Датчик дождя
Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
датчик дождя, стеклоочиститель, лобовое стекло, стекло, дворники, дд, стеклоочиститель, стеклоомыватель
Corb
5 November 2011
Датчик дождя
120,6K
denisik
27 December 2019
titi_aur2000
Ищите синий, коричневый с желтой полосой, черный с белой полосой. На ваших фото их не вижу, возможно, их нет до самого блока BCM. Посмотрите в блоке BCM разъем C2280H контакты 13 и 17 - если пустые, то на стойке искать бесполезно.
titi_aur2000
15 January 2020mobile
Можете ли вы показать мне схему соединения, которое входит в BCM на C4?
Меня интересуют цвета проводов, выходящих из C4, и для чего они используются.
juriok
1 May 2020
Добрый день. Какая есть альтернатива силиконовой наклейке форд и Pma-tools 13360151? Нет в наличии, форд и ваГ дорого. Может ваз?
1 May 2020mobile
J
juriok:
В мастерских по замене стёкол обычно гель специальный используют.
juriok
1 May 2020
Так может есть код какой-то или название?
1 May 2020mobile
J
juriok:
Если для себя, до дороже прокладки оригинальной выйдет, еще и снаровка нужна. Если в сервисе менять, то в любом нормальном сервисе подобные наборы есть в арсенале. Дешевые герметики, датчик нормально работать не будет.
barym
3 November 2020mobile
Добрый день друзья. Может быть кто нибудь подскажет, какой провод надо отключить что-бы выключить датчик дождя, а датчик света остался работать. ФФ3 дорестайл.
saempersun
28 December 2020
2 вопроса:
1. По схеме на рестайл ставится датчик 1872053 F1ET-17D547-AA, а на дорест шел с кодом BV6T. Визуально они одинаковы, схемы подключения те же. Заработает ли на рестайле датчик от дореста?
2. Жестяная рамка-фиксатор датчика - отдельного финиса на нее не видно, на разборках чаще всего датчик без нее идет. Где взять, если ее нет?
LenyaA9
28 December 2020
Да заедает просто
strattec
28 December 2020
Купить новую за 450 руб
FORD 1708163
saempersun
28 December 2020
strattec:
FORD 1708163
О, спасибо, а то я смотрел на микрокат и не мог понять как найти на нее финис.
Может, модератор закрепит информацию в шапку?
alex-demin2011
18 February 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стекло лобовое с датчиком дождя, но авто не включается на переключатель нет такой функции, может так быть?
nplusj
26 April 2021mobile
N
nplusj:
это какая-то напасть, сейчас на рестайле 2016 года выпуска такая же проблема!!! это только мне достаются такие машины???)))
Короче, я эксплуатирую уже третий ФФ3 (2017 год), и у всех машин одно и то же.
При включении дворников в постоянный режим, через некоторое время они сами переходят в прерывистый. Оффициалы предлагали по гарантии менять моторы дворников, но как я понял, причина в другом. (Официал не смогли объяснить причину такого поведения дворников).
Вот моя версия: скорее всего это конструктивно заложено, что если дворники начинают тереть на «сухую» возрастает сопротивление на трение и срабатывает какая-то «безопасность» чтобы моторы не перегорели или не изнашивались, поэтому система сама переходит в прерывистый режим. Почему так происходит в ливень? Думаю все просто: когда в ливень дворники долго трут, замечал, что стекло как бы хорошо протирается и обезжиривается и дворники даже иногда скрипят, а это тоже сопротивление при трении, система это сопротивление распознаёт как трение на «сухую» и переводит дворники в прерывистый режим.
Почему же Форд совершил такой просчёт? С одной стороны это хорошо, что есть такой, своего рода предохранитель, но с другой стороны, когда обгоняешь фуру и тут бац, дворники стали, вот это реально опасно.
Думаю конструкция изначально заточена под датчик дождя, скорее всего там таких багов нет, а здесь просто лень было прорабатывать, поэтому так все и вышло)))
Другого объяснения у меня нет, потому что это было и на доресте 12 года и на ростах 16 и 17 года 🙂
Все это на разных машинах и разных комплектациях и все машины покупались новыми, то есть исключён любой колхоз в электрике.
Короче так 🙂
wvlopatin
23 May 2021mobile
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, машина с датчиком дождя, стал работать некорректно, капли видит, но машет всегда на максимальной скорости не успокаиваясь даже когда уже стекло сухое, подключился диагностикой, есть ошибки b1095, b1096. Предохранители проверил, проводка под обеими локерами передних колёс целая. Что можно проверить ещё?
l_andrey
23 May 2021mobile
W
wvlopatin:
Окисление разъемов под бардачком, разъем датчика дождя.
P.S. Аналогичная проблема уже описывалась
Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
wvlopatin
23 May 2021mobile
l_andrey
Имеется ввиду разъёмы на блоке предохранителей под бардачком? Снимал его сегодня весь, не нашёл не одного окислевшегося разъема, эту ветку всю перечитал (которую Вы указали). Если не сложно, подскажите, пожалуйста, цвет разъема на блоке предохранителей, который отвечает за дворники, посмотрю ещё раз конкретно его, спасибо!
wvlopatin
23 May 2021mobile
И про разъём датчика дождя не понял... если сбросить фишку с самого датчика дождя, то работа дворников меняется (начинает в любом положении ручки переключателя дворниками махать щетками на максимальной скорости).
l_andrey
23 May 2021mobile
wvlopatin
По цветам лучше сами посмотрите, http://ffclub.ru/file/76/
Страница 30
Управляющий провод идёт к ВСМ, пин С1-42, цвет провода GY-VT
wvlopatin
23 May 2021mobile
l_andrey
Спасибо, попробую разобраться
wvlopatin
24 May 2021mobile
В bcm все отлично, с самим разъёмом на датчике и контактами на датчике дождя тоже. Могут ли быть данные ошибки и нееорректная работа из-за самого датчика дождя?
l_andrey
24 May 2021mobile
wvlopatin
У вас вроде начинает чистить по датчику, но не прекращает?
Похоже, что датчик работает. А на крутилку чувствительности реагирует? Та, что в правом подрулевом переключателе.
wvlopatin
24 May 2021mobile
l_andrey
На крутилку реагирует, с датчиком дождя когда прибавляешь чувствительность делает взмах, если датчик дождя отключить через конфигурацию, то крутилка также работает в ручном режиме без проблем.
Начинает чистить по датчику, да, но чистит всегда на максимальной скорости в независимости от количества воды на стекле, и очень долго успокаивается, т.е воды уже нет, а он ещё может дворниками махнуть с максимальной скоростью раз 10. Если вытащить фишку из датчика дождя, поработать дворниками и посмотреть ошибки, то их не добавляется более, все также висит две какие указывал выше - обрыв цепи реле дворников и обрыв цепи реле управления скоростью дворников. Поэтому и подумал, может с датчиком все.
bond07misha
24 September 2021mobile
Пишу для тех, кто будет менять прокладку на оригинальном, родном стекле, под датчиком. Взял прокладку, Pma-tools 13360151, на автодоке 255, самый низкий ценник и ожидание тоже, да док магазин очень не гуманный в плане цен, но тут она была выгоднее. Родная пленка расплавилась, стала похоже на желе, снимается очень плохо, со стекла можно оттереть ее при помощи керосина, но с датчиком надо быть аккуратне, попробовали 647 расстворителем, пластик на нем помутнел, на работоспособности не сказалось к счастью, но лучше делать это без растворителя, например очень очень аккуратно лезвием, керосином пробовать побоялся после растворителя, после установки новой пленки все стало идеально, датчик стал гораздо чувствительнее
banditmoto
15 February 2022
Долго искал почему не работает датчик дождя пока не догадался вскрыть чудо коробочку, одна из причин не работающего датчика это конденцат !
Так же работу инфакрасных светодиодов можно проверить камерой телефона.
Старый датчик тоже "светил" но слабее
wadewoad
8 April 2022mobile
Подскажите как это работает ?? То есть счетки включать не нужно просто крутанул колёсика где нарисованы капельки и все.
l_andrey
8 April 2022mobile
wadewoad
Правый подрулевой рычаг поднять в первое положение - это автоматический режим.
Если датчика дождя нет, то первое положение - это просто прерывистое срабатывание.
Подробности тут
baytimir
27 June 2022mobile
Всем здравствуйте!
После установки климата и дхо решил установить датчик дождя/света. Но вот незадача.. проводку кинул как надо (проверял 3 раза!))) В блоке ВМС на С4 на 13 пин управление, на 17 пин питание +12В. Купил на разборке датчик. Подключил, а он не реагирует и при том блокирует ручное управление "дворниками". После вкл/выкл дворники начинают как сумасшедшие работать, через некоторое время скорость сбавляется, если побрызгать на стекло (брызгалка работает) скорость снова большая. На переключатель подрулевой НЕ реагирует, на включение/выключение зажигания НЕ реагирует. Задний дворник работает. Датчик света НЕ работает, фары все равно светят ближним.
Отключаю физически датчик, всё возвращается в стандартный режим.
Пробовал focccus и включать и отключать датчик дождя. Всё равно - при подключении датчика дворники сходят с ума и переключатель не работает.
В чем может быть дело? Не работает датчик?
Купил на разборке по случаю ещё один похожий датчик, только от Приоры))) внешне очень похожий. Машина реагирует точно так же. Тут либо два датчика НЕ работают, либо что-то в настройках авто не то..
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Где искать?
28 June 2022mobile
baytimir
Как просто вы меняете датчики,а как же гелиевая прокладка?
baytimir
28 June 2022mobile
Да он пока в воздухе висит. Для того чтобы понять он вообще работает или нет. Гелиевая прокладка есть, но она же для правильного функционирования, т.е. чтобы датчик правильно "реагировал на дождь".
А так то датчик вообще не хочет работать: дворники работают как сумасшедшие и не реагируют на ручку переключения режимов, автосвет не реагирует на освещение. Только датчик отсоеденишь и все в штатном как было.
baytimir
28 June 2022mobile
Вот датчики. Может что-то не так по версиям датчиков?
