Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
899,8K
2,7K
Tovich
21 June 2020mobile
Ребят беда! Водительская дверь ни изнутри, ни снаружи не открывается! ФФ2 гия 2007 пб5. Остальные двери работают. Как теперь дверь разобрать-то?!
drongo
1 July 2020
Всем привет.
Сегодня , внезапно, после поездки перестала реагировать на пульт и открытие с ключа вообще.
Никаких признаков жизни электрика не подает.
На пульт не реагирует, батарейку , контакты и т.д. менял.
Не открывает дверь ключом через личинку замка, ни вправо ни влево не срабатывает ЦЗ.
Т.е авто как будто без аккумулятора вообще.
Однажды такое было, но сидел в авто, и при попытке завода, она полностью погасла и также не реагировала ни на что, но постояв минут 15. пока пытался звонить всем знакомым и спросить о помощи, пощелкал переключатель света и приборка ожила и все заработало. Правда призошел как бы сброс БК (сбились часы и стала показывать при жаре +30 , что минус 60 градусов.)
Где искать причину?
serega732
1 July 2020
drongo:
Это замок закис. Он работает и без аккумулятора. Разбирать и чистить надо. Давно видно не пользовался им.
А по остальному начни с клемм аккумулятора, масса на кузове и так дальше... Проводка к блокам предохранителей
drongo
1 July 2020
Это не замок закис, 100%, пользовался совсем недавно
Вопрос, если совсем плохо с аккумулятором. должен ли замок открывать или нет? он только от напряжения срабатывает или может механически открыться?
Romeo155
1 July 2020
drongo
дверь ключом через личинку замка должна разблокироваться без аккумулятора (так же как и изнутри ручкой). У тебя механическая неисправность замка
drongo
2 July 2020
Принес ключ без кнопок, открыл дверь, вставил ключ в замок, нет никакой реакции, открыл капот. закрыл капот. пощелкал переключателем света и о чудо загорелась приборка и опять слетел БК (показывает снова минус 60 градусов за бортом).
Пипец.
Что за фигня? Это не механика, могут такие глюки из за уставшего аккумулятора быть? Хотя крутит он замечательно, зарядка идет, напряжение в норме?
serega732
2 July 2020
drongo
Не приборка ли у тебя глючит. Пропаивать надо.
serega732
2 July 2020
drongo:
Врятли из-за аккумулятора. Скорей всего либо приборка, либо проводка, либо мозги...
serega732
2 July 2020
Когда появиться снова проблема, попробуй легонько стукнуть по верху приборки... Если будет реакция, то только пропайка приборки...
dmasv
2 July 2020
Здравствуйте, подскажите. После простоя авто, батарея в 0. Запустил при помощи пускового. Не обращал как-то внимание до сегодня. Раньше было - при открытии/ закрытии двери ключом (ключ обычный без пульта!!!) все двери закрывались автоматически. Сейчас же - закрывается/открывается только дверь, которую ключем открываешь, остальные двери не реагируют вообще. Что за беда, куда копать?
Vadim I.
15 July 2020mobile
stenli9982:
У меня фокус 2, седан, 2007г. Во время движения либо когда машина просто стоит закрытая происходят произвольные щелчки в дверях.
Сегодня произошло тоже самое ... Ни кто не знает с чего начать?
vlasluda
16 July 2020mobile
Всем привет! Вопрос такой, постоянно щелкают замки, при езде, при стоянке, при постановке на сигнализацию. В чем может быть причина? Форд фокус 2 1.8.
16 July 2020mobile
vlasluda
Прям всегда? Вообще они должны щёлкать если начинаешь движение ил жмёшь кнопки на пульте...
А щёлкает они отрываясь или закрываясь?
У меня было так что на пульте сломалась кнопка открытия и давала произвольные хаотичные срабатывания. Постоянно открывая двери.
serg.belyayev
17 July 2020mobile
Добрый день. Подскажите, что нужно проверить? Ключ запирает и отпирает все двери, пассажирская дверь так же. Водительская ни запирает ни себя ни ЦЗ. Рычаг на ней нажимается но ничего не происходит. ФФ2 2007 Ghia 1.8
19 July 2020mobile
serg.belyayev
Явно проблема с кнопкой в водительской двери.
maxoid_01
22 July 2020
Доброго времени суток!
Недавно начал чудить замок водительской двери
С сигналки открывает только 3 двери (все, кроме водительской, раньше 4 открывал)
С брёлка 1 нажатием не открывает водительскую, двойным нажатием открывает водительскую раз через раз.
С ключа открывает нормально.
Заметил, что флажок внутри до конца не открывается на водительской при манипуляциях с брелком. Изнутри запирает все как обычно.
Подскажите, кто сталкивался с подобной ситуацией, куда смотреть, и сколько выйдет по деньгам, заранее спасибо!
Фф2 рест 2008 года 2 литра, чиа, седанчик.
igoro4ek
23 July 2020
Тут вариантов несколько. От закисания троса или механизма в замке, до усталого мотора. Надо разбирать и смотреть. Если закисания/грязи нет, то либо замена всего замка в сборе, либо замена только моторчика в замке.
Serj B
1 August 2020mobile
Не получается привязать ключи к машине. Один родной, один китайский. До этого оба работали. Но и раньше были проблемы, машина как будто забывала ключ. Потом бац и снова работает нормально. Сейчас вот неделю машина простояла, плюс аккум в ноль сдох. Зарядил, всё хорошо. Но вот ключ не работает.
Сразу говорю батарейки новые.
Fender60
11 August 2020
Вечер добрый форумчане!
обнаружил случайно проблему в задней двери со стороны водительской стороны, снимал руль под перешивку, скинул клемму для снятия подушки и после всех манипуляций запер машину на замки с салона, а водительскую ключом- как итог задняя дверь отрывается при закрытом замке. нажимаю на замок -в двери раздается щелчек как обычно, но открывается со стороны улицы без проблем.
Подсоединил аккумулятор- обычное запирание- все так же открывается, двойное запирание- не открывается.
В какую сторону копать подскажите пожалуйста.
Serj B
12 August 2020mobile
Решил свою проблему. Дело оказалось в подключении видеорегистратора. Для улучшения качества сигнала радио я переделал питание на переходник 12в на 5в и через кабель usb-miniusb. И запитал от подсветки под козырьками. Радио-то конечно стало хорошо ловить, а вот сигнал от ключа ну вообще не проходил. Пока не сменил на кабель с балдой для гашения помех (не помню как точно называется), ключ не хотел работать. И пришлось снова подключить к блоку света, т.к. этот кабель очень длинный.
Теперь ключ работает, радио не очень 😄
PS
Jericho_Tank
19 August 2020
Всем привет.
Читая статью Ремонт центрального замка на Драйве, увидел упоминание фишки c47-c41. Может кто-нибудь пояснить ее назначение? Почему там по два управляющих черно-зеленых и черно-оранжевых провода? Это фишка соединяется с чем-то еще или в ней просто провода собираются в 1 кучу с разных концов машины и идут от нее в гем?
Вот фото из той статьи:
Ruslan-102
25 August 2020
Всем привет.
Сегодня подошел к машине потянул водительскую ручку и вместо открытия двери услышал щелчок и звук падения какой-то детали внутри двери. Дверь снаружи больше не открывается, изнутри - без проблем. Двойного запирания нет
Снял ручку - крючок целый, в зацепление с замком входит.
Как я понял - настало время нового замка?
oad555
26 August 2020
Ruslan-102
Скорее всего трос оборвался. У меня также было, ребенок сильно дернул за ручку и дверь не открылась.
gorshnak
9 September 2020mobile
Подскажите что может быть, закрываю машину с кнопки на ключе замки срабатывают но если дернуть водительскую дверь они открываются. Помогите где искать?
Gartm
14 September 2020mobile
Добрый вечер! Крик души!!. Дверь водительская не открывается со всех сторон. На фото ручка в положении закрыта, она в открытое не переходит, когда пытаюсь в открытое сделать она с натяжением обратно в закрытое возвращается. тросик живой, напрямую питание подавал. Кто сталкивался с этим??? Возможно ли снять обшивку при закрытой двери, и чтоб она не пострадала??
astaban
15 September 2020
Gartm
Если отключить аккумулятор и попробовать открыть ключом или из салона. Возможно удастся понять по механической или электрической части проблема.
tsoyvetal
25 September 2020mobile
Хелп! Пульт работает только если его поднести вплотную к водительской двери или если сесть в машину. Но если отойти от машины на метр, то ни какой реакции. Иногда срабатывает и с 20 метров, но очень редко. Батарейку менял. Переписывал пульт заново. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Когда сидишь в машине все работает как надо
vmaximov77
30 September 2020mobile
Доброго времени суток.Подскажите, с родного брелка водительская дверь закрывается а открываться не хочет.С наружи после нажатия брелка дверь не открыть,только изнутри.После того как изнутри откроешь дверь всё работает до закрытия ЦЗ. Стоит с брелка закрыть ЦЗ так всё повторяется.Приходится с брелка открывать форточки что бы изнутри открыть свою(водительскую) дверь.С остальными дверьми всё в порядке
alexromanof64
18 October 2020mobile
I
Igrek:
Я открыл замок подавая на него напряжение по очереди на каждый моторчик.
А как подавал напряжение? Методом тыка?
Igrek
18 October 2020
alexromanof64:
Методом научного тыка )))
