Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
187,4K
chaba1996
12 May 2020mobile
skumatforever
И что с этим делать то?
skumatforever
12 May 2020mobile
chaba1996
Если честно, понятия не имею 😭 попробуй сбросить ошибки. Х з.
andercover92
15 May 2020mobile
Всем Доброго времени!
Focus 3 хэтч 2011, 1,6 125лс МКПП
Проблема следующая.
Крутит стартер с характерным с крежетом в конце пинок не запускается, кнопка старт без ключа. Зарядил аккуму через комп посмотрел напряжение 12.4 при запуске падает до 10.5. Далее заметил, что ночью когда температура падает на улице ниже + 10, запускается без проблем но как только прогреется второй раз завести не реально, только с толчка.
1.Сигналка шерхан не пользуюсь вроде как отключена.
2. Увидел проводок на bcm от рыле зажигания до моторчика отопления. (ребус от прошлого владельца)
3. Появилась проблема после мойки
4. Появилась проблема после того как пытался разобраться с автозапуском.
5. Ошибка только с неудачной попытке запуска.
Почему в холод запускается без проблем? Может рыле стартера нагревается?
Люди добрые куда копать? 😩😩😩😩
bizz41
15 May 2020mobile
andercover92:
Как не заводится, не крутит или не схватывает?
andercover92
15 May 2020mobile
bizz41
В первые 5 попыток крутит, но не схватывает, после просто щёлкает.
andercover92
16 May 2020mobile
Отписываюсь!
Бендикс поменял.
На 1.6 125 лс с кнопкой идут 10 зубьев
Проблема решена!
Фотки приложу может кому пригодятся)
nodtrial
15 November 2020
Фокус 3й перестал заводиться, пишет что нет ключа (ключ бесконтактный, штатный). Просто в один момент не смог завестись - ездил по делам и магазинам возле дома, в два места съездил нормально, в третьем месте не смог завестись после того как закончил дела. До этого пару месяцев выскакивало предупреждение что надо поменять батарейку в ключе. Сегодня пробовал менять батарейку, заводить со второго ключа - эффект один и тот же - включается что-то типа зажигания (не уверен что это полноценное включение зажигания) - показывает ошибки и дальше нулевой эффект.
Подскажите в чём может быть дело и что можно сделать?
Ошибки: Ругается на датчик давления(1 не работает), что давно не меняли масло и то что нет ключа.
Ключ пробовал помещать в подлокотник - ничего не дало.
bizz41
15 November 2020mobile
nodtrial
Фф3 рест или дорест?
СынТерминатора
16 November 2020
nodtrial
Ключ нужно помещать не в подлокотник, а в рулевую колонку где заглушка. Там где у машин с ключом замок зажигания
karlon3
16 November 2020mobile
СынТерминатора:
nodtrial
Это при условии, что авто дорест.
СынТерминатора
16 November 2020
karlon3
Согласен
rrr46
28 November 2020mobile
Добрый вечер! Может кто сталкивался с проблемой - авто 19 года 1,6 125 л/с. Пробег 14 т. Простояла 1,5 месяца в гараже. Сегодня решил завести... Насос жужжит, стартер крутит, но завелась раза с 5-го. В течении дня после поездок проблем не было... Что может быть? Аккумулятор?
До этого был Фокус 1,6 105 л/с . За 7 лет таких проблем не было. Заводился при любой температуре -20/+40 с*. Продал с родным аккумулятором..,
iluxa454
29 November 2020mobile
rrr46
Если стартер крутит,то вряд ли аккумулятор!
St4riC
13 December 2020mobile
Добрый день! Подскажите Из за чего ДВС глохнет когда задом сдаёшь? Причём если раньше было заглохнет запустишь поехал нормально, а сейчас заглох, заводишь начинаешь трогаться опять заглох с третьего раза едет?(2.0 на ПШ)
St4riC
Попробовал батарейку в метке поменять, понаблюдаем)
St4riC
Слышал про такой глюк на одной из тюнинговых прошивок от одного известного автора.
St4riC
Прошивка родная
С эбн не может это быть связано? Заводится вроде нормально, чуток больше стартер крутил и это было заметно при -10
St4riC
Фиг знает. Вспомнил, что здесь на форуме где-то было. Там еще с климатом связано было. Если климат выключить, то не глохла. У меня мкпп. Надо тему по прошивкам смотреть. Вроде в ней было.
kuc9191
14 January 2021mobile
Товарищи всех приветствую. У меня форд фокус 3 двигатель 1.6 2013 года выпуска. Сегодня столкнулся с такой проблемой . Неа поехала отвезла ребенка в садик, приехала домой , заглушила машину, через 5 минут вышли я сел, пробую заводить а она не заводится. Стартер крутит , крышку масла снял посмотрел распредвал тоже проворачивается. Значит ГРМ отпадает. Думаю бензонасос ну никаких предпосылок не было. Компьютер подключили ребята диагностика ошибок не показывает. Помогите кто сталкивался с такой ситуацией что может быть?
Vladimir.1
15 January 2021mobile
Добрый вечер. Фф3 2013г 105л.с. механика.вчера приехал к дому все нормально было. Сегодня с утра не мог завести.зажигание включаю все горит. Включаю стартер.на дисплее. Выскакивае. Двигатель неисправен обратитесь в сервис. И не щелчков своеобразных как при севшем аккум.нет. пробовал поикурить. Такая же ерунда. Позвонил в сервис. Сказали везите на эвакуаторе будем разбираться. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
karlon3
Vladimir.1
Заряд акб в тесте посмотрите
pilot636@rambler.ru
16 January 2021mobile
Vladimir.1
Если аккумулятор мертвый, (например банка замкнула), то от прикурки вряд-ли заведёте!
Нагрузочной вилкой бы проверить, ну или подкинуть исправный аккумулятор.
tri555ki
18 January 2021mobile
Здравствуйте, проблема такая завел машину поехал покатался два часа , приехал заглушил, домой зашёл на минут 15, вышел и машина не хочет заводится стартер крутит нормально , и пропал звук бензонасоса при повороте ключа
Soratnik1991
19 January 2021mobile
Здравствуйте, оставил на ночь свой фокус с малым количеством бензина, ночью мороз -25, не завелась, стартер крутит, насос слышен, подскажите в чем может быть проблема
TAD
22 January 2021mobile
Доброго всем дня. Не смог завести машину, не крутит стартер. Напряжение на АКБ 12.4 в, реле щёлкает, б.насос слышно. При повороте ключа, никакой просадки напряжения, т.е напруга на стартер не поступает. Выскочила ошибка P06E9:94-2E.
После многократных включений стартера, он все таки стал крутить, машину завел.
В чем причина, какую профилактику сделать?
ПС. Было резкое изменение т- ры на улице с минус 16 до минус 2 градусов в течении суток.
sergio164
7 February 2021mobile
TAD
Вчера была такая же беда с такой же ошибкой p06e9. Только у нас наоборот похолодало и после стоянке на теплой стоянке поставил на улице -15 на несколько часов. Поставил первую передачу просто потолкал пару минут, особо с места не сдвинулась, но после стартер сразу сработал с первого раза. Хотя особо надежды на такую манипуляцию не было, думал заводить с толкача) не разбирали свой стартер? Не смотрели в чем причина?
TAD
sergio164
Да нет, ничего не предпринимал , может когда потеплеет. После этого случая заводится нормально, правда и резких перепадов т- ры не было с большого минуса до почти до нуля. А вот надысь у нас было резкое снижение с + 1 до - 17 , но отказа стартера не было. Подожду лета ,🙂.
tiger_sc
8 February 2021
А где вы эту ошибку смотрите, сканером? Сегодня словил глюк. В выходные была резкая сменв температуры с +4 до -18, сегодня с утра -25, завёлся нормально, полтора часа катался, всё хорошо. Сейчас выхожу, жму сцепление, давлю кнопку (запуск с кнопки) - и нифига. На дисплее выдаёт "Двигатель неисправен, срочно в сервис". Ещё в брелке бетарейка севшая, думаю, может из-за неё. Достаю заглушку на рулевой колонке, вставляю в неё ключ - нифига, не заводит. Стартер даже не пытается крутить. Сделал несколько попыток - ноль реакции. Вставлю батарейку в брелок и вечером ещё попробую, но что это? Раньше никогда такого не было.
sergio164
8 February 2021mobile
tiger_sc
Конечно сканером, елм 327 блютуз версии и программа на телефон forscan lite, быстро удобно и не дорого. У меня тоже в первый раз такое было, но у меня ключ обычный выкидной, там батарейка роли не играет. Это проблема в только стартере, люди пишут, что чистка смазка поможет. Я прогрел машину нормально, чтобы из стартера вся сырость ушла, на следующей день даже в морозы не повторялось.
tiger_sc
8 February 2021
Да у меня в багажнике ELS-ка лежит, надо только с ноутбуком выйти, надо только проверить, установлены ли на нём дрова пролифика, давно не подключал. Или, OTG-переходник к телефону купить, читал к телефону тоже можно подключить, но не пробовал.
Так я с утра завёл, минут 20 грел, пока от снега и льда отскребал, потом час ездил, должно было просохнуть.
Помню, таким образом на Калине глюк лечил, но там явно стартер придуривался. Теперь и на форде чтоль то же самое? Может тросом дёрнуть, поможет?
