Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
427,5K
1,2K
borik4
15 December 2020
schilow:
Что то уж больно цена отличается от оригинала .АТЕ надписи нет (ате не делает больше колодки для форда чтоль ?) Может кто недавно покупал оригинал 1775091,как они хоть ща выглядят ? Мне один продавец предложил оригинал 1775091 в такой же коробушки ,без синих овалов ,скотч не 3м ,надписи АТЕ не было по цене 3900. Я отказался их брать. Везде цена от 5000 и выше.
Motorcraft, поставляет на авторынок запасные части и смазочные материалы для автомашин созданных американским и европейским подразделением Ford. Фирма входит в состав корпорации Ford. - человек же ясно написал,эконом колодки! ATE -это комфорт! Откуда там АТЕ будет)))???
1775091 от 4 257р.стоят! Подделок навалом, с экзиста особенно! в уф лучиках можно смотреть этикетку, хотя думаю и ее подделать могут!
schilow
15 December 2020
borik4
Я имел ввиду колодки от АТЕ. Как они сейчас выглядят. Заказал еще раз,еще дешевле. Посмотрим что приедет)
borik4
15 December 2020
Ну цена халява почти- если оригинал , то надо брать! Только проверить на оригинальность хотя бы уф фонариком!
Последние брал- там АТЕ надписи не было ваобсче! Дату смотри в сообщении..18 год февраль! Езжу до сих пор на них, сечас куплю ремсу поставлю! Так как, смысла брать оригинал за 4 т не вижу смысла диск уже прошел 45 тыщ, когда его поведет- не понятно , прошлые диски 85 т отходили, ремса 1400 р стоят норм колодки! С новыми дисками подумаю какие брать!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t...p732249
Cayman_77
16 December 2020mobile
schilow:
Для Форда, насколько мне известно, колодки поставляют два производителя - ATE и Ferodo. Большинство последних оригинальных колодок, что попадались, без маркировки ATE были! Скорее всего, это колодки от Ferodo. Видимо, как это водится, компания Ferodo выиграла тендер на поставку в Aftermarket, так что не вижу ничего криминального. Ну а цена разная бывает... Я беру в проверенном месте, где исключены подделки, ибо прямые поставки с центрального склада Ford!!! Что там продают другие конторы и по какой цене - без понятия (оригинал, подделка - нужное подчеркнуть). Ну и стоит учитывать, что колодки под номером 1775091 больше не производятся, это вымирающий вид, поэтому цена на них довольно высокая обычно, но, не исключаю, что есть шанс купить залежалый оригинал.
PS: коробки без изображения овалов и надписей на разных языках уже идут несколько лет, а с овалами и надписями коробок уже нет (исключения, опять же, либо залежалый оригинал, либо подделка). Надо смотреть на наклейку прежде всего, проверить наличие надписей на наклейке под УФ... У меня есть комплект колодок под номером 1775091, одной из последних партий под этим номером, могу сфотать, если интересно. Но точно помню, что уже на скотче не было никакой маркировки 3М, такая же белая бумага без опознавательных знаков.
schilow
Cayman_77
Сфоткайте пожалуйста .
Cayman_77
schilow:
По вашей просьбе сфоткал. Заметьте, что на наклейке указана применимость только "Focus 2011/2014 (+) ST", о Kuga нет и слова. Как-то так.
PS: на фото видно, что на каждой колодке среди надписей есть маркировка "А19", что говорит о дате производства 2019 год...упоминания об ATE нет и в помине
schilow
Cayman_77
Я от таких же отказался,думал что подделка ! Ясно,привезут мне ,сравним с вашими ) Спасибо.
Jennik1
Cayman_77
ферродо не видел ниразу.
Ате Галфер видел.
Моторкрафт также
Cayman_77
Jennik1:
Ате Галфер видел.
Моторкрафт также
Про Ferodo мне сказал знакомый, который работает у дилера Форда, он вроде прошаренный человек, а там кто его знает. Но на этих колодках, что приводил на фото, нет вообще никаких маркировок производителя будто ATE, Galfer, Ferodo. Вот на оригинальных задних колодках под номером 1809458 есть выштамповка Galfer, на передних раньше была надпись ATE, а сейчас вообще ничего.
borik4
17 December 2020
компания Galfer уже более 50 лет разрабатывает и производит качественные тормозные системы ! Среди наших клиентов заводы Mercedes, BMW, Citroen, KTM, Magura, ATE и многие другие. До недавнего времени, основной фокус компании был на OEM поставках, оставаясь в тени, компания поставляла до 40% тормозных систем и фрикционных материалов ведущим авто и мото концернам. В последние 5 лет мы начали активно развивать свою собственную торговую сеть и рады предложить Российскому покупателю передовую продукцию, произведенную нашими заводами
http://www.galferrussia.ru/kompaniya-galfer.html
Dik_g
17 December 2020mobile
borik4
Я как то у них на сайте запрос оставил на кугу2 на задние колодки, прошёл год, ответа нет..
И по телефону ни чего не сказали 🤷🏼‍♂️
zav2384
18 December 2020
Dik_g
а я просто взял себе и на перед и на зад - Galfer.
Вроде норм, единственный момент в мороз зимой на низких скоростях бывает иногда скрипят...
Dik_g
18 December 2020mobile
zav2384
Задние галфер под эл ручник?
Код можно?
zav2384
18 December 2020
Dik_g
нее, у меня дорестайл
borik4
19 December 2020mobile
Z
zav2384:
Dik_g
Так какие номера галфер? На кугу или на фокус!? Модификация авто?
zav2384
borik4
Куга 2 1.6 дорест механика.
Колодки Galfer:
B1G10206222 - передние
B1G10207272 - задние
Куда ещё применимы, думаю каждый посмотрит сам 🙂
borik4
19 December 2020
Z
zav2384:
Колодки Galfer:
Это на полно приводную КУГУ2 ??? Так то ценник нормальный - в 1500 руб - 1600 руб за комплект! На сайте на кугу 2 ничего нет...! Ну только может быть задние , так как они одинаковые !
20 December 2020mobile
borik4
Смотри шапку темы, помоему по всем основным маркам есть коды.
zav2384
borik4
Я брал на передний привод
Krendell
2 February 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, выбираю передние диски, куга 2, полный привод, в шапке указаны два номера TRW, DF6662S и DF6676S В чем может быть разница? Ззап предлагает цену 3138р и 2333р. соответственно...
Заранее, всем спасибо за советы!!
Korben
2 February 2021
Krendell
Судя по экзисту, первый для форда, а второй для вольво.
Так же судя по экзисту разница в Высоте 48,6мм против 48,8
Я ставил Ferodo DDF1649C-1 Высота-48.5мм
Krendell
Korben
А эти десятые мм имеют значение?
Какая разница, для форда или для вольво, если они одинаковые?
Korben
2 February 2021
Krendell
+/-0,2 мм думаю без разницы.
Разница в маркетинговом ходе.
malinad
7 February 2021
Мне надо заменить задние тормозные диски и колодки, подскажите, правильное ли количество заказываю? колодки комплект это на два ведь колеса?
uRRY_001
7 February 2021
malinad:
Фото с Драйва, там 4 колодки >> https://www.drive2.ru/l/9109723/
borik4
8 February 2021
malinad:
Комплект - это на ось, в коробке 4 шт, по 2 шт на колесо! Диски по 1 шт продают- значит брать 2 шт! Но ценник 🤬 Можно взять не оригинал диски и колодки не хуже и в 3 раза дешевле! Да и оригинал 1809458 в Спб 4 к стоит примерно)) А так то всё правильно!
malinad
8 February 2021
borik4:
Спасибо за ответ. Можете сказать где в спб за 4к оригинал можно взять?!
Dik_g
8 February 2021mobile
malinad
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?__cf_chl_...1809458
Главное на подделку не нарваться 🤷🏼‍♂️
Но это может быть в любом интернет магазине ...
Krendell
Я на прошлой неделе комплект колодок/дисков перед/зад, всё TRW за 14,5тр купил
borik4
Да диски трв неплохие , вроде так же стоят , колодки сзади брал на них ремсу, отлично тормозят, стоит комплект 1300 вроде! Пробивай по ззапу, ищи ближе и дешевле! Удачи!
