллер крутиться) но на мониторе пусто. Видюхи менял 3 штуки, 2 точно рабочие.
раз видеоплаты о.к., мне кажется, что этой материнке кирдык. Возможно что-то согрело и отвалилась линия на видео и куда-нибудь еще. Попробуйте найти в инете мануал, всё же подключить спикер корпуса (если это не те разъемы, что я описывал) и при отсутствии звуков, думаю она уже не заработает. И такой аспект - проц должен быть точно рабочий., может с ним проблема...
Ilyitsch
27 January 2021
Ace
тоже про них подумал, пробовал подключать, молчит. А вот насчет проца тоже не уверен, и проверить негде пока, LGA 1156 больше нигде нет... ладно, пускай пока еще полежит, мож чего найду..
Ace
27 January 2021
Ilyitsch
тогда надо пока нарыть инструкцию в интернете и точно посмотреть хотя бы о контактах спикера
uRRY_001
27 January 2021
Ace:
Ilyitsch
Спикерфон над батарейкой, чёрный, со знаком «+», zloi_kot уже написал. Последние лет 15 спикерфоны распаяны на матплатах, не внешние, как раньше.
-SSID-
Ilyitsch
А доп. питание не забыл воткнуть?
Фишка рядом с надписью MS-7658
aludov
-SSID-
У него при подключенным допнике бесконечный цикл запусков, без него черный экран, без памяти тишина. Вот только он не писал без памяти тишина при полном питании или при выдернутой доп. Как уже писали - гуглиьь мануал, запускать мать без памяти при полном питании слушать писки, проверять их значение по мануалу, если тишина то мать на помойку. Ну разве что батарейку проверить, это несложно.
Ilyitsch
Батарейку воткнул новую, тишина без памяти и с полным питанием и без. В общем лежала она и ещё полежит..
foxblack
10 February 2021
привет народ
никто не собирается продать простенькую PCI-E видюшку чтобы 2к выводила через DP или HDMI
10 February 2021mobile
foxblack:
привет народ
Сориентироваться по требованиям не могу. Есть три карты. Все рабочие, но с глюками. Возможно поправимыми, возможно нет. Могу так отдать, но в Москве, если есть с кем передать.
foxblack
10 February 2021
спасибо друг.. но в Москве у меня нет оказии
правая карта была у меня)) помнится запекал я ее в фольге в духовке - народный реболинг видечипа делал))
foxblack
А повод какой для запекания был? Успешно?
DoctorH
foxblack
Конечно есть...
ManAG
10 February 2021
DoctorH:
foxblack
Конечно есть...
Хорошие рассеиватели электричества 🙂
DoctorH
ManAG
Угу. Особенно 7850 😉
foxblack
11 February 2021
DoctorH
бронь
ушел в ЛС
foxblack
12 February 2021
Vortex:
отвал видеочипа...
запекание позволяет сделать реболинг шариков припоя под видеочипом
да успешно, но ненадолго... еще месяца 2-3 проработала
12 February 2021
foxblack:
отвал видеочипа...
Понятно. А мне тут еще перепало ). Куллер с радиатором внушает )))
uRRY_001
12 February 2021
Vortex:
Без вентилятора?
12 February 2021
uRRY_001:
Без вентилятора?
Внутри
aludov
12 February 2021
Vortex:
Внутри
omg! он же маленький должен быть и высокооборотистый тогда. там между рядами трубок же 70-75 мм, вентилятор на 60 должен быть
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
