Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
969K
6,6K
RaceMAKS
17 November 2020mobile
bizz41 ну да, я постоянно его отключаю
zicko1980
19 November 2020
Всем добра! Столкнулся вот с такой странностью (проблемой может быть). Сигналка Старлайн А94 так вот после понижения температуры до -10 и ниже с автозапуска устойчиво держаться обороты на 1200 по тахометру. Если газануть то все приходит в норму или если выключить а потом заново включить зажигание то так же приходит в норму. Но если не чего не трогать то обороты так и держаться на 1200. Отсюда вопрос если тачка будет на прогреве по 1200 в морозах как то это не гуд вообще да и бенз расход 1.7 л/ч не радует. В чем может быть дело?
Starper
19 November 2020
zicko1980
Это не сигнализация.Это сама машина так работает.ВСё норм.Не мешайте машине ездить
indoor1980
19 November 2020mobile
Установил свою сигнализацию в апреле этого года, всё было ок, ни на что не жаловалась, сигналка S96 BT 2CAN+2LIN GSM. С недавних пор очень часто начал срабатывать датчик удара. Приеду поставлю машину на охрану минут через 10 начинает орать, плюс ко всему этому при автозаводе начал тоже срабатывать, хотя до этого заводилась и всё норм было. Сейчас на время автозавода откл. датчик, чуствительность уменьшил предупредительный до 20 а тревожный до 13, хотя раньше стояло 26 и 17. В режиме охраны нужно с разгона лупашить по колесу что этот долбаный датчик сработал. Не пойму что с ним происходит, может кто обладает информацией по этому поводу?
Версия прошивки 2.19.4
metel
19 November 2020
I
indoor1980:
сигналка S96 BT...С недавних пор очень часто начал срабатывать датчик удара
наверно не удара, а наклона. Надо проверить жесткость крепления основного блока. Наверняка висит на жгутах проводки на стяжках, и по мере остывания машины блок меняет положение, срабатывает датчик наклона.
indoor1980
metel
19 November 2020
indoor1980
в любом случае проверить крепление основного блока. Если ложные срабатывания не прекратятся, то в настройках системы есть "анализ алгоритма срабатывания датчика удара". Но это уже к установщикам.
indoor1980
20 November 2020mobile
Обновил прошивку, и вкл "алгоритм анализа величины удара", понаблюдаю.
sam1509
21 November 2020mobile
RaceMAKS
При любом запуске двигателя (хоть с ключа, хоть с автозапуска) всё, что должно отключаться, то и так отключается, не нужно дополнительно с кнопки это отключать, это вам не жигули! А если и этот довод не аргумент, то старлайн славится своими "гибкими" каналами, можно настроить всё, что угодно. Вот только зачем это надо?
Tratil
28 November 2020
Не подскажите, корпус брелка от сигналки B92 подходит для B94?
28 November 2020mobile
Tratil
На Али полно корпусов от старлайна по дешману
bombaster88
17 December 2020
Последнее время брелок а93 стабильно выжирает батарейку за неделю. Раньше хватало на долго,даже не скажу на сколько. Пользуюсь постоянно, автозапуск и прочее. Причем раньше,когда батарейка садилась, то сначала сигнализировал брелок. А теперь он просто моргает, при постановке на охрану вырубается. Батарейки вроде норм, свежие достаточно, не потекшие.В брелке может что то произойти,что заряд стал так уходить? Или все таки батарейки какие то "не полные"?
17 December 2020mobile
bombaster88
У меня на а94 брелок стал жрать батарейку перед тем как сдох.
Tratil
17 December 2020
Подскажите а режим слейв (ключ от машины включает сигналку) работает по умолчанию или его нужно включать? Вроде раньше работал, а сейчас только брелок сиги ставит на охрану.
firesanek
Tratil
Включать надо, но сам выкл не мог
Tratil
18 December 2020
firesanek
А если акб менял? Самому включить можно?
max_470
18 December 2020
Tratil
Можно. Подключить к блоку сигналки либо через кабель трансивера и посмотреть через ПО СтарлайнМастер, включена ли данная функция в сигнализации.
orliiiiiiik
19 December 2020mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, установил на фф3 робота сигнализацию starline a93 с автозапуском, заводится всё ок, только вот проблема, не получается никак заглушить, в чем может быть проблема?
Alex6333
24 December 2020
Всем привет, имеется сигналка a93 и к ней доп.брелок (основной сломан). Имеется проблема, в сильные морозы машина через раз реагирует на брелок, когда с третьего раза открываешь, садишься в машину заводишь она работает как обычно, но стоит тронутся сразу глохнет и необходимо выйти открыть/закрыть, сесть завести и тогда можно спокойно ехать. Можно ли с доп.брелка вообще отключить сигнализацию и пользоваться только родным ключом?
remontdom
24 December 2020
Alex6333
С дополнительного брелка сигализации можно только снять или поставить на охрану сигнализацию.
Отключить сигнализацию можно только обесточив ее. То есть вынуть из блока сигнализации разъем, или найти предохранители питающие сигнализацию.
_Serega_
24 December 2020mobile
remontdom:
Alex6333
Или включить сервисный режим.
Alex6333
25 December 2020
remontdom:
По итогу оказалось что мой доп.брелок это основной, тех поддержка сказала что была партия без жк экранов. В общем временно решил проблему включив сервисный режим.
den4ik615
10 January 2021
Установил сигнализацию s96 v2 на свой focus 3 комплектации trend sport на механике. Установка вроде не сложная, единственное что пришлось помучаться с имитацией сцепления так как просто через подключение двух проводов и выставления им в настройках имитации сцепления работать не захотело, сделал через реле притагивющее концевики на массу. Остался непобежденным косяк с автозапуском, машина заводится и через пару секунд глохнет. Сигналка видит зажигание и работающий двигатель, ключ прописался успешно, по аналогу зажигание и работу двигателя подключал, картина такая же. Прошивка стоит последняя, прошивка кана альфа. Прошивку пробовал откатывать на пару версий ниже. Уже не знаю куда копать, совсем отчаялся...
sam1509
11 January 2021mobile
den4ik615
Пробуй запускать двигатель автозапуском, но с приложенным к замку зажигания ключём, если запустится нормально, значит ключ не правильно прописался.
Starper
11 January 2021
sam1509
тогда бы иммобилайзер не давал машину запустить
den4ik615
sam1509
Первым делом это попробовал, все тоже самое.
Vl_vic
11 January 2021
den4ik615:
s96 v2
Если настроено с помощью дополнительно модуля автозапуска, можно попробовать без него, настроив гибкой логикой зажигание, аксессуары, стартер (синий, зеленый провод).
den4ik615
Vl_vic
Да настроено через модуль автозапуска, попробовать без него тонкими проводами которые выходят с разъёма x2, или синим и зелёным с разъёма x1 которые по умолчанию на управления центрального замка. Судя по схеме сигнализации на них может только минус выходить, а для запуска нужно +12, в модуле автозапуска же как-раз реле стоят которые все коммутируют...
Vl_vic
11 January 2021
вот как в а93, можно сделать дублирование черно- желтого (стартер), и так же зажигание можно сделать. Думаю в s 96 также можно организовать, зайдите в старлайн мастер, пробежитесь по настройкам каналов.
вот, кстати 10,20 пункты смотрите..
den4ik615
Vl_vic
Судя по всему теперь в новых сигналках нету встроенных реле, даже на схеме сигнализации для использования запирания и отпирания надо внешние реле ставить. В разъёме x1 теперь все каналы гибкой логики.
Эти пункты смотрел, на них тоже самое будет что приходит на блок автозапуска, а именно - в нужный момент времени, а блок автозапуска по этому сигналу замкнёт реле и подаст + на цепи запуска... А в сигнализации а93 (посмотрел схему) есть встроенные реле как-раз с них выходит зелёный и синий провод и она может коммутировать их так же как на цепях питания выходящих с блока автозапуска.
