Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
702,8K
3K
S@shok
24 November 2019mobile
Vise
Мне поставили 509
hairov.roman
24 November 2019
"А обучение иммобилайзера было по схеме? В starline master всё настроено?"
Обучение проводил, в starline master для этой комплектации особо настроек нет, ссылаюсь на ручник, если ЦЗ не видит я так понимаю и ручник не видит, дождусь более менее теплой погоды буду подключать аналогом.
Vise
25 November 2019
Так, ЦЗ и ручник не связаны же. ЦЗ он по can управлять не может из за комплектации такой, а ручник видеть обязан раз заявлено это в описании.
В итоге не имеем - открыть/закрыть причем при всем индикация поворотников присутствует, на брелке отображает что встала на охрану но двери открыты и при открытии двери орет сирена, так же не имеем функции автозавода (даже не пытается), при попытке постановки на автозавод, на заведенной машине используем ручник, кратко нажимаем вторую кнопку брелка, вытаскиваем ключ машина глохнет...
А индикация ручника есть на брелке вообще? В мастере включен ручник по CAN и отключен по аналогу? Может дело в настройках, может скините их сюда? Просто ставил эту А93 на матиз и всё прошло супер-успешно, приобрёл так сказать опыт.
S@shok
25 November 2019mobile
У меня ручник по кану глючил, включалась паника. Подключил по аналогу, проблема исчезла. Старлайн е95, фф2+
a-klimashin
7 December 2019mobile
Всем здравствуйте. Фокусоводы, вопрос такой. Pandora dx 90 b, установливал сам. Как сделать центральный замок? Обязательно ли тянуть провода к водительской двери? Комплектация с 2 стеклоподъёмниками. На данный момент подключил по аналогу в Gem, закрывается, но не открывается. Как лучше подключить цз?
S@shok
7 December 2019
a-klimashin
на сайте пандоры нет карты монтажа?
a-klimashin
Нету, там только по кану, а по аналогу нету
technics1
18 January 2020mobile
Привествую,приобрел на фф2 ат титаниум,сигналку СтарЛайн а 93 2 кан,2 Лин,думаю заменить имеющуюся сталкер 600лайт 3 ( ещё та геморойная сигналка), можно ли подключить новую сигналку к проводам старой? Или лучше тянуть заново? Нет ни у кого отсчёта куда и что подключать? Думаю заморочиться и самому поставить,в инете мало информации по поводу подключения этой сигналки на фф2.
BAXMAH
19 January 2020
technics1
По подключению на сайте Starline есть информация, с указанием точек подключения - https://can.starline.ru/19/12/6679
technics1
24 February 2020mobile
Здравствуйте,подскажите куда копать,установил сигнализацию старлайн а93 2кан 2 Лин на фф2 титаниум ат,когда выполняю команду автозапуска 1 раз примерно из 5 срабатывает штатная сигналка и начинает орать и мигать поворотниками,при этом автозапуск сработал,смотрю ошибки через елм,там написано,что была попытка угона,задействован штатный иммобилайзер.
vavazi
28 February 2020
Всем привет, подскажите имею Фокус 2 2007 межрейстал, Комфорт, стоит штатная сигнализация (или центральный замок, но сирена пищит когда откроешь дверь) хочу установить Starline A93 c 2can (сейчас стоит Magic car IV). Будет ли работать центральный замок по управлению через can?
dmasv
28 February 2020
Добрый день! Не могу найти где установлена сигнализация на ФФ2. Сигнализация ставилась очень давно, осталась от нее только инструкция.
Давно не работает, решил демонтировать или поменять блок. Но не могу найти куда ее уствновили.
Что уже сделал
1) под рулем проверил - нет ее
2) разобрал левую обшивку - нет ее
3) снял вещевой ящик справа (снял полностью), включая блок предохранителей - нет ее
4) модуль связи не установлен на стекло (стекло в свое время менялось - я подозреваю, что просто не подключили этот модуль к блоку сигнализации)
5) разобрал правую обшивку, включая накладку порога - тут уже пошли следы монтажа, только не понятно от сиги это или что. По цветам проводов вроде бы не совпадает
6) датчик, сирена - аналогично не найдены
схема сигнализации, фотки, снятой обшивки (справа)
7) снимал магнитолу, тоже там смотрел - блока и там нет...
лампочка индикатор установлена с пассажиркой стороны, решил пойти по ее проводу - нажал на лампочку - она вообще без проводов была - выпала и проводов не найти (как и саму лампу)
Подскажите, кто сталкивался - куда могли засунуть блок сигнализации ???
dmasv
28 February 2020
или эти провода вообще не имеют отношения к сигнализации? Просто, если бы, что-то врезалось в них - были бы дополнительные провода. А так они просто посредине изолентой перемотаны - возможно удлиняли их ? Не могу понять
Rome163
29 February 2020mobile
vavazi
согласно сайта старлайн кантелематика цз работает по кан
Rome163
dmasv
Эти провода вообще идут в пол. Что там соединяли одному прошлому владельцу известно. Нет у вас сигнализации видать раз не нашли.
S@shok
2 March 2020
предыдущий хозяин ее снял
ldfanate301
29 March 2020
так самый очевидный способ - по клацанью релюшек на слух.
Подскажите кстати, куда обычно в ГЕМ подключают провода сигналки, которые поворотниками моргают. Стал эпизодически отваливаться 1 канал, который левой стороной моргает. В итоге то мигает, то не мигает.
S@shok
30 March 2020
ldfanate301
Зеленый разъем:
Синий
Синий с оранжевой полосой
IIpak
24 April 2020
Здравствуйте. Не подскажете где кроме" разъёма диагностики", и гема высокоскоростная и среднескоростная шины пересекаются? Может в жгутах где или под капотом?
corey1fan
11 October 2020mobile
Здравствуйте. После установки сигнализации БК показывает что открыта задняя правая дверь. Когда устанавливал по ошибки на черно-зеленый провод концевика подключал провод отпирания от сигнализации. Сигналка сейчас подключена подключенных концевиков
Без подключения концевиков
BAXMAH
13 October 2020
corey1fan
Теперь скорее всего придется менять GEM, был шанс спалить вход с концевика при подаче туда сигнала на отпирание дверей.
madlab82
18 October 2020
Всем привет! Купил сигналку А93 2кан 2 лин. Авто фокус 2 рест. Гиа. Все делал по мануалу из старлайна телематики. Залил прошивку. Потом обучил, потом копикей. Подключал по кану. ЦЗ видит, двери, багажник, температуры видит. А вот автозапуск блин...Жму красную кнопку, заводится и глохнет...на брелке показывается что заведена, а потом нет. 2 дня мучаюсь(((
ldfanate301
18 October 2020
Значит сигналка не видит, что двигатель завёлся. Цепь контроля запуска как подключили?
madlab82
18 October 2020
L
ldfanate301:
как на сайте старлайн. Контроль работы двигатели через кан
S@shok
20 October 2020
madlab82
меняй контроль запуска. Я забыл, что ставил, тахометр или гена
Rome163
20 October 2020mobile
madlab82
S@shok
По генератору нормально будет
madlab82
20 October 2020
S@shok
Rome163
уже ставил и по гене и по тахо. блин. отключу полностью, скачаю заново прошивку , обучу заново. кароче все с нуля буду делать. заводится зараза и сразу глохнет((
madlab82
25 October 2020
Ура! Сигнализация заработала. НЕмного перепутал провода автозапуска. ТАк что все теперь хорошо работает, только заметил сегодня одщу вещь - завелся с автозапуска, и НЕ услышал клацанья поворотников. Т.е. они мигают но не щелкают. ЗАглушил и завел с ключа - все щелкает) ЧТо за прикол, кто знает?
S@shok
4 November 2020
madlab82
это прикол старлайна. Обновляй прошивку приборки
madlab82
4 November 2020
S@shok:
а на какую?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
