Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
129,4K
6 September 2020
96odyvanchik69
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
nurken_9203
8 September 2020mobile
Когда назад едишь вибрация есть в чем причина
nurken_9203
Десяток тем, выбирай http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Вибрация
nikit48899
25 September 2020
здравствуйте , проблема следующая focus 1, 2000г. магнитола 6000cd rds eon. serial M120519. просит ввести код , помогите узнать код.заранее спасибо!
serega836
25 September 2020mobile
nikit48899
Здесь на форуме не принято раздавать коды(
Oleg_KRSK
nikit48899
У Вас же наверняка телефон на Андроиде или айос? В маркете обеих ос есть бесплатные генераторы кодов
samus1993
28 September 2020mobile
Привет всем. Подскажите, при резком торможении от 50 и выше, зад словно прыгает и трясёт его, так же отдаёт в педаль, бьет руля. При не большой скорости тормозит рывками. Началось уже давненько, все никак до конца не мог доделать. Передние диски/колодки заменил ещё года полтора назад ( ну думал руля же тоже бьет, значит из-за них), не помогло. Думаю не днях все таки купить задние барабаны, да уже менять и их. Вот хотел узнать, может ли ещё и бить руль из-за них?
short_circuit
28 September 2020
samus1993
хорошенько проверьте всю заднюю подвеску. У меня зад сильно кидало потому, что вырвало кусок задней балки, который держит обоймы стабилизатора
serega836
samus1993
Барабаны задние стали овальные.я себе ставил бэушные,еле до дома доехал) поставил свои обратно,так и продал машину.
castmaster
4 October 2020
Всем привет, недавно купил рус фокус 1 поколение, на клапанной крышке написано duratec а по вин бьется как Rocam CAK, ребята которые продают запчасти говорят что это не дюратековский движок а рокамовский, еще они припугнули что запчасти на них сложно найти и дорого стоят, вообщем советуют избавится от машины, тем более из за наступления холодов цепь утром на холодную гремит пару секунд, чтобы цепь менять надо весь мотор разбирать?
Malish
5 October 2020
castmaster
Двигатель на моём Фокусе
96odyvanchik69
25 October 2020
Приветствую.После переобувки на зимние шины заметил на снятых летних передних шинах,подтачивает внутрений протектор.Регулировкой обойдется? или придется что-то по подвеске докупать?
И еще вопросик.На моторе Zetec-e 1.8 рус сборки.Клапана шайбами регулируются.Где можно их заказать?На холодную побрякивают.На прогретом норм.На местной СТО мне отказали с регулировкой.
max_tomsk
26 October 2020
96odyvanchik69
Читайте Сход / развал. (Р)
шайбы на экзисте, эмексе, автодок и т.д. нужно сначала промерить, зазоры записать, потом вытащить при помощи спецключика шайбы и замерить их микрометром. сделать расчеты какие шайбы стоят и какие нужно. затем уже заказывать каких размеров нехватает
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
sir.arsi2017
29 October 2020
Здравствуйте. У меня ФОРД ФОКУС 2002 года 2 л. американец. Двигатель Split Port. Подскажите пожалуйста сколько распределительны валов на данном двигателе 1 или 2.
bel114
29 October 2020mobile
sir.arsi2017
Один
sergei10061997
Здравствуйте, подскажите почему загорается лампочка аккумулятора при оборотах 900,газанешь пропадает, скинул + клему машина заглохла, ФОРД ФОКУС 1 1.6 ЕВРОПЕЕЦ и начали плавать обороты, до этого все отлично было
serega836
sergei10061997
Кирдык генератору.
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
Pavel94
12 November 2020mobile
Добры день ! Помогите , Форд фокус 1 2004 года
Проблема , плохо заводится с утра , двигатель дёргается , троит , стреляет в глушитель и воздушный фильтр . Не понимаю в чем дело , если есть люди из спб могу подъехать , что бы посмотрели
mjollnir.ds
12 November 2020
Pavel94
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Тебе сюда.
cepenyov
16 November 2020mobile
С масло заливной горловины дует воздух, нормально такое явление?
short_circuit
16 November 2020
cepenyov
если без фанатизма - допустимо. Заодно можно проверить вентиляцию картера: разобрать корпус возд. фильтра, промыть бензином или вааще выкинуть поролон на вдохе вентиляции с клапанной крышки.
раньше даже был такой "тест маслозаливной горловины": берем масло-крышку. кладём на горловину. Газуем, руками дёргая заслонку. Если крышка улетела - картерных газов слишком много, поршневая "устала", если нет - всё в пределах нормы
frstakk
16 November 2020
short_circuit:
cepenyov
+ клапан PCV, у меня масло выдавливало из под крышки , воздух хз, но при открытии крышки на горловине видел как что-то поднимается в воздухе вверх
7256020
18 November 2020
Malish
америкос 2,0 зетек акпп, через некоторое время езды по трассе (примерно 10км) коробка переключается с 4 на 3 и больше на4 не переключается пока не заглушишь двигатель и не запустишь снова , через некоторое время опять то же самое. Может подскажете , что делать
sv555
18 November 2020
7256020
привет, ищи прям хорошего диагноста , а лучше того кто фордами занимается прям, это говорю как человек ,который с этим столкнулся)) лучше один раз заплатить спецу чем попусту бабки сливать , опять же из опыта пишу😅 😅 😅 и только потом будет понятно что с ней так как это 1 фокус магический 🤣 🤣 🤣 хотя безусловно дело не в авто а в наших российских реалиях со спецами🤪 🤪 🤪
18 November 2020mobile
7256020
АКПП, проблемы. (Р)
DenyCooper
23 November 2020
Ребят вообщем беда такая,у меня фф1 с правым рулем)вообщем почему то у меня вся водительсная сторона и под сиденьем под ковриками спереди и сзади все мокрое ,как будто вода,в чем может быть беда ?
23 November 2020
DenyCooper
Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
pilgerx
25 November 2020mobile
Здравствуйте, фф1 2.3L ручка, не могу найти комплект сцепления, вроде как 623312309 Luk подходит, но не точно, какой размер диска сцепления на фокусе ?подскажите.
pilgerx
Сцепление, проблемы, замена. (Р)
