Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
7 years ago
Предыдущая часть темы охватила этап в 5 лет.
За это время прогресс шагнул весьма широко - разрешение видеосъемки уже достигло 4К, объем карт памяти составляет сотни Гигабайт, а у регистраторов всё чаще встречаются комбайны с радардетекторами и тп
В связи с тем что сегмент стал массовым, и технологии умчались вперед, не вижу смысла далее в шапке приводить ссылки на конкретные модели и делать сравнительные обзоры. Этим надо либо заниматься постоянно и всерьез, постоянно актуализируя информацию, либо проще отсылать к профильным форумам
На мой взгляд главным свойством для регистратора остается надежная работа.
Иначе нет никакой разницы в его разрешении, качестве съемки ночью и днем и тп, если в самый нужный момент он вышел из строя и ничего не записал
Остальные параметры - это дело вкуса и потребностей )
Archive (2017), Archive (2012)
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление
Grigory2008
26 April 2017
169,1K
BAS99
7 September 2020
например в лоб, бесполезняк. Номер будет смазанный.
Ну как бы не всегда (у меня, во всяком случае)
Anikiy
7 September 2020
ПыЖиК:
uRRY_001
El_Mariachi
Ребят, тема про регистраторы, думаю Anikiy имел виду вторую камеру регистратора, а не парковочную камеру автомобиля 😁
Ну как бы да. А тут мне, похоже, о камере заднего вида рассказывают.
Anikiy
7 September 2020
B
BAS99:
Ну, кроме перечисленного, фиксация определённых автоподставщиков (их трюком с бросанием картошки или другой фигни в вашу машину, чтоб потом сказать что вы то ли сбили кого и уехали, то ли ещё что...А так у вас будет кино с ихними телодвижениями, пока они сзади-сбоку)
Вариант с подставами решается без камеры точно также как с камерой. Так что и тут польза не очевидна.
Anikiy
7 September 2020
Mits:
За последние десять лет на разных машинах меня три раза били в зад, один раз я таранил, били воротами в дверь, раза три инцидент с зеркалом, четыре подставы (две удачные, две неудачные), один перформанс от цыган. Ни в одном случае регистратор не пригодился. Пригодились знание законов, уверенность и сигнал митсуба на 115 дБ. )
Мне кажется кто-то прям привлекает несчастья 🙂))
Mits:
С моей точки зрения, задняя камера регистратора нужна только при наезде сзади, если оппонент скрылся. Такая ситуация бывает, но редко. У меня задней камеры нет. То есть, камеры - штука полезная, могут выручить при случае, но не панацея.
Согласен. Передняя меня по крупному выручила один раз, но прям выручила-выручила. А вот задняя как-то не очень понимаю зачем. К тому-же подключение второй камеры автоматически ухудшает картинку с первой, чего не хотелось бы.
Anikiy
7 September 2020
B
BAS99:
Полярик ставить нужно, в вашем случае сильно поможет.
BAS99
7 September 2020
Да зачем? Стекло с обогревом (сетка) просто несколько мешает, да ещё солнце несколько спереди. Но "утверждение" от Mits, было про нечитаемость "встречных" номеров, которые, как видно, читаются...(на некоторых регистраторах) 🙂
Это да, тоже подумалось...))
Ну как сказать...Сам не попадал, но видел кучу роликов с ЗАДНЕЙ камеры, как из подкрадывающейся сзади, обгоняющей машины бросали всякие предметы в машину будущей жертвы (после перехода). Потом догоняли останавливали и рассказывали, что мол чел кого-то на переходе задел и скрылся (жертва-артист, естественно имелась). Это один из вариантов.
Это зависит от характеристик конкретного аппарата...
Anikiy
7 September 2020
B
BAS99:
Да зачем?
Чтобы видеть не отражение торпеды, а то, что на улице происходит.
Anikiy
7 September 2020
B
BAS99:
Вызываешь ГИБДД и пусть им рассказывают. Тебе это слушать не обязательно.
BAS99
7 September 2020
Чтобы
Ну это смотря то, что ставить в приоритет для смотрения))
Кроме того, вряд ли фильтр на 100% отрежет отражение при ситуации, когда солнце спереди...
BAS99
7 September 2020
Зачем терять пару часов в ожидании ГАИ, когда можно мальчикам предложить кино посмотреть? Они сразу же уезжают, даже без просмотра ))
Тем более они нарасскажут как они "всё видели" и того "пешехода" предъявят. И что дальше? А дальше - то самое кино. Только с потерей времени для момента торжества. ГАИшники они тоже разные и гарантии нет, что инспектор поверит вам одному на словах, чем пятерым "свидетелям" и одному "пострадавшему". А видео уже оспорить невозможно. Ну дело каждого что ставить и ставить ли вообще. Я ж не агитирую за заднюю камеру, у меня самогО её нет ))
Mits
7 September 2020
Anikiy
Да за такое время по Москве это вообще ничто. Тем более, что большинство приключений было на Фокусе. Под Кугу почти не лезут. :
В принципе могу согласиться. Но ночью будет забирать освещенность.
BAS99
Сам-то пробовал так делать? :
Vik93
7 September 2020
Grigory2008:
Кто пользуется регистраторами с шаровым креплением площадки регистратора, типа
Есть проверенные способы обеспечить большее усилие поворота в шаровом шарнире, чтобы оставить его подвижным, а не клеить намертво?
Держит уже весьма слабо, а способов затяжки штатно не предусмотрено
Как вариант, разобрать и что-нибуть подложить под шар.
borodaII
7 September 2020
Grigory2008:
Если не нужно регулировать по высоте, а нужно оставить только возможность поворота вокруг оси по горизонту, то можно использовать магнит. на регистратор крепится стальная пластина, в кронштейн крепится магнит. Магнит с силой 1.5-2 кг удерживает регистратор очень хорошо. Проверено лично. При повороте остается в любом положении и никуда не сдвигается даже на кочках. Шар фиксируется каплей клея.
У меня был сделан кронштейн полностью жесткий из алюминия.
Магнит экранированный Диаметр 16мм усилие 4кг в комплект к нему шайба стальная такая же как магнит по виду и размерам.
gse
7 September 2020
Канифоль, растолки и под шар .
BAS99
8 September 2020
У меня и Фокус и Куга... Кроме котов, никто не пытается. Хотя у нас не Москва...Со столицей много чего происходит того, что нам тут ещё расти и расти...
Сам нет, ввиду "бог миловал". Но рассказов от попадавших наслушался. Исключение - гаишник - "свой" в описанной ситуации. Ну а дальше всё зависит от психологической устойчивости "клиента"... А что, есть мнение, что при наличии записи факта "бросания постороннего предмета"(вид с задней камеры) + записи последнего часа движения (вид с передней скорости) проиграет куче "просто слов" якобы свидетелей?
Grigory2008
8 September 2020
Vik93:
у трендвижн этот шарнир неразборный 🤔
Mits
8 September 2020
BAS99
Как ты говоришь, мальчики, сядут к тебе в машину и вежливо попросят флешку - посмотреть на своем регистраторе. И ты ее сам отдашь. ))
Просмотр записи это для группы разбора, гайцев и для внесения в протокол о ДТП.
По моей практике, брошенный предмет в боковое стекло, на камеру не будет записан. Вопрос, что лично я сделал? Да ничего, послал на юх и уехал. По закону мне ничего нельзя предъявить. Где можно предъявить по закону, там нужно разбираться с точки зрения своих интересов.
Кто лезет под Кугу? Месяц назал лексус полез из левого ряда в мой правый. Он больше )) Трафик такой и концентрация безумных людей зашкаливает. Камера может помочь, а может и нет.
Mits
8 September 2020
Grigory2008
И не только у трендвижн. Я помучился с таким креплением и в итоге сделал свое из маленького стального уголка. А регистратор на обычный винт в корпус посадил. Даже если чуть ослабнет, по вертикали угол не поменяется.
gse
8 September 2020
Все там разборное:
https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr...-152793
https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr...t-64767
https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr...t-64771
Grigory2008
8 September 2020
gse:
Все там разборное:
Век живи век учись )
Завтра буду пробовать. Одна засада - винты с тыльной стороны?
Grigory2008
9 September 2020
gse
Вы мой спаситель )
Разобрал (4 шурупчика на опоре, 4 на контактной площадке и 1 на основании контактной площадки к шару) , пока просто положил прямоугольный отрезок бумаги в шарнир между шаром и обоймой, закрутил обратно. Усилие заметно возросло. Буду смотреть
gse
9 September 2020
Grigory2008
https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr...-152810
-Doc-
14 September 2020
Исходя из того, куда обычно смотрит регик (вперед) и реальной обстановки в траффике с перестроениями из мертвых зон и просто укурками (скорее всего это не фигура речи), вышивающими даже в тоннелях на трешке в Мск, подумал о регике с круговым обзором. Такие, вообще, есть?
BAS99
15 September 2020
https://carcam.ru/product/carcam-a360.html#characteristics
оказывается что-то есть...
uRRY_001
15 September 2020
B
BAS99:
2017-го года?
BAS99
15 September 2020
2017-го года?
Да я даже не смотрел)) Просто человек выше спросил, я запрос настучал и выскочило ))
Как-то так катаклизьмично ездить "на блюдечке" со всех сторон и по всем осям...не задумывался...)
Может кто и дрон над собой запускает, чтоб тот снимал всю дорогу вид сверху.
Mits
15 September 2020
-Doc-
Не буду отговаривать от навороченного регистратора с "рыбьим глазом", поскольку полагаю, что самый ценный это свой опыт. )) Но стоит учесть некоторые практические моменты.
Чем больше угол зрения объектива, тем больше деталей в кадре и тем меньше их размер. Читаемость деталей кадра будет снижаться.
Желательно, чтобы просмотр видеофайла можно было сделать на любом стандартном устройстве без дополнительного программного обеспечения для этого регистратора.
Если вдруг, по каким-то причинам, нужно продемонстрировать видеозапись на месте, то делать это лучше не на регистраторе. Самый простой способ - это свой смартфон. На современном андроиде достаточно иметь кабель OTG-USB с переходником под формат флешки. Нужно включить функцию "отладка по USB". Тут же можно сделать копию в память телефона и с него на другую флешку. То есть показывать вы будете копию и только тот файл, что нужно. На IOS это тоже можно, через адаптер для эппл.
uRRY_001
15 September 2020mobile
BAS99
Mits
Дрон не нужен, если есть запись 360 по всем проекциям. Вот ролик в качестве демонстрации принципа. На смартфоне можно крутить видео пальцами, а в приложении Ютюб также движением смартфона вокруг себя (по данным с гироскопов)
Rivendell
27 October 2020
Кто нибудь пробовал регистраторы, устанавливаемые вместо крышки зеркала с ДД (на фф2)? Как у них качество съемки?
