Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
retunskijd
9 November 2020
если устраивает, то ставьте такие же, но лично я люблю чтобы все было по уму. Решать конечно же вам.
Клизма
9 November 2020mobile
some.one
Нужно тогда поставить отбойники, которых нет на универсале.
max_tomsk
11 November 2020
Клизма
не надо... отбойники никогда не достают на универсале до состояния отбоя, у меня на универсале тоже не было, пружины были просевшие и я решил поставить. В итоге при загрузке полной, так и не доставало, пружины виток к витку ложатся но отбойники не достают при этом
samus1993
12 November 2020
Привет всем. В общем такая проблемка есть, если тормозить со скорости 60 и выше резко (не прямо педаль в пол, но резко) то зад весь прыгает. Из задней подвески заменил кости, серпы, стойки стаба, мортер (правый только, левый еще нормальный). Ситуация не улучшилась. Ну далее заменил барабаны (подшипники и колодки так же), делалось всё на обе стороны...Теперь вот сам вопрос, может ли зад прыгать из-за бабочек? так как подпружинные рычаги целые( сайленты тоже) сами пружины не просевшие. Так же уже при торможении 30км/ч и меньше (т.е. близкой к остановке) тормозит как бы рывками (будто абс, но он не работает), это уже думаю перед диски кривые...Кто что скажет?
заранее спасибо.
mjollnir.ds
13 November 2020
samus1993
Тормозные цилиндры задние целые? Если прыгает жопа, то скорее всего рывками схватывают задние тормоза. Мое предположение.
samus1993
13 November 2020
mjollnir.ds
Ну при замене и установке новых колодок, барабаны на них чуть налезли, потом всё по технологии их расперло планкой, там если и будет зазор с 1-2мм, то хорошо, так как по началу хорошо грелись барабаны. Да и мне кажется это "прыгание" хоть не много бы изменилось после замены колодок и барабанов, если бы в тормозах было дело.
samus1993
15 November 2020mobile
mjollnir.ds
В общем сейчас задом парковался без газа, только сцепление отпускал по -немногу, так в багажнике такой же звук как и при торможении был
96odyvanchik69
15 November 2020
Приветствую. Сегодня прокатился 150км по трассе с фурами.Скорость 100-120 ,машина была загружена на 70%(просевшая).Был такой неприятный эффект при проезде встречных фур, задния часть машины как будто поворачивала в сторону обочины и перед машиины устремлялся на встречку. Почему задния подвеска себя так ведет? или это аэродинамика машины плохая?Она вроде итак как зубило должно воздух прорезать,а ее в бок кидает как бы ,при фурах.Очень неприятно если честно.
Gotta_run
Всем привет! На недавно приобретенном хэтче есть следующая проблемка, при проезде неровностей, виляет корма, иногда сильно забрасывает зад, иногда все норм. Но чаще бросает «опу», причем чаще это случается, когда в выбоину или неровность попадает правое колесо.
Осмотрев заднюю подвеску увидел что подпружинные рычаги стоят разные. Левый гнутый, правый прямой, может быть причина в этом? Явных люфтов и стуков со скрипами в подвеске нет, амморты по ощущениям полупустые. Есть мнения почему корма так «козлит»?
AlekseyKX
16 November 2020mobile
Gotta_run
Рычаги подпрудинные должны быть одинаковые, это у тебя какой то дикий колхоз. Один надо менять, какой именно зависит от типа стабилизатора: под г-образные стойки должны быть гнутые рычаги.
А сейчас стабилизатор поперечной устойчивости стоит вообще?
mjollnir.ds
16 November 2020
samus1993
ПРоверь обязательно затяжку ручника. Возможно его подклинивает в свободном положении потому и бросает. Либо колодки встают без зазора.
Что нужно сделать:
- проверить троссы.
- проверить распорные планки. (при необходимости заменить)
mjollnir.ds
16 November 2020
96odyvanchik69
в каком состоянии подвеска?
какой клиренс у авто? поднимал или нет?
samus1993
16 November 2020
mjollnir.ds
планки почистил, разработал когда колодки менял, ручник вроде отходит, но перепроверю, в вывешенном состоянии колеса крутятся руками легко
mjollnir.ds
16 November 2020
samus1993
Если подвеска целая, то я ставлю только на тормозную. Но эту в другую тему.
Проверь еще регуляторы давления на главном тормозном. Хотя мне кажется это не то.
samus1993
mjollnir.ds
Вот из подвески я хотел узнать, ушастые сайленты не менял, из-за них может так трясти?плюс лето на 205 резине, при наезде на люк, жопа подвиливаеи, зима на 185/65 /15 все нормально.
mjollnir.ds
16 November 2020
samus1993
Я ушастые сайленты менял, они у меня прямо отслоились. Но единственное что я заметил, когда они умерли, немного виляла жопа, резко проваливался в колею, и был дурной резиновый скрип на низкой скорости на неровностях. Меня не подкидывало, не дергало.
96odyvanchik69
17 November 2020
mjollnir.ds
Задняя подвеска в состоянии таком,как будто в 200тыщ км не капиталилась по виду гаек и болтов.Шины точит чутка только передняя подвеска,заметил при переобувке на зиму.Дорожный просвет,с завода наверно какой есть такой и был.
mjollnir.ds
17 November 2020
96odyvanchik69
Значит ее на дефектовку и на замену.
kuchukav1981
18 November 2020mobile
Доброго времени суток.
Может кто нибудь подскажет моменты затяжки болтов на рычагах задней подвески, в том числе и бабочки.
Фф1 универсал 2002г
max_tomsk
19 November 2020
если нет инструкции по подвеске с моментами, затягивай моментом по размеру и шагу резьбы и твердости болтов. Такая инфа в открытом доступе в любом поисковике.
samus1993
19 November 2020
kuchukav1981
два удлинителя хватит
спутник1
3 January 2021mobile
deni9876
Стойки стабилизатора Митсубиси и 10.000 не прошли , полопались. Теперь скрипят.
vzm
3 January 2021
Кто то пробовал MILES DB78214? В комплекте две или одна штука?
Или вот эти MILES DB78032
mjollnir.ds
5 January 2021
vzm
у меня стоят сейчас.
MILES DB78032
По качеству 3+
В комплекте 1 штука
deni9876
5 January 2021mobile
спутник1
Могу только посочувствовать. У меня около 100 тык ходили. Только я болты с оригинальных ставил и резьбу еще на 10-15 мм дорезал (чтоб как влитые стояли). И об этом на страницах нашего форума рассказывал.
спутник1
deni9876
Так у нас и морозов нет , а резина потрескалась пипец. Может брак попался
cepenyov
16 March 2021mobile
Что на задней подвеске можно поменять самому без заезда на станцию?
Клизма
16 March 2021mobile
cepenyov
Все.
samus1993
21 March 2021mobile
Может кому пригодится. На фото болт развальный 85мм и 99.5мм( PBLT005). В комплекте с рычагами и в наборах идут 85мм. Мне оказались они короткие, сразу и не подумал, что может быть два вида болтов.
96odyvanchik69
21 March 2021
У меня короткие на седан, длинный болт на универсал наверно?
