Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
298,3K
1,5K
bogomaz
16 April 2019mobile
peter123
Поздно конечно, но не проще тогда уже докупить и вперёд и сделать по фэншую?
peter123
16 April 2019
B
bogomaz:
По феншую лучше, но не хотел заморачиваться с заменой половой проводки. В итоге купил четыре силовых кнопки, две задних трапеции и два мотора (моторы можно любые с модулями или без), я нашел без модулей, плюс еще две задних карты двери. Перекинул патроха задних дверей, а дополнительные кнопки установил в декоративную накладку водительского сидения, еще добавил несколько пинов в дерные разъемы. Таким образом я с водительского места могу управлять задними стеклоподъемниками ну и задние пассажиры тоже. Вот рабочая схема по которой все сделал:
protos817
28 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста где взять блок управления dcu от 3х дверного фокуса с автоскладыванием и как он называется?
Что то не лежит душа переделывать чего либо от седанов и 5ти дверок блоки кнопок эти!
protos817
31 October 2019mobile
Где взять dcu для рестайла от 3х дверки, чтоб не перепаивать ничего?
Rivendell
14 December 2019
Смотрю схему MS CAN рестайла для дверей, не очень понимаю, почему в схемах только два модуля, ведь должно быть 4:
И еще, обязательно все это подключать последовательно?
AL-DL
14 December 2019
Rivendell
У рестайла передние модули подключаются по кан шине, а задние по ЛИН, там по одному проводу от передних блоков.
protos817
14 December 2019mobile
Для чего на правой проводке двери кейлесс по мимо разьема управлением стеклоподьемника есть 4 пиновый разьем
на левой вот такой, для чего?
protos817
18 December 2019mobile
Какая последняя прошивка модулей комфорта, все ли прошивки поддерживают функцию складывания зеркал, если нет то как можно их прошить?
protos817
19 December 2019mobile
Хочу чтоб после постановки на охрану складывались зеркала!кто делал так?
protos817
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану. читайте
AlexRND
18 February 2020mobile
Схочу установить 4 эсп дорестайла, трэнд 2006г 2эсп, ПБ5
не могу разобраться, прошу помощи из задней двери чёрная колодка протянул + из с100 27 пин, кан 7,8 пины не могу понять куда подключать в водительской двери полностью колодка забита 7 и 8 пины по цветам они ченый/оранжевый и черный/белый забиты и в пассажирскоей двери передней они запаралеленны.
PtahaM
25 March 2020
Добрый день.
Куплен комплект для установки 4эсп с титаника рест. В комплекте полная напольная проводка.
Сейчас имеем межрест 2007г.
Хочу спросить, что выгоднее перетягивать всю проводку или допиновывать уже имеющуюся?
Если менять всю проводку все ли фишки совпадут с межрестайлом?
protos817
30 March 2020mobile
Фишки сами будут одинаковыми, но пины в этих фишках могут не совпасть, у меня была проблема с проводкой дверей, когда я поставил проводку дверей с кейлесс от дорестайла то ее пришлось перепиновывать.
skaz1oo
4 April 2020mobile
Всем доброго времени суток! Вообщем имеем проблему в виде фф2 хетч 2007г. (межрест) и его слабоумного хозяина(я), ранее был куплен полный комплект ЭСП с модулями(рестайл!)(2 передних мотора+дверные проводки, 2 задних мотора+щиты+проводки, 3 кнопки управления, блок комфорта, половая проводка(седан!).
Решил сегодня все это добро поставить, вчера выплел необходимую проводку(чтобы допиновать свою), сегодня начал ставить, делал все по схеме, все пины зашли как надо и все бы ничего, НО что то пошло не так, если во всех дверях подключить дверные проводки к модулям, я потерял заднюю правую дверь(замки начали закрываться, на двойное запирание без остановки, на ключ не реагирует) , отключил дверь переднего пассажира, левая часть (водитель и задний пассажир) двери закрываются с ключа(двойное запирание не работает!), задний левый стеклоподъемник работает при включённом зажигании, передний (водитель)не работает, кнопки не горят, интересный момент с задним правым ЭСП, при включённом зажигании кнопка подъема не горит, НО стоит выключить зажигание и вуаля кнопка горит, ЭСП работает, мистика? Не иначе! Везде все проверил питание есть 12в? Через ЕЛМ конфиг прошили 4 ЭСП, в чем может быть проблема? Не менялись замки только, так как у меня они уже были с двойным запиранием
skaz1oo
4 April 2020
PtahaM,
не совпадет проводка к зеркалам, так как у тебя дверные модули и проводка дверная будет рестайлинг, а у дорестайловых зеркал другая фишка, и плюс если у тебя машина хетчбэк, а проводка пола будет от седана, то надо будет менять пины в задней части, у седана нет дворника и фишки подключения к задним фонарям другие, у меня так и получилось, проводка пола седан, а машина хетчбэк, я выплетал проводку, но как видишь, вся эта история пока не увенчалась успехом, но уже есть подозрение где налажал...
skaz1oo
8 April 2020mobile
Все же в надежде, что кто то ответит, большую часть проблем решил и выявил некоторые недочеты: 1) отсутствие в дверных проводках двойного запирания, решается путём добавления проводов по схеме, сложного там ничего нет, лишь бы были провода; 2) решил вопрос с постоянным открыванием/закрыванием дверей, была немного неправильная распиновка в фишках, которые подходят на замки; 3) все стёкла (кроме водителя) открываются и закрываются, как с постановки на охрану, так и при снятии, в том числе при включённом зажигании с салона так же все прекрасно!
Собственно так и не решил проблему с водительской дверью, блок управления не работает (проверили его на другой машине, рабочий), проблему с модулем так же исключил, снимал его и ставил на место пассажира, работает исправно, в чем тогда может быть причина? Ошибся с распиновкой разъёма в стойке? Или же на программном уровне проблема?
skaz1oo
11 April 2020mobile
Проблема решена, мёртв водительский модуль
PtahaM
15 April 2020
skaz1oo
Большое спасибо. Пока возникли другие проблемы с машиной. Думаю через месяц-два вернусь к вопросу установки 4 ЭСП
skaz1oo
15 April 2020
PtahaM,
если что, пиши, помогу чем смогу, в принципе, сложностей никаких в установке нет, единственное, покупая б/у комплектующие, надо обращать внимание на следующие вещи: 1)модули(моторы), чтобы все они были, желательно, одного года, у меня оказался водительский 2008г., а все остальные 2010г., прошивки разные из за этого не работал водительский подъемник и соответственно пульт; 2)дверные проводки, у меня стояли замки с двойным запиранием, и каково же было мое удивление, когда вся история с установкой закончилась, а двойного запирания не было, благо есть схемы, и я допиновал новую проводку проводами со своей старой проводки.
shishov-63
7 September 2020
Всем здравствуйте. Автомобиль конец 2006 г. комфорт с 2 электростекло подъёмниками, купил комплект 4эсп от гии начало 2007 г. Прочитал от начала до конца тему, а как подключить по дорестайловой схеме ни где не нашел. Помогите пожалуйста.
skaz1oo
9 September 2020
shishov-63,
https://yadi.sk/i/aJKjX5J3re0lww качай, полная схема на весь автомобиль фф2 дорестайлинг, тебе нужна страница 81, там все ОТ и ДО, цвета сокращены YE - yellow (желтый), BK - black(черный), OG-YE - orange/yellow (оранжевый/желтый) и тд., разъемы и пины подписаны.
shishov-63
10 September 2020
skaz1oo
Большое спасибо ! Теперь нужно разобраться с проводами.
skaz1oo
10 September 2020
shishov-63,
сложного там ничего нет, самое главное, чтобы все, желательно, было с машины одного года, особенно модуля, так как модуля от машины рестайлинг и дорестайлинг отличаются типом подключения, у дореста CAN шина, у реста LIN, и плюс, смотри чтобы не получилось как у меня, изначально было двойное запирание, а в проводке какую купил его не было, пришлось из своей доплетать, а там еще пины разные, если что пиши, спрашивай, подскажу, самое главное, чтобы весь комплект был либо дорейсталинг, либо рестайлинг!
shishov-63
10 September 2020
Здравствуй, сегодня смотрел схему и смотрел проводку. Проводка Гиевская комплект дверной с модулями с одной машины 2007г. дорестайлинг а у меня конец 2006г. На задней левой двери проводка 7 проводов а на половой 6 проводов. На дверной проводке один провод-,один +, два провода динамик,один периметр и два тонких? Я всю жизнь проездил на японцах там всё проще проводка силовая, а тут какойто кан .Я взял соединил +и- стеклоподъёмник заработал. Значит тонкие провода это кан ? И судя по проводке левой передней двери там такие же цвета их нужно соединить зад и перед?
odon3500
6 January 2021mobile
Доброе время суток народ! Проблема такая не работает правая сторона стеклоподъёмников, зеркало, центральный замок, по левой стороне все работает как надо. Питание на передний пассажирской идёт, масса есть, КАН тоже прозвонил от разъема с112 ещё когда отключаю от задний правой двери разъем и потом включаю то минуты две три работает задний стеклоподъёмник без зажигания. Помогите народ уже неделю всё прозваниваю и двери по сто раз снимал( , двери когда открыты закрыта приборка видит. Модули рестайлинг Машина Форд фокус 2 рестайлинг
odon3500
7 January 2021mobile
Спасибо что не кто так и не ответил! Проблему решил! Провел новые провода КАН до разъема с112 и всё заработало! Так и не понял почему те звонились.
ysag18
18 June 2021
Shagron
приветствую! очень нужны схемы дверей форд фокус 2 рестайл LIN и CAN. По ссылкам перехожу - не открывается ничего
remontdom
18 June 2021
Y
ysag18:
Shagron
https://disk.yandex.ru/i/KO0ButkA3bFNcA будет лежать пару дней...качай
Aleksandr69reg
17 July 2021mobile
Вчера установил стеклоподъемники, всё делал по инструкции в шапке темы, ставил на рестайлинг, модули были тоже от реста, по переду всё совпало по номерам контактов в разъёме напольной проводки, а вот с задними дверьми один пин, питание модуля был не в 3, а в 10, остальное всё как в шапке, и да двери передние лучше снять, без них намного удобнее тянуть провода до гема да и не вставить разъём в стойку передних дверей, а может у меня не получилось. И can до 112 не тянул от водительской двери просто соединил водительское с пассажирским и от пассажирского примотался к с99
kozlov.m.i
26 July 2021
добрый всем вечер
не подскажите кто умеет все это подключать
поставил четыре карты с проводами подьемниками но ни чего не работает
электрик говорит что купил от рестайла и не хватает lin и зеркала другие разьемы
кто знает толкового электрика
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
Форсунки топливные (бензин)
