Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
299,8K
wsm69
18 September 2020
vadimmolcanov61:
Привет всем, сам из Минска, в феврале приобрёл из Польши форд фокус 3 1,5 турбодизель,120 лошадок, на момент приобретения пробег был 239 тысяч км, проехал уже 30 тыс, доволен очень, маленький расход и отличная управляемость, масло лью фордовское, 5w30,за весь период эксплуатации менял только масло,фильтра, колодки зад, и лампочки в передних фарах(часто горят) в ближайшее время планирую замену ремня грм.
Маленький расход - это сколько? А то у меня 5,6 литра средний (трасса в лучшем случае 5, город 6-8), пробег 190 тыс. Вот чешу репу (вырезать сажевик, перепрошить или еще что), как бы уменьшить, хотя некоторые говорят, что это нормально.
vadimmolcanov61
18 September 2020mobile
Средний по бортовому 5,5л, по трассе более 120 не езжу, при этой скорости расход в районе 4,7 - 5 л в среднем, а вот при скорости 90,100 км/ч расход 3,7-4 л, если в машине один, на круизе расход больше, хотя странно, ногой ведь идеально давить не будешь, в городе точно не скажу, но в районе 6-7л примерно. Кстати недавно загорелся чек замены масла, на сто масло поменяли а чек скинуть не смогли, в инете нашёл как скинуть эту ошибку, включаем зажигание, загорелись все лампочки но не заводим авто, а нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём секунд 25,напишет оил сервис завершён, и сбросит ошибку. Такая ошибка загорелась впервые, я так понимаю в Европе межсервесный интервал по замене масла и фильтров в районе 30тыс км.
yoda49
Вырежите сажевик и убьёте егр, а дальше по накатанной.
Зы: У меня на круизе меньше расход, где-то на 0.2 - 0.3 литра. По городу больше семи никогда не видел.
Parfen4ik
18 September 2020
20.000 км
wsm69
20 September 2020
Ну по городу по пробкам 8 литров выходит, если без пробок, то можно выдушить 6. Наездил пока мало, около 3 тыс. По трассе один раз душил, так 4,6 получилось, но в остальные разы от 5 до 5,6 в зависимости от манеры езды и скорости. Как даешь 120 и больше - стремится к 6 и выше. Советовался в нескольких местах, решил пока ничего не трогать. АКБ уже почти 5 лет, с завода. Делал тест - отдала 60 % от емкости, похоже на зиму кирдык будет, насторожило, что старт-стоп не всегда работает. Как почитал АКБ по сроку сильно душит система BCM, вроде как-то ее глушат, никто на глушил? РБ (Минск).
vadimmolcanov61
21 September 2020mobile
Забыл написать, у меня 2016 гв, кузов универсал, 6мкпп,возможно хэтч будет кушать меньше, а авто с авто автоматом соответственно больше.
Я так понимаю автомат у дизельных европейцев пауэршифт?
radu990
21 September 2020
У меня на МКПП такой расход Расход топлива. (сообщение #19334833)
Festival
15 October 2020
Может кто подсказать где на нем находятся мозги, Фокус 2016 универсал немец.
al_crash
16 October 2020
F
Festival:
Если "мозги" - это контроллер управления двигателем, то как и обычно: перед левым передним подкрылком.
Festival
17 October 2020
Поделюсь своим не хорошим опытом. Авто ФФ3 2016 немец. Купил с пробегом и ка кто подымаясь в горку при переключении передачи мотор заглох, форд скан показал ошибку Р0340 потеря связи с датчиком распределительного вала, проверил датчик проверил проводку все работает, снял крышку на шкиве грм ремень на месте, решил крутнуть движок а ремешок не крутится, по моему везению его порвало снизу поэтому он не спал(((
joy111
17 October 2020
А гнутые клапана можно назвать везением???
Festival
23 October 2020mobile
К сожалению погнуло, может кто подсказать ореентеровочгню стоимость работы по замене.
wsm69
28 October 2020
F
Festival:
Сочувствую. А чего тянул с заменой?
Festival
29 October 2020mobile
На вахте времени нет. Сделаю отпишусь.
Festival
18 November 2020mobile
Итог моего случая, всё-таки повезло поломались ракера 3шт. заменили все, и машинка завелась, итог по ценам: 2 ремня, 2 ролика + помпа = 140$, ремонт 130$ + запчасти 130$ (меняли ракера все, прокладку, и масло поскольку не все иглы нашли) итого 400$
Koba89
18 December 2020
Подскажите, ford focus 1.5 дизель 2016 года 120 л.с., выдает ошибку p2279:00-e4 протечка в системе впуска воздуха, ряд 1. Что может быть?
209346
25 December 2020mobile
Всем доброго времени суток. Фф3 1,5 120 л.с. За 4 месяца накатал уже почти 60 тысяч. Разок менял ГРМ при покупке.Пробег почти 250к. Расход трасса 4-4,5 при скорости до 120, город - 6-7. Масло заливаю Eni, масло не ест.
Вырезал ли кто-нибудь сажевик и глушил ли ЕГР? Интересно, поделитесь опытом. И ещё, как температура двигателя в мороз? У меня полностью прогревается только при движении, как только останавливаюсь - в течении 5 минут температура падает почти до 60, но печка греет хорошо.
0708047
26 December 2020mobile
Всем привет моё приобретение
Мотор 1,5tdci 88kw 120л.с .156000пробег.Масло залил Eni f 0w30 За 10000тыс долил 1,5 литра масла.У кого-то подьедает ещё,или мне движок попался неудачный. При покупке движок маслом был залит,криворукие слесари чего-то с ним делали наверное.Исправил дома ,оказалась постель клапанной крышки,которая на герметик садится(дюралевая часть).Форсунка по шайбе медной посадочной лилась(вонище стояло в машине просто жесть). Все было исправлено,заменил все жидкости,ремни,но при работе идёт цоконье какое-то.Масло кстати 6,2 литра влезло(стоит пластиковый поддон).Топливо так и не разобрался толком ,мне кажется литров 50 бак.Расход трасса радует ,вот по городу ,как на 3,0 ездишь.
209346
Ну по поводу бака - приехал на заправку, комп писал что осталось на 15км. Залил 45-46 литров под завязку.
Festival
3 January 2021
Я лью
Фокус 3 2016г. 1,5 tdci 88kw 120л.с. Расход минимум что получалось 4,7л в среднем по местности без трассы 6,8л
Может кто глянуть на своем авто, интересует 3 параметра map, bosst_a_status, и maf_a, в норме или нет, машина начала тупить и расход увеличился
vadimmolcanov61
5 January 2021mobile
Сегодня менял масло, ранее 3 раза лил форд формула 5w30, на станции сказали отказаться от этого масла так как много отзывов о нем плохих, якобы убивает двигатель, залил кастрол магнатек 5w30, влезло 3,6 литра, вместе с масляным и воздушным фильтром заплатил 116 бел. руб.
vadimmolcanov61
Festival а как посмотреть эту табличку?
Festival
6 January 2021mobile
Forscan бесплатная программа, китайский сканер для Фордов, 8-10 баксов на Алли.
Oleg_wd
9 January 2021
Есть мнение, что в мотор евро 6 лить 5w30 formula F - это прямая дорога забить быстрее сажевый фильтр. Оно кстати и по допускам на наш мотор не подходит.
radu990
10 January 2021mobile
Oleg_wd
а какое масло тогда рекомендуют лить?
vadimmolcanov61
В идеале кастрол, даже на крышке масло заливной указано именно это масло, в РБ вся проблема именно в качестве масла, очень много контрафакта, покупаем якобы заводской а по факту что в канистре хз, у меня после 3х замен форд формула появился непонятный звук в двигателе как клапана стучат, звук появлялся при разгоне особенно после 80км /ч, после того как залил кастрол эддж 5w30 звук пропал, двигатель стал работать тише, масло лили из бочки, хотя и здесь большой гарантии нет, но я решил менять не на обычных сто а на профильных, у которых основная спецификация это замена масла и техн жидкостей, по крайней мере если зальют шляпу народ ездить перестанет и им это будет не выгодно. А перед выбором масла меня спросили, есть ли сажевик в авто, оказалось есть, а если бы не было(возможно версиях менее 88 киловатт) его нет, тогда можно было подобрать масло дешевле, но которое подходит.
На днях буду менять комплект грм, на станции где будет производится замена посчитали что запчасти+работа составит 180$,если нормально пойдут болты, и сказали не экономить на антифризе, дешёвые максимум на 1год,потом помпа перестаёт смазываться и выходит из строя а далее даже не хочется думать..
Oleg_wd
допуск wss-m2c950-a, это для дизелей евро-6.
Моторные масла Castrol (сообщение #19299445)
Я смог купить только титан в Бресте, 90руб за канистру брал месяца два назад.
Festival
12 January 2021mobile
У кого-то получаются такие цифры?
