Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
bizz41
19 September 2020mobile
Всем привет.
В возрасте 6 лет началась проблемы с аккумулятором. Заметил, что музыка выключается через 1-2 минуты после глушения двигателя. Как раз собирался улетать в отпуск и решил зарядить его ночью. На утро увидел ток 5 ампер, удивился, но думать было никогда, надо было ехать.
Всю дорогу думал, что же с ним не так, почитал форум и увидел похожие случаи. Решил на время отпуска отключить аккумулятор, но сильных надежд на это не питал.
Через 10 дней по прилету, аккум ожидаемо умер. Но с лёгкого прикуривания двигатель запустился и через минуту прикуривание уже не требовалось.
По приезду домой начал искать новый аккум. В маленьком городе нашёл только аком и какие то непонятные фирмы. Несколько дней спустя поехал в Екатеринбург и там в одном из магазинов купил Banner power bull professional 63Ач 600А.
Когда менял, чуть не обжегся об родной. Он был чертовски горячий. Думаю, это следствие коротыша одной банки и постоянной зарядки высоким током.
В общем, проверяйте свои аккумуляторы, зима не за горами.
Lega28
Вот мой отчёт о замене АКБ.
Заводской АКБ (без месяца 5 лет) на моем фокусе американце стоял в размере 242*175*175:
Ему на замену я выбрал Bosch 0092S50040 в штатном размере:
Для АКБ длинной 242 устанавливается вот такой упор:
В этом сообщении вы можете прочитать что побудило меня к проверке (замене) АКБ:
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19356845)
Что изменилось:
На новом аккумуляторе генератор работает практически без нагрузки и выдает в основном около 12в ( на старом постоянно было около 15в) и когда машина едет накатом около 13,5в. Так что с заменой АКБ рекомендую не тянуть чтобы не насиловать генератор.
bombaster88
У меня второй аккумулятор стоит уже. Родной где то около 5 лет прожил, этому уже 4 получается. Машина заводится легко всегда, музыка играет на незаведенной. Но вот напруга всегда 14.3 - 14.7,даже на трассе. Пробовал заряжать, все равно напруга меньше не стала. Стоит перед зимой поменять его или как? Пробеги до работы очень маленькие.
bombaster88
Я в таком режиме года два ездил.
Lega28
bombaster88
У меня тоже машина заводилась легко и музыка играла. Менять или нет это уже на ваше усмотрение и кошелек...
20 September 2020mobile
bombaster88
Проще поменять и не парить мозг.
nvskiv
21 September 2020
без двух месяцев 9 лет служил верой и правдой и в мороз и в жару. Ни разу в него не лазил. И вот сегодня батарейка приказала долго жить.
ser18752586
27 September 2020mobile
Фокус чудит или форскан?
ser18752586:
В чем чудо?
ser18752586
99%-это нормально?
becool
ser18752586
10 дней аккуму или это сброс бмс?
ser18752586
Сброс был
Аккумулятору 2 месяца.
ser18752586
Ну, попробуй часок музыку послушать.
ser18752586
Спасибо,завтра попробую.
TAD
28 September 2020mobile
ser18752586:
99%-это нормально?
Форд говорит, что такое возможно. 97%
bizz41
Когда у меня банка коротнула, я и 105% видел
ser18752586
Значит электроника сама решает как заряжать аккумулятор.
28 September 2020
ser18752586:
Да, разберется. А для калибровки BMS нужны длительные простои - не менее 3 часов.
skyrat
28 September 2020
У меня Форскан пишет, что зарядка всего 65%. Заряжал отдельно этот АКБ зарядником Вымпел 37, он не хочет его заряжать дольше 5ч и за это время батарея всего ~7Ач забрала.
АКБ 5 лет Бош на 73Ач. Машина мало ездит, заводит после 2х-3х недель стоянки с пол оборота.
ser18752586
skyrat
У меня на старом показывал 54%,а вымпел 37 выкинул на помойку.Не стал ждать когда аккум сдохнет,купил новый.(машина 13 г.)
28 September 2020
Я заметил такую особенность. С новым АКБ система интеллектуальной зарядки при холодных пусках всегда кратковременно дает высокое напряжение, и наблюдается огромный ток заряда. При коротких поездках с чередующимися простоями по несколько часов батарея не разряжается, а наоборот больше заряжается. У меня тоже бывает 90-95%. А вот, прохватил по трассе пару часиков, по приезду смотрю - ровно 80%.
ser18752586
Сегодня проверил аккумулятор,как положено держит 80%.Поездки в основном короткие.
daliban
29 September 2020mobile
Сдох аккум через два года, стал разряжаться. Заменил на Topla Top Sealed (57510 SMF) 75 Ач 720 А. Сбросил BCM кнопками. Проверил мультиметром вроде 3.5 а утечка. В форскан -6 во время зажигания. Ошибок нет. Куда копать?) может болячка какая то?)
TAD
daliban:
Сдох аккум через два года, стал разряжаться. Заменил на Topla Top Sealed (57510 SMF) 75 Ач 720 А. Сбросил BCM кнопками. Проверил мультиметром вроде 3.5 а утечка. )
Если правильно понял, то при такой утечке ( 3.5 A ) зря выбросили старую батарейку, причину надо искать.
ukejd
Пришло время менять аккумулятор. Прежний отходил 5,5 лет без зарядки. Один раз пришлось заряжать 2 месяца назад когда ковырялся в машине габариты включены были и свет в салоне + музыка часа 3-4.
Сейчас замену нужно, подумываю взять как и стоял Delkor 56177. Если ухаживать и подзаряжать, то наверно дольше проходит.
daliban
TAD:
Старая немного распухла, не заряжалась зарядкой и в прошлый раз не сбрасывали BCM. Форд девушки.
TAD
daliban:
Тогда конечно, лучше подстраховаться. Но утечка в цепи очень большая. У меня ( давно проверял ) была не более 100 mA.
x-mass
30 September 2020
daliban:
вроде 3.5 а утечка.
Как проверяли? Цифра какая-то нереально большая. С такой утечкой ваша батарея усядется в ноль через 20 часов.
Vit76
30 September 2020
daliban
Утечку нужно проверять через 12 минут, как машина заснёт. Двери не трогать, цепь АКБ не разрывать и чтоб ключ в замке зажигания не был. Ну и конечно, чтобы всё было отключено (габариты, поворотник).
daliban
30 September 2020mobile
Vit76:
До и после 12 мин. Все равно много. На постановке на сигналку не проверял. Капот только открыт был. Просто по быстрому проверили.
