Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
xxxxxxx
16 November 2020
DizerTIR
76А наверно?
yavasilek
17 November 2020
Всем привет.
Ранее заметил, что с утра радио сброшено, т.е. вчера я слушал одну радиоволну, а утром включается всегда стандартная волна - одна и таже. Данное поведение уже как пол года, а то и более и я перестал на это обращать внимание.
Магнитола при выключенном зажигании работает точно не час (минут 5).
Сегодня после старта авто стрелки тахометра сначала стали биться о нижнюю грань, но вскоре все нормализовалось.
FF3 PS 125. Автомобилю 8,5 лет. 180к пробега. Аккумулятор родной. Предположу, что надо менять аккумулятор, но может на чтото еще надо обратить внимание?
Ранее в теме были похожие симптомы, но итога не нашел Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19286326)
zippg, замена аккумулятора помогла?
Sync77
17 November 2020
Предположу так же. Когда у меня аккум кончался вся электрика дурила в совершенно непредсказуемых местах. От подсветки до коробки.
x-mass
17 November 2020
yavasilek
Всё было, как у вас. Замена помогла. Больше не проявлялось.
Сбитый Летчик
17 November 2020
yavasilek
Практически аналогичный год и пробег, ровно те же симптомы. Временно решить часть симптомов помогает сброс BMS. Но в итоге, всё равно сменил аккум на АКОМ 75АЧ, почти пол года, полёт стабильный.
Nixloc
17 November 2020
Битье стрелок о нижнюю грань никак не зависит от состояния АКБ. Это причуды фокуса.
Rodman
18 November 2020mobile
N
Nixloc:
Еще как зависит.
Были такие симптомы, при слабо заряженом акб.
Nixloc
18 November 2020
Rodman:
Еще как зависит.
За всех-то не надо говорить. У меня были и при заряженнОЙ АКБ.
Вот что точно зависит от состояния АКБ - так это моргание головного света, когда гена надрывается, пытаясь зарядить дохлую батарейку высоким напряжением.
yavasilek
19 November 2020
Всем спасибо за рекомендации.
Приобрел 2375059
Перед установкой аккумулятора надо его заряжать зарядным устройством или так поставить и уже решать по ситуации?
После установки делаю сброс BMS и катаюсь еще 8,5 лет? 🙂
Sync77
19 November 2020
Они должны продаваться в заряженном виде, чтобы была возможность сразу завести тачку. В магазинах при продаже обычно в них ещё и нагрузочной вилкой тыкают.
Nixloc
19 November 2020
yavasilek
Если есть возможность забрать батарею домой в тепло и зарядить, то однозначно стоит это сделать.
И о грустном. Т.к. аккумуляторы для форда в России последние годы поставлял аком, то рассчитывать на еще 8.5 лет службы несколько оптимистично. Кстати, если это аком, то там, скорее всего, залит электролит 1.30 и для увеличения срока службы акб в средних широтах его следует скорректировать в меньшую сторону. Ну, хотя бы проверить, что там залито ради интереса (после полной зарядки)
yavasilek
19 November 2020
В офисе нашел такое зарядное
Аккумулятор Аком (2375059)
Nixloc
19 November 2020
yavasilek:
Адская машина. Умеет работать только с ограничением по току. Правильно зарядить таким не получится. Но это лучше, чем ничего. Понадобится отдельный вольтметр, а потом все время сидеть сверху на акб, следить за напряжением и в нужные моменты уменьшать ток. Но так как положений всего 4, то и это не получится нормально. Уж лучше каким-нибудь imax заряжать с током 1-2 ампера, но в режиме сс/св. Долго, но эффективно )
Serega1988
19 November 2020mobile
Всем привет! Ребят, че думаете проплачены тесты на ЗР по Тюмени? На какой лучше смотреть, кроме них, на Varta? Вот этот пойдет на наш ФФ3? https://m.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnye_...35.html цена вроде норм для такого. Смотрите не подумайте, что в качестве рекламы. Никакого отношения к этому магазу не имею...
Nixloc
19 November 2020
Serega1988
Варта норм, тюмень - нет. Бери варту
Serega1988
N
Nixloc:
Варта, которая по ссылке подходит к нам? Завышенные показатели это все от лукавого?
Nixloc
19 November 2020
Serega1988
Подходит. Это не завышенные показатели, а типичные для такого типоразмера. А вот на фордовском аккуме показатели заНИженные. Никто точно не знает почему так.
Tratil
19 November 2020
Привет, что скажите про аккумулятор TOPLA 112065, хочу попробовать. Заводской сегодня на старлайне показал 11,9 похоже ему писец.
mr.likann
19 November 2020
Ребят,подскажите
иногда при запуске двигателя,падают стралки в 0 и дисплеи выключаются,и через 2 секунды возвращаются на место
Двигатель при этом заводится нормально
фокус 3 2.0 2012
mr.likann
Аккумулятор проверь, напряжение проседает.
mr.likann
19 November 2020
проверить лучше с утра?аккум снимать? сколько должно быть ёмкости после ночи простоя при надетых клемах
какой порог просадки при зажигании?
mr.likann
Проверяют нагрузочной вилкой.
Тебе проще зарядить, и проверить поведение в ходе эксплуатации, при дальнейших проблемах менять.
TAD
Проверяю состояние АКБ , USB зарядкой с дисплеем в прикуривателе. Просадка при пуске до 10.5в говорит о хорошем состоянии батарейки ( у меня просадка 11.1в ), если просадка больше , требуется подзарядка каким нить З/У или длительной поездкой.
Показания моей USB зарядки совпадают с мультиметром, а так у них точность плюс минус 0,1- 0.2 в.
Tratil
21 November 2020
Привет! Поставил сегодня акум на зарядку, заряжается часа 3, взял около 10А пишет что 90% заряда, но плотность электролита 1,22 (на границе белого и красного). Что делать, акуму конец?
21 November 2020mobile
Tratil
Утром Замеряй плотность.
Tratil
21 November 2020
А если через час зарядка отключиться а плотность не поднимется то ждать утра?
Tratil
Электролиту надо отстояться.
Tratil
21 November 2020
ок, попробую
Tratil
22 November 2020
Короче, после 6 часов простоя напряжение 12.9 В, а плотность 1.22 так и не поднялась. Что делать? Он ведь замерзнет зимой
22 November 2020mobile
Tratil
Если боишься что замёрзнет, поправь корректирующим электролитом.
