Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
zubik86
12 October 2020mobile
Вот такие стоят
12 October 2020
zubik86
Скорее всего проблема в самих светодиодах. Замените на нормальные от Филипс или Осрам. Либо установите обычные лампы. У меня на ФФ2 стояли желтые w5w от поворотников, очень гармонируют с бело-красной подсветкой.
zubik86
Благодарю. Попробую, потом отпишусь🙏
Snezhnii
zubik86
У меня так было в заднем плафоне освещения салона, дело было в светодиодной лампе.
12 October 2020
zubik86
Вот так выглядит с желтыми лампами для указателей поворотников:
zubik86
Да, хорошо смотрится. Доеду до магазина, попробую. Спасибо)
12 October 2020
Vortex:
zubik86
Визуально очень хорошая идея!!!
noxx
17 October 2020
может код кто подкинет
17 October 2020
noxx
код чего?
noxx
17 October 2020mobile
Ламп оранжевых что выше писали
Обычные лампочки на поворотники, оранжевые, w5w или т10.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=w5w&a...=tabbar
noxx
Любые WY5W 5W 12V. Я Осрам покупал. Без кода, просто в автозапчастях для отечественного автопрома. Если очень нужен код - Osram 2827.
sarboys
14 November 2020
кто то ставил плафон от фокус 3/мондео 5 на фф2 сзади?
velikijkombinat
28 December 2020
velikijkombinat:
Здравствуйте. ФФ2 дорест 2006 седан в минимальной комплектации. Плафон освещения салона с одной лампочкой (на фото).
Проблема в том что лампочка светит в любом положении - открыты двери или закрыты, в каком бы ни был положении выключатель (три положения) - всё равно светится.
Куда копать? Можете последовательность действий по прозвонке проводки или самого плафона расписать? Заранее спасибо.
Так и не смог починить кнопку. Думаю новый плафон взять. На разборках в томске такого нет, а заказывать из другого города будет стоить под 3к, как новый плафон.
Но я не могу понять, какой именно артикул мне нужен для плафона в сборе. Или именно для этой детальки.
13776А? Это полностью плафон в сборе? Плафон как у меня - с одной лампочкой и один переключателем? Самый простой, как я понимаю.
remontdom
28 December 2020
velikijkombinat
код детали 1 531 183
Ruslan-102
28 December 2020mobile
velikijkombinat
У вас есть пункты выдачи евроавто с бесплатной доставкой.
На самом ЕвроАвто этих плафонов целый вагон по любым ценам на любой вкус
AlexD99
27 June 2021mobile
Подскажите пожалуйста. Постоянно горит свет в салоне в среднем положении выключателя. И при этом тоже постоянно горит подсветка ног. Если ехать далеко-плафон вырубаю принудительно а подсветку ног не выключишь... Потухает это все дело только после того как машина уходит в сон. Плафон крутил вертел, подогнул вроде - все одно не помогает. Ffconfig такую неисправность увидит?
Romeo155
27 June 2021
AlexD99
Проблема в GEMе. Тот его элемент - транзистор или микросхема, который плавно подключает эти лампочки к минусу, пробился - постоянно включен. Конкретно, что это за элемент и где на плате GEMа он расположен - я не знаю. Ffconfig вряд ли увидит,
AlexD99
28 June 2021
R
Romeo155:
Спасибо большое. Может кто знает че это за транзистор, его обозначение чтоб купить для перепайки.
Minjar
5 September 2021mobile
Приветствую всех. Замутил подсветку по такой схеме. Плюс взял от подсветки номера а минус от корпуса машины. Т.е подсветка включается когда включаю габариты или ближний. Имеет ли такая схема право на жизнь и в чем могут быть нюансы?
DANIxx
9 November 2021
Всем привет. Приобрел плафон освещения для задних пассажиров. Прочитав форум по теме плафона в потолке, я правильно понимаю, что мне нужна другая рамка? FORD 1433145 - Рамка по коду в 400 руб.
На моей рамке какие то штыри и
походу она не влезет. Кстати, спасибо форуму, за то что делитесь разными советами, например, я тут обнаружил подсветку для ног
Форд Фокус 2009 года, хэтчбек, рейст. Ездил годами и не знал:)
Скоро собираюсь установить плафон, вот читаю и подготавливаюсь
peter123
10 November 2021
Все верно вам нужна другая рамка, она защелкивается в обшивку потолка. Плафоны лучше поставить трех кнопочные (есть с черными и серыми кнопками) с субмариной подсветкой (впереди и сзади) вечером красиво смотрица, а впереди поставить очечник от мондео. Субмаринную подсветку подключать к габаритам, у меня проводка на правой передней стойке под субмаринку была, как то так...
Andy-DS
11 November 2021
DANIxx:
Это передняя, назад ставится с защелками, без винтов. Тонкая.
niktmn
13 December 2021
Всем привет!
Кто нибудь в курсе отличия потолочной проводки 9M5T-14335-DDA от 9M5T-14335-DFA?
Какая из них более полная? В какой есть провода на микрофон, датчик дождя?
peter123
16 December 2021
niktmn
Берите ту, где больше фишек на потолке, или больше проводов, и есть проводка для задних пассажиров.
DANIxx
2 January 2022
Всем спасибо. Поставил задний! Решил все же послушать совет и поменять спереди на с субмариную подсветку (плафончик уже подарили)
Впереди меня ждет обогрев сидений, рамка с крутилками уже лежит дома
peter123
3 January 2022
Назад тоже ставьте плафон с субмариной подсветкой, будет комфорт для задних пассажиров. Еще на перед можно поставить плафон субмаринка плюс датчики объема и активировать с небольшой доработкой штатную сигнализацию, для расширения функционала авто.
DANIxx
4 January 2022
Это мне сложно. Как раз таки, у меня с датчиком обьема нет понимания, что с ним делать. Думал снять и выбросить его.
peter123
5 January 2022
DANIxx
Если у вас пассажирский жем модуль серии Dх и выше, то можно реализовать, я вот как человек с драйва по аналогии сделал.
alickaps
6 January 2022mobile
Привет, комплектация тренд, скорее всего под потолком не будет проводка под субмарину?
Установка АКПП на ФФ2
