Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
305,7K
2K
...Федя2...
27 September 2020mobile
Больше интересует причина... и чтоб без последствий
Пережить то можно! Но и старый расход меня вполне устраивал )))
-andros-
28 September 2020mobile
...Федя2...
Ответ прост - такие форсунки.
...Федя2...
Какие ? Что не так то? Как исправить, что предъявить конторе?
-andros-
...Федя2...
Тест планы бы посмотреть... Если хочется попытаться найти истину - снимай форсы и неси на диагностику в другую кантору, с обязательной распечаткой результатов. А там уже можно будет думать. А так это разговор не о чем.
No Love
6 October 2020
Подскажите пожалуйста дизелисты, где брать запчасти на 6DCT450?)
-andros-
15 October 2020mobile
tosha2614
Что перед этим разбирал? Куда лазил?
tosha2614
20 October 2020mobile
Некуда не лазил.Топливный фильтр поменял.
-andros-
Ёмкое описание проблемы. Тебе помочь надо или пытать?
No Love
7 December 2020
На данной конфигурации кто-нибудь подбирался к ППП? Как подлезть, только опуская откручивая подрамник?
...Федя2...
10 January 2021
Всем ДВС!!!
Не могу найти инфу... что за патрубок?
Может ли из него давить масло?(он запотевший)
San9Vik
15 January 2021
Здравствуйте, у меня Ford focus 3 2.0 dti ( французкий дизилек) проблема с заводом в холодную погоду от (-5 и выше) не заводиться ошибок вообще никаких нет... Съездил в сервис проверили форсунки ( обратку) сказали норм все. Затем съездил поменял новые свечи накала в Аларм моторс оф диллер фордов. Поменял новый термостат с корпусом ид атчиком температуры (т.к до этой проблемы машина долго грелась собственно сейчас та же беда 1 ч стояла заведенная и стрелка температуры даже не сдвинулась) видимо дизель не греется... В чем может быть проблема ? На форумах читал еще есть реле свечей накала .. подскажите где он находиться и можно ли его проверитm через комп ( forscan)
- Casey -
15 January 2021
Находится за левой фарой (водительской) над лонжероном.
С куга клуба
-andros-
16 January 2021mobile
San9Vik
Чип есть?
San9Vik
-andros-
Чипа нет, все штатно
- Casey -
-andros-:
San9Vik
Чип есть?
А если есть могут быть проблемы из за этого?
-andros-
- Casey -
На кугах были случаи, ставили чипованнкю прошивку и машина натоотрез переставал запускаться при минусовой температуре. Калибровщики что то криво правили и машина переставала "управлять" свечами. Ну как бы вообще их нет. После установки заводской прошивки все возвращалось в норму.
San9Vik
16 January 2021
Нашел проблему если завел машину, завоздушена топливная система ( пузырьки видно даже) как в сервисе смотрели я хз... вот такие специалисты работают...осталось как то определить откуда идет подсос... корпус фильтра топливного осмотрел оплавлений нет... вроде целый...
San9Vik
16 January 2021
Посмотрев топливный фильтр нашел сломанный быстросьем (на входе в фильтр) выдвижная пластиковая хрень) подскажите есть ли отдельно этот быстросьем в продаже и какой номер ( от чего подходит)? т.к в магазине запчастей сказали только в сборе с крышкой продается а крышка под 4к стоит...
- Casey -
San9Vik
В шапке темы
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=4863
San9Vik
16 January 2021
- Casey -
Я там все пролистал и нет ответа...все только крышки меняют и все...
San9Vik
17 January 2021
Народ хэлп заказал крышку
Peugeot-Citroen 190442
Но в ней нет я так понял заглушки пластиковой ( болт пластиковый под отвертку) у меня на старой крышке все шлицы срезались
Посмотрел по схеме эта деталь Citroen/Peugeot1917.27 Копл. прокачки фильтра дизтопл .. но за пластиковый колпачек платить 1500р (экзист ) я считаю не нормальным... Есть варианты? мб кто сталкивался
Причем негде не бьются такой номер , а в экзисте срок поставки 2 месяца)
- Casey -
17 January 2021
San9Vik
Есть варианты?
Могу свою отдать со старого корпуса.
San9Vik
17 January 2021
- Casey -:
Я в СПБ ты я так понял в Смоленске)
San9Vik
30 January 2021
Ребят, борюсь с подсосом воздуха проверили после опресовки шлангов что воздух идет как только топливный фильтр подключаешь в систему, вопрос как снять сам корпус топливного фильтра для его осмотра и дальнейшей замены , а то негде не могу найти мануал ( желательно подробный)
-andros-
31 January 2021mobile
San9Vik
Я пол года трахался с корпусом фильтра... В итоге, сбоку, справа, около днища стакана фильтра есть Винт для слива воды с отстойника. Болт под крестик. Вот этот болт приоткрутить на 1-2 оборота пошевелить туда сюда несколько раз, затянуть, ослабить, пошевелить туда-сюда и так несколько раз. После этого Подсос воздуха прекратился. Видимо что то попало на седло сливного клапана и не давало полной герметичности.
А вообще корпус на трёх винтах. Два сверху, а один скрыт, фиг доберешься...
- Casey -
31 January 2021
https://www.drive2.ru/l/474267469767245853/
И вторая часть
San9Vik
7 February 2021
Ребят врезал грушу перед топливным фильтром что бы в морозы норм заводиться( так с подсосом воздуха и не разобрался) подкачиваю грушей до упора ( что дальше ее не продавить) а машина всеравно так же не схватывает "чихает" только и все... как будто в тнвд тупо воздух гоняет а само топливо которое я прокачал не поступает в тнвд. . Грушей подкачивал на включенном зажигании ( пробовал и без включеннного зажигания) один фиг... Свечи накала новые! Направление груши тоже не перепутал) все по стрелочки )
San9Vik
7 February 2021
- Casey -
Сделал как у вас написано открутил 3 болта( все гайки упали вниз) но вопрос в другом фильтр стал болтаться но не выходит как будто бы держит его шпилька которая справа в верху над ( винтом слива воды) как быть?
