Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
морфей
22 January 2021
DoctorH:
Видеодрайвера обнови 😉
только что обновил и проверил , в первый же бой после боя , в ангаре , просто появилась надпись "Потеря связи с сервером"
видеокарта греется не более 55 гр
морфей
22 January 2021
первые разы было такое в самый разгар боя , когда активно играешь ,но сейчас просто даже в ангаре выкидывает .
XXmaxx
22 January 2021mobile
Подскажите пож. Такая ситуация. Был комп на вин 7 у него два жестких, вышел из строя блок отвечающий за кулер проца + один из жестких уже помирает+ монитор по вга не хочет просыпатся короче букет. Решил я его на рабочий комп воткнуть путем перестановки жестких. Этот рабочий оказался не рабочим из за того что отдали жесткий с него. Короче перекидываю, комп не может запуститс постоянно требует диагностику. Может быть дрова проблемой? Нужно с этих жестких инфу выкачать. И форматнуть их. Как быть.
Ace
23 January 2021mobile
XXmaxx
Прежде чем переставлять, надо в настройках оборудования панели win удалить драйверы этого жесткого диска, потом выключить и переставить. Если правильно помню.. Точнее скажу днем, посмотрю
Просто так диски не переставляются, win не поймет 🙂
foxblack
XXmaxx
Проверь victoria этот жёсткий диск.. Есть подозрения на бэды в начале диска
XXmaxx
foxblack
Проверял, диск в очень плачевном состоянии.Но когда кинулись скачивать было уже поздно. Комп начал выключатся. Купили ноут вместо этого. Я залез попробовать. Посмотрел а там куллер на проце не крутит. Воткнул другой он в еле ели вращается. Короче попытался загрузить на старом. Не тут то было. Вкидываю в бывший рабочий а с него грузануть не могу. Возможно когда проц по перегреву резко выключился он и диск повредил добил? У меня так флешка крякнула на ноуте. Почистил ноут запустил и не проверил куллнр на вращения. И коода флешку вставил начал сачивать с нее он и отрубтлся. Флешка теперь ни чем не распознается.
Ace
23 January 2021
Посмотрел. Попробуйте в диспетчере устройств заменить ide контроллеры (драйверы) на стандартные на обоих дисках. И производите замену. Но это, если меняете системные жесткие (с чего грузится винда). Если заменяемый подключается как дополнительный, то возможно и проблема в другом.
Вот, и я себе очередную развекуху нашел:
uRRY_001
Vortex:
Надеюсь, у тебя есть нагрузка на 6 планок памяти!
морфей
23 January 2021
долго ждать не пришлось...
куда смотреть то надо по этой таблице?
ManAG
23 January 2021
Vortex:
какого сорта развлечения ожидает благородный дон ?
uRRY_001:
Они гиговые.
ManAG:
А фиг знает. Железо O.C. Сейчас начнется - тайминги, напряжение угадай. Наблюдаю модуль WiFi на плате. Вроде, тоже потеряшка, как и у меня на ноуте блютуз.
uRRY_001
Vortex:
Они гиговые.
2008-й год
uRRY_001
И че? Меняю P5E 64 WS Evolution
Пошел запускаться:
uRRY_001
Vortex:
Пошел запускаться:
Да нет, ничего, у меня домашний ноут 2006-го года )) Но проблемы несовместимости, драйверов и т.д. есть прилично. Видюха строго на варезных дровах, штатных от НВидиа нет
23 January 2021
uRRY_001:
Как-то скучно - стартануло все с первого раза.
25 January 2021
При замене железа у 10-ки активация слетела. Если кто менять будет, имейте ввиду. У меня 10-ка была легализованная при переходе с 7-ки.
ManAG
25 January 2021
Vortex:
А ты переводил её на ms учётку? Не помогло?
У меня такая же легализованная при реинкарнации системы на ssd (ставил с нуля, не морочился переносом) активировась сама
Олегин
25 January 2021mobile
ManAG
При замене жестких дисков, памяти, видяхи-нифига не слетает. При замене матери-слетает.
ManAG
Нет, мне проще комп в корп сеть войти и активироваться.
Олегин
Я и менял все скопом: мать, процессор, память. Диск старый.
-SSID-
25 January 2021
Ту так ты по сути новый комп собрал - потому и слетела.
25 January 2021
-SSID-:
По сути да )
aludov
25 January 2021
Мне тут пару лет назад не смогли помочь с привязкой ключа от купленного в их магазине MSO 2010 в кабинет. Это было очень давно дескать, пару систем личных кабинетов назад, мы ничего сделать не можем, пользуйтесь ключом.
Олегин:
ManAG
Это да, я вот новый HDD сегодня в бук воткнул, до этого RAM заменил - всё ок с активацией (Win10).
Ilyitsch
27 January 2021
Откопал тут мать с процом ms-7658 и Core i5. Говорят что все работало без проблем, а я включаю, вроде стартует и сразу вырубается опять стартует и так до бесконечности. Если отключить доп питание (4-х контатное) то вроде стартует (куллер крутиться) но на мониторе пусто. Видюхи менял 3 штуки, 2 точно рабочие. Где проблема?
aludov
27 January 2021
БП, конденсаторы линий питания на материнке.
Ilyitsch
27 January 2021
БП точно рабочие. пробовал 2 штуки и оба точно рабочие. Значит мамку в ремонт...
aludov
27 January 2021
Ilyitsch
Визуально их осмотри, кондеры. Вздутых нет?
Ilyitsch
27 January 2021
aludov
вроде нет вздутых. Проблема в том, что не знаю на 100% работало ли до этого..
aludov
27 January 2021
Ilyitsch
Ну и до кучи система диагностики материнки что говорит? коды на экранчике, количество бипов, горящих светодиодов на линейке и последовательность их зажигания... но 99% что это проблемы с питанием
