Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
JohnnyK
24 August 2020mobile
Ug1n
По манну замена кода, скорее всего. Тоже заказал с 2 на конце, на днях привезут. Он в каталоге манн один фигурирует для фокуса, не считая прямоугольного.
Ug1n
1 888 639 официально не поставляется. Был период, когда на замену 1 848 220 их забросили. Если с дилера заказывать, то заказ либо снимут, либо придет 1 848 220 или левак, т.к. на дилерских складах нет этих фильтров. У знакомого, который з/ч занимается, интересовался, говорит не выгодно - в закупке дорогой. То, что он мне показал из имеющегося, типа, из запасов, явно не тот фильтр.
IliaP
24 August 2020
Rodman:
Со слов представителя Mann. Смешно🤣, каждый хвалит свой огород.
Про тест, который есть в шапке темы, совсем забыли!
Вот и посмотрите еще раз, результаты того же Manna и Filtrona.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18812918)
манн в курсе этого теста, это заказной тест под биг-фильтр и подобные
Ug1n
24 August 2020
Да ребята, после того как в позе рака провел часа 2 под сиденьем с педалями))), понял что салонный фильтр надо ставить только качественный из ТОП 3, себе в итоге поставил угольный Mann CUK 2440.
По воздушному также буду брать из ТОП 3, в Mann смущает что он меньше по диаметру идет, вот пока не решил какой заказать: Манн, Кнехт Мале или оригинал Ford), тут ещё надо знать как проверить на оригинал, Mann я вроде смогу отличить по упаковке, надписям и тд, а вот с другими может кто даст ссылку на фото оригиналов Кнехт и Мале с Фордом?
JohnnyK
24 August 2020
U
Ug1n:
Можно сузить ассортимент до двух. Мале идет как оригинал.
Dreamweaver
24 August 2020
Ug1n
бери салонный от симакса, он дешевле, чем на фф2, а по размерам такой же
Ug1n
24 August 2020
С салонным вопрос закрыл взяв Mann CUK 2440 который по каталогу идет на фф2 (про симакс не знал, уже в след.замену посмотрю)
Есть тут знатоки, которые могут написать на что смотреть\отличия воздушных фильтров оригинала от подделки Мале или Форд, может Кнехт, Mann?
Заказывать в Экзисте буду, а там сами знаете им паль с оригиналом 50\50 гонят, если что поставщик виноват а не они)), зато можно разу отказаться без разговоров и перезаказать.
Ug1n
В нормальном месте заказать.
Dreamweaver
24 August 2020
Ug1n
СПб+РЕГИОНЫ Запчасти по ПРАВИЛЬНЫМ ценам тут спроси, не реклама
ivan.90
25 August 2020
Ug1n
за темой вашей не следил, можете повторить почему такой загон в выборе? Есть же аналоги дешевле два раза, которые в тесте отработки масла показывают отличные значения по кремнию и т.д.
Ug1n
25 August 2020
ivan.90
Мое мнение что если для себя надо ставить качественные фильтра, не вижу смысла кроить 200-500 рублей в год, искать аналог и как некоторые себя убеждать, что аналог за 300 будет также фильтровать как топ за 900.
Единственное, что может не стоит переплачивать за маркировку Ford Fomoco, если знаешь какой производитель лежит в оригинале.
В наших реалиях скорее встает вопрос проверки качества товара, чтобы поставщик за 900 тебе не подсунул копию-аналог за 300.
ivan.90
25 August 2020
U
Ug1n:
странная позиция оценивать качество по шильдику с ценой. Но это ваша колокольня. Я же вроде привёл пример на какой параметр можно посмотреть и купить за 400 приличный фильтр и не думать подсунут\не подсунут. Но это ваша колокольня и ваш выбор.
Ug1n
25 August 2020
ivan.90
Я не по шильдику с ценой оцениваю, а по производителям! Это разные вещи.
А экономию на фильтрах в 300-500 рублей в год ради сомнительных аналогов не понимаю, ну не поем один раз в Макдаке)) здоровее буду).
ivan.90
25 August 2020
U
Ug1n:
по факту тоже самое. Ну это у кого какая вера...или кому.
U
Ug1n:
ну а я не понимаю, почему вы причислили фильтра которые дешевле в ранг сомнительных. Это же банально только ваше мнение и подход к выбору, а к реалиям и качеству отношения не имеет.
Ug1n
25 August 2020
ivan.90
Так вы приведите конкретный пример дешевого аналога (фирмы\производителя), который будет на уровне ТОП-3 производителей фильтров?
Замирович
25 August 2020mobile
Я всегда за этого производителя.
Ug1n
25 August 2020
Замирович
Я тоже, осталось проверить что вы купили оригинальный Mann а не китайскую подделку).
U
Ug1n:
Замирович
Вроде Манн ).
Замирович
Ug1n
Надписи сделано в сша. Сфотаю кину.
Скажу чесно на масле я экономлю,но на армартек на бывшем фф1 прошёл 100тыс отрицательных явлений не было и расход за этот пробег не изменился.
Snezhnii
Замирович
На электронных весах взвешай Манн.
Андрей71
25 August 2020
-3
U
Ug1n:
ivan.90
А чем вы определяете этот уровень?
Замирович
Snezhnii
Могу тоько на глаз😉
Ug1n
Сегодня делал ТО, оригинал 1 848 220 дилерский:
Старый 1 888 639 чуть больше года и 16000 км
Ну, очень тяжелый и плотный фильтр.
Ug1n
26 August 2020
Плотный и тяжелый старый или новый?
Все таки разница есть между 1 848 220 и 1 888 639?
ivan.90
26 August 2020
U
Ug1n:
я хз что для вас топ, а так держите ..например первая ссыль(фортеч) сравните с махле..хозяин авто один.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26590-orleno...-698180
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12473-statoi...-295611
или этот
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26363-uzauto...6700km/
сможете показать\сказать чем они хуже ваших топов? Я думаю нет, потому как ваши кумиры только в вашей голове.
26 August 2020mobile
U
Ug1n:
Я же вам ранее давал ссылку на сравнение, там и взвешивали, и количество ребер пересчитывали.
Ug1n
26 August 2020
В итоге решил заказать такой же фильтр как у вас, придет в Экзист проверю по вашим фото, о результатах напишу, если будут отличия или левак то сделаю фото для форума и перезакажу на Манн.
JohnnyK
28 August 2020
Получил фильтр Mann C16 134/2. Из отличий с C16 134/1 заметил, что нет язычка внизу. Остальное идентично.
Las42
29 August 2020mobile
JohnnyK
Как фильтр Mann C16 134/2, залез? Можно брать ?
Ug1n
29 August 2020
Пришел фильтр, оригинал от Mahle, коробка заклеена фордовским штрихкодом (на фото я её прорезал уже), на фильтре все надписи как надо ровно и аккуратно.
